Ich habe im ganzen Haus Netzwerkkabel verlegt, und mehr oder weniger läuft alles "informationstechnische" darüber. Also ein Panel (24) mit allen Hausanschlüssen, eins mit alternativen Belegungen (24, Telefone, Heizungssteuerung, S0, Haustür-Fingerprint etc) und ein switch (24). Gepatcht mit 30cm-Kabeln. In letzter Zeit häufen sich die Ausfälle, muss immer wieder mal ein Patchkabel rausziehen und wieder neu stecken, dann klappts wieder. Umgebungsbedingungen sind ok (trocken, 10-20Grad), Kontakte sehen auch super aus. Ich habe das Gefühl, dass die Buchsenkontakte (Stewart, also eigentlich kein Billigkram) nachlassen. Kann das durch die freihängenden Patchkabel passieren? Ist das zuviel Belastung?
H.Joachim S. schrieb: > In letzter Zeit häufen sich die Ausfälle, muss immer wieder mal ein > Patchkabel rausziehen und wieder neu stecken, dann klappts wieder. Wenn so etwas wieder mal passiert, starte mal versuchsweise den Switch neu. Kann auch sein, dass sich durchs Raus-/Reinstecken der Port wieder "resetted". > Kann das durch die freihängenden > Patchkabel passieren? Ist das zuviel Belastung? Glaube ich nicht, da kenne ich ganz andere Kabelverhaue an Patchpanels, ohne dass jemals etwas passiert ist.
Eigentlich sollte ein solches Panel mindestens Jahrhunderte halten, vorausgesetzt man stoepselt nicht rum. Die Stecker sind ueblicherweise Billigstteile im Centbereich.
Evtl. ist der Switch "zu intelligent" und versucht Strom zu sparen. Ich würd bei Ausfall mal Versuchen das Netzwerkinterface des Rechners neuzustarten.
Ne, es liegt nicht am switch, es sind auch nicht nur die echten Netzwerkverbindungen betroffen. Einzelne Telefone verschwinden schon mal, und heute morgen war der Heizungsregler tot. Netzwerkanschlüsse sind auch betroffen, sieht man dann direkt am switch, es fehlt dann die Rx- oder Tx-LED. Komische Sache. Vielleicht sollte ich als erstes mal die Patchkabel austauschen, vielleicht hilft das. Das ganze ist jetzt gerade mal 8 Jahre alt.
H.Joachim S. schrieb: > Das ganze ist jetzt gerade mal 8 Jahre alt. Unverständlich. Kaputt gehen die Dinger wenn du ständig Kabel aus- und einsteckst wie die früheren Telefonfräuleins. Solange man nicht dran rührt müssten die Verbindungen 30 Jahre oder mehr halten. Hast du Vibrationen? Betonmischer daneben? Georg
Bin auch etwas ratlos. Keine Vibrationen, hängt an der Kellerwand. Umgestöpselt wird da nur höchst selten was, gibt ja auch keinen Grund dafür.
Ich hatte einen ähnlichen Effekt bei mir. Zufälliger Ausfall einiger Netzwerkgeräte. Grund war mein Dlink Dsg12-14. Dein Gerät sieht ähnlich aus. Es waren die Elkos im Netzteil. Allerdings nur Lan. Das bei dir ein Telefon? Analog? nicht mehr geht ist komisch. Sind die Kabel in den Auflegeleisten hinten noch gut? Wie schauen die Kontakte aus? vielleicht gammelt da was.
Und dass es nicht am switch liegt weisst du weil du den Switsch auch getauscht hat ?
Oh D. schrieb: > Und dass es nicht am switch liegt weisst du weil du den Switsch auch > getauscht hat ? nein, weil auch Telefone ausfallen, die gar nicht am Switch hängen.
Patchkabel Müll oder Panel nicht sauber aufgelegt. Panel defekt glaube ich eher nicht.
Sowas kann passieren. Hatten wir 2004 mal im professionellen Bereich. Nach einem halben Jahr waren da die Kontakte ausgeleiert und der Elektriker durfte über Weihnachten 4 Schränke komplett neu auflegen. Auf Gewährleistung... Fand der bestimmt nicht lustig. Wenns kein Staub und Dreck ist, und beim dran Wackeln auftritt: Panel neu machen. Mein Tipp: Schau dir mal Keystone-Module an.
H.Joachim S. schrieb: > Umgebungsbedingungen sind ok (trocken, 10-20Grad) H.Joachim S. schrieb: > hängt an der Kellerwand. Bist du dir da sicher mit "trocken"?
Aufgelegt ist es sauber, daran liegt es mit Sicherheit nicht. Feucht ist es auch nicht, hatte mal ne Weile ein Messgerät dort. Und das rumstehende Waschpulver rieselt auch nach einem halben Jahr noch prima :-) Werde mal als Erstmassnahme neue Kabel versuchen, wenn das nichts hilft das Panel austauschen (da habe ich aber keine grosse Lust zu :-(, Scheissarbeit in unangenehmer Arbeitshöhe)
Neue Patchkabel haben nichts gebracht :-( Dann werde ich in sauren Apfel beißen müssen und das Teil auswechseln, grrr.
Bei mir waren es die Federkontakte des RJ45 Panel´s. Mal hatten 2 oder mehr Goldstifte Kontakt, mal nicht. Mit der Taschenlampe reinleuchten und siehe da die Kontakfedern sind ungleichmäßig hoch. Die ungepatchten nebenan stecken sich auch ganz anders -> fühlbar mehr Gegendruck!
Deneriel schrieb: > Sowas kann passieren. Hatten wir 2004 mal im professionellen Bereich. Dito. Bei einem meiner Kunden ähnliches Fehlerbild. Liegt definitiv am Patchpanel. Vermutlich ein Montagsteil.
