Hallo, ich stelle gerade die Picklist für http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2596-D.PDF Seite 22 auf. Kann mir jemand sagen, was mit Cff gemeint ist? Würde mich ein Selbstbau weniger kosten als ein fertiger Baustein, wie hier auf Amazon zu finden? https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=lm2596+buck+converter Wie sieht es bei 11-14,4V im Kfz mit der Temperatur vom LM aus? Laut Handbuch kann er bis zu 150 Grad vertragen. Die Temperaturkurve zeigt bei Vin knappe 100 Grad. Ich würde es hinter das Amaturenbrett verbauen. Fände ich etwas zu warm. Viele Grüße
rpicar schrieb: > Hallo, > > ich stelle gerade die Picklist für > http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2596-D.PDF Seite 22 auf. > > Kann mir jemand sagen, was mit Cff gemeint ist? > > Würde mich ein Selbstbau weniger kosten als ein fertiger Baustein, wie > hier auf Amazon zu finden? > https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=lm2596+buck+converter > > > Wie sieht es bei 11-14,4V im Kfz mit der Temperatur vom LM aus? Laut > Handbuch kann er bis zu 150 Grad vertragen. Die Temperaturkurve zeigt > bei Vin knappe 100 Grad. Ich würde es hinter das Amaturenbrett verbauen. > Fände ich etwas zu warm. > > Viele Grüße Die Dinger kosten 1,00 € inkl. Versand aus China über Ebay. http://www.ebay.de/itm/DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-Converter-step-down-module-/272295999684?hash=item3f661b38c4:g:Ve4AAOSweWVXeghc Ansonsten werden die ca. 50° Warm, also Kühlkörper auf dem LM Anbringen.
leider ist die versanddauer sehr lang. ich würde gerne diese woche noch beginnen mit meinem projekt. hat jemand noch anregungen? wie sieht es mit diesem Cff aus? Was ist das für ein Kondensator (art, zweck, etc.)?
ok hat sich erledigt. hab mir nun http://www.ebay.de/itm/5x-LM2596S-DC-Spannung-Step-Down-Schaltregler-Netzteil-Modul-Wandler-Konverter-S-/152067687859?hash=item2367f0c5b3:g:ncwAAOSwInVXHjSs bestellt. kommt diese woche hoffentlich.
Hi, habe von den LM2596 Modulen auch welche im Einsatz. Einer befeuert einen Bluetooth A2D2 Empfänger im Auto. Wichtig bei den Dingern: Unbedingt eingangsseitig !und! ausgangsseitig eine Sicherung vorsehen. Die Module haben keinen Verpolungsschutz und brennen einfach ab wenn die am Eingang verpolt werden!!! (also falsch angeschlossen). Ansonsten lassen die sich relativ gut einstellen und bleiben auch bei schwankenden Temperaturen spannungs-konstant. Auch auf dem Audio habe ich sogut wie keine Störgeräusche, selbst die Lima koppelt mehr ein ? Gruß EGS
eine 3A sicherung sollte ausreichend sein? ansonsten denke ich, dass die von mir bestellten bucks verpolungsschutz bieten.
warum eigtl. eingangsseitig absichern? Ich nehme die 12-14V
Ausgangsspannung des Bordnetzes.
rpicar schrieb: >>ingangsseitig !und! ausgangsseitig > > warum eigtl. eingangsseitig absichern? Ich nehme die 12-14V > Ausgangsspannung des Bordnetzes. Nun das liegt daran, dass der LM2596 eingangsseitig zu nen Kurzschluss wird wenn er verpolt wurde. Ohne Absicherung schmöckelt dir dann schön die Platine weg. Deine Sicherung im Sicherungskasten ist der Leitungsschutz. Eine Sicherung eingangsseitig ist deine Gerätesicherung. An der Ausgangsseite wäre sogesehen die Sicherung des nachfolgenden Gerätes. Da die "Bucks" baugleich sind mit allen LM2596AD-Boards aus der Bucht/China, sind die sicherlich genauso Verpolungssicher wie meine...und ungesichert... Die Sicherung sollte übrigens nicht den maximalen Strom der Quelle abkönnen, sondern den Anforderungen der versorgten Geräten angepasst werden. Also die zu erwartende Stromaufnahme mit eventuellen Spitzen (beim Einschalten) als Absicherung vorsehen. Was nen Pi braucht ist eigentlich bekannt. PS: Versicherungen bezahlen ungern kleine schwarze Blechbüchsen, in denen die thermische umfärbe von solchen "Bucks" ausging. Daher lieber ne Sicherung mehr als zu wenig ? MfG EGS
ok danke. ich werde auf jeden fall absichern. welche sicherung kann ich nehmen von der bauform? ich hab einiges vor mit dem pi. dvbt, wlan adapter per usb, etc. also maximalstrom 3A werde ich zwar nicht erreichen, aber koennte auch jetzt nicht sagen, wieviel das alles spaeter mal am strom ziehen wuerde. irgendeine empfehlung zu bauform und stromstaerke der sicherung?
wäre es nicht am einfachsten du baust das ganze zusammen und misst dann wieviel strom das ganze zieht? wenn der ganze kramm dann 1,5 Ampere zieht würde ich ne 2 ampere sicherung nehmen, wenn es mehr zieht ne 3 ampere eigendlich ganz simpel oder ;)?
Häng das Modul erstmal an ein Oszi. Keine Ahnung was die umlabeln, aber ein LM2596 hat 150kHz Schaltfrequenz, der chinesische Chip gleichen Aufdrucks meistens nur um die 65kHz. Damit ist dann die Ausgangsspannung dementsprechend.
N'abend, Beispiele für Sicherungshalter: (Pollin und großes C) http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ1OTM3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Sicherungen/Sicherungshalter_S1038_3.html http://www.pollin.de/shop/dt/NDkyOTM3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Sicherungen/In_line_Sicherungshalter_LITTELFUSE_01500322H.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTU0OTQ1OTk-/Unterhaltungselektronik/Car_HiFi/Zubehoer/Sicherungshalter.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTU1OTM3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Sicherungen/Sicherungshalter_S1058.html https://www.conrad.de/de/flachsicherungs-halter-kabel-querschnitt-13-mm-sicherungmini-flachsicherungen-1228765.html https://www.conrad.de/de/sicherungshalter-passend-fuer-feinsicherung-5-x-20-mm-5-a-250-vac-1-st-532983.html Ich hoffe die links verstoßen gegen keine Forenregeln ? N8 EGS
