Ich hab ein neues Notebook (Acer V3), also mit W10 Home und verzweifle gerade am Touchpad. Nirgendwo kann ich eine gescheite Bedienungsanleitung dazu finden. Ich öffne ständig versehentlich Programme oder verschiebe ungewollt Ordner im Explorer. Den Scrollrand rechts bzw. unten aus W7 gibt es nicht mehr. Was ich bisher herausgefunden habe, mit 2 Fingern kann man scrollen bzw. die rechte Maustaste simulieren. Leider bin ich zu ungeübt und drücke die 2 Finger nicht gleichzeitig genug, kann man die Zeit irgendwo verlängern. Das Zoom mit 2 Finger spreizen funktioniert nur selten. Und das Klicken (linke Maustaste) passiert ungewollt mehrfach. Man müßte eine Klickpausenzeit einstellen können. Ich kriege den Eindruck, ich habe 2 linke Hände und alles Daumen. Was ich bisher nicht gefunden habe, wie man Sachen markieren oder verschieben (ziehen) kann. Es scheint aber irgendwie zu gehen, unabsichtlich ist es schon mehrfach passiert. Am besten wäre ne Anleitung für Dummies, die kein Smartfone haben. Zu W10 hab ich aber nichts derartiges gefunden. P.S.: Kann man Ordner im Explorer gegen Verschieben ohne Nachfrage sichern? Es nervt tierisch, da es auch kein Undo im Explorer gibt.
Hallo Peter, bei meinem Tablet war eine Kurzanleitung dabei. So ähnlich wie diese. In der zweiten Hälfte auch auf deutsch. http://download.nexoc.de/cache/download/files/1811/CAPTIVAPAD101WINDOWS10HD.pdf Mein Fehler war Anfangs das ich schon durch das falsche halten irgendwelche "touches" ausgelöst habe. Eine wichtige Funktion war am Anfang den Tabletmodus ausschalten. Dazu mit einem Finger vom rechten Rand richtung Mitte wischen. Danach hat man den normalen Desktop. Da hilft nur Ruhe. Man kann es lernen :) Ich weiß nicht genau ob das bei Acer auch so ist, denke aber das ist W10.
Oh Mann, jetzt war ich so auf Touchscreen aus das ich Touchpad ignoriert habe. Sorry, bitte löschen.
Weil ich es vorhin vergeigt habe, hier hoffentlich die Lösung: http://community.acer.com/t5/Aspire/ASPIRE-V3-upgrade-auf-WIN10-Touchpad-treiber/td-p/446461
Peter D. schrieb: > Den Scrollrand rechts bzw. unten aus W7 gibt es nicht mehr. Der ist keine Eigenschaft einer Windows-Version, sondern des spezifischen Touchpad-Treibers. Du wirst herausfinden müssen, von wem das Touchpad ist (Synaptics, Alps o.ä.) und Dir die Dokumentation des Herstellers ansehen. Eventuell gibt es auch einen alternativen Treiber des Herstellers für Windows 10, so daß Du erweiterte Einstellmöglichkeiten angeboten bekommst, um das Verhalten des Touchpads anzupassen. An Multi-Touch kann man sich gewöhnen, üb' das einfach 'ne Weile lang. Es ist von Vorteil; so wird kein Platz für Maustasten (wg. Rechtsklick) verschwendet und mehr Touchpadfläche steht für das eigentliche Arbeiten zur Verfügung. Das gleiche trifft auch für das Wegfallen irgendwelcher Scrollränder zu. Ich kann allerdings verstehen, daß das ungewohnt ist, wenn man so etwas noch nie genutzt hat und von der alten Einfinger-Variante ins kalte Wasser springen muss ...
Rufus Τ. F. schrieb: > An Multi-Touch kann man sich gewöhnen, üb' das einfach 'ne Weile lang. Genau das habe ich vor. Erst eben habe ich herausgefunden, daß zum Scrollen etwas Abstand zwischen beiden Fingern sein muß. Das vertikale Scrollen geht daher präziser, wenn man die Finger nebeneinander bewegt und nicht übereinander. Wie man das versehentliche Ziehen auch gewollt erzeugen kann, habe ich aber immer noch nicht herausgefunden. Auch andere ungewollte Aktionen muß ich oft abbrechen, ohne zu wissen, wie sie zustande gekommen sind. Daher wäre eine verständliche Anleitung für Touchpads recht nett.
Hmm. Bessere neuzeitliche PC-Touchpads orientieren sich bei ihren Gesten an dem, was Apple mit dem "Magic Trackpad" vorexerziert hat - möglicherweise hilft es Dir, Dir dessen Beschreibung anzusehen. (Natürlich ist da die Terminologie eine andere, und natürlich ist da die Konfiguration eine komplett andere, aber die grundlegenden Gesten für Scrollen sowie Drag&Drop sind sich sehr ähnlich)
Endlich hab ich herausgefunden, wie Ziehen geht. Bei Asus bin ich fündig geworden: http://www.heise.de/ct/hotline/Touchpad-bei-Asus-Notebooks-2158492.html
