Hallo zusammen, Ich suche schon die ganze Zeit nach einer Softwareimplementierung von USB Funktionalitäten für STM32 Controller. Für die AVR Familie gibt es ja zum Beispiel die V-USB Variante. Gibt es auch soetwas ähnliches für die STM32? Ich habe schon mehrere Stunden Google geqüalt aber nicht wirklich etwas gefunden. Gruß, Nick
USBLover schrieb: > Hallo zusammen, > > Ich suche schon die ganze Zeit nach einer Softwareimplementierung von > USB Funktionalitäten für STM32 Controller. Für die AVR Familie gibt es > ja zum Beispiel die V-USB Variante. Gibt es auch soetwas ähnliches für > die STM32? Ich habe schon mehrere Stunden Google geqüalt aber nicht > wirklich etwas gefunden. > > Gruß, > Nick Warum nimmst du keinen STM32 mit HW-USB? Der Grund wird sein, dass niemand extra einen ST32 ohne USB kauft um dann USB per Software reinzufrickeln.
Klar das wäre das einfachste, habe aber noch fast 20 STM32F030C8T6 hier rumliegen, und bei dem ein oder anderen Projekt währe eine USB Funktion ganz nett. Versuche also einfach ein wenig Geld zu sparen.
USBLover schrieb: > Klar das wäre das einfachste, habe aber noch fast 20 STM32F030C8T6 hier > rumliegen, und bei dem ein oder anderen Projekt währe eine USB Funktion > ganz nett. Versuche also einfach ein wenig Geld zu sparen. 38,20 EUR kosten die beim hbe-shop. Und dafür willst du dir Stundenlang eine SW-USB Lösung ans Bein binden? Absoluter Unsinn. Nimm die vorhandenen STM für andere Projekte und kauf z.B. STM32F04x für die USB Geschichten.
Zum Basteln und da es ja Hobby ist, hätte ich da jetzt kein großes Problem mit gehabt. Aber du hast wahrscheinlich recht, gleich einen mit USB Support zu nehmen macht es schneller und wahrscheinlich auch wesentlich stabiler läuffähig.
Bei richtiger Implementierung muss sich eine Software Implementierung nicht vor der Hardware Version verstecken. Der Grund dass es Software USB eigentlich nur für avrs gibt ist jedoch, dass man für die Implementierung ein sehr genaues Timing braucht und dieses bei vielen Mikrocontrollern nur sehr schwer bis gar nicht geht. Sobald man Prefetch, caches oder irgendwelche andere Sachen in Controllern findet, welche die Laufzeit nichtdeterministisch machen, ist es praktisch nicht/kaum mehr möglich das Timing einzuhalten.
Na das wäre doch mal eine nette Assemblerübung. Wir haben beim F030 USB-konforme 48MHz und sehr schicke Peripherie plus NVIC und DMA. Damit sollte die Implementation deutlich einfacher sein, als auf einem AVR. Benötigt wird noch ein signierter CDC-Treiber, z.B. für Win7.
Marcus H. schrieb: > Na das wäre doch mal eine nette Assemblerübung. > Wir haben beim F030 USB-konforme 48MHz und sehr schicke Peripherie plus > NVIC und DMA. > > Damit sollte die Implementation deutlich einfacher sein, als auf einem > AVR. Eben nicht. Die Laufzeit ist beim Stm32f0 eben nicht vorhersehbar wie beim avr. Dma könnte das Ganze noch schwieriger machen, wenn es die CPU blockieren kann (keine Ahnung wo hier die Prioritäten liegen). > Benötigt wird noch ein signierter CDC-Treiber, z.B. für Win7. Cdc kann man gleich vergessen. Dafür benötigt man bulk-endpoints und diese gibt es erst ab full-speed (12MBit/s). Das schafft man Software erst im dreistelligen MHz-Bereich. Bulk-endpoints mit low-speed scheinen zwar teilweise zu funktionieren, aber es ist klar gegen die Spezifikation und damit Pfusch. Für cdc reicht übrigens ein .inf-file. Den Treiber bringt Windows selbst mit.
Usb ist übrigens sehr komplex und das Debuggen ohne teure Hardware sehr zäh bis kaum möglich. Ein nettes Assemblerprojekt sieht anders aus.
@avr: Was im PM0215/RM0091 bringt Dich zu dieser Annahme? Hardware: Segger J-Link plus 200MHz Oszi.
Mit einem Oszi wirst du nicht weit kommmen. Es geht beim Debuggen von USB eigentlich nie um den physischen Teil, sondern um die Daten. Man muss schauen, ob die Pakete richtig übertragen werden und ob deren Inhalt stimmt. Dafür braucht man eher einen Logikanalyser mit USB-Decoder. Es ist auch wichtig, dass der Controller zur richtigen Zeit sendet. Bei USB kommt noch erschwerend hinzu, dass die Leitungen bidirektional sind, d.h. man kann nicht einfach feststellen ob gerade der Host oder das Device sendet. Oftmals muss man einen Großteil der Kommunikation mitschneiden. Mit einem Speicheroszi kann man das machen, aber dann die ganzen Bits von Hand zu dekodieren ist, sagen wir mal, mühsam. Und für eine vollständige Enumeration werden ziemlich viele Pakete und noch mehr Bits ausgetauscht. Und wenn diese fehlschlägt, dann sagt Windows einfach USB-Gerät funktioniert nicht. Im Reference Manual findest du auf Seite 56 einen kurzen Absatz darüber wie der Controller liest. Glücklicherweise hat der Controller noch keine Sprungvorhersage. Allerdings ist Prefetch schon ärgerlich genug wenn man ein präzises Timing braucht. Und sobald man mit DMA auf den Flash zugreift, ist es schon nicht mehr berechenbar. Evtl. sieht es mit Ram-Ausführung besser aus, aber dort könnte es auch wieder Fallstricke geben. VUSB synchronisiert den µC im Interrupt als Erstes, und ist damit maximal ein Takt daneben (+-166ns). Ich denke schon, dass man es ARMs schaffen kann. Aber einfacher wird es definitiv nicht. Und die Dokumentation, besonders wenn es um präzises Timing geht ist lausig bis nicht vorhanden. Du kannst es ja gerne versuchen, aber vielleicht schaust du dir vorher mal die USB-Spezifikationen an (knapp 1000 Seiten), damit du eine Vorstellung von dem Aufbau von USB bekommst. USB in a Nutshell ist auch recht geeignet um einen Überblick darüber zu bekommen. Mit der Spezifikation schafft man übrigens höchstens die Enumeration. Für ein richtiges USB-Gerät braucht man dann noch die Spezifikationen der verwendeten USB-Class, was in der Regel nochmal ein paar hundert bis tausend Seiten sind (je nach Komplexität der Klasse (HID/CDC/Massstorage ist eher einfach).
Ok, ok - Du hast mich davon überzeugt, dass Du Dir die Aufgabe nicht zutraust. Die Frage ob aber jemand anderes, insbesondere mit der Codevorlage von VUSB, das umsetzen kann, ist noch offen. Ich für meinen Teil habe seit dem Einstieg in die STM32-Familie kein einziges CPLD/FPGA mehr gebraucht, um Timing bis ca. 50MHz umzusetzen. Vor MAHPONG war es auch nicht so selbstverständlich, BAS-Video mit einem 8MHZ AVR Controller zu basteln. Das war damals auch eine Fingerübung im Weihnachtsurlaub. Und ich habe seitdem noch mächtig geübt. Aus heutiger Sicht sieht der Code für mich fürchterlich aus. ;)
Cyblord -. schrieb: > auf z.B. STM32F04x für die USB Geschichten. #Kanonen #Spatzen Der STM32F051 kann USB und ist fast identisch zu dem jetzt benutzten f030.
Guest schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> auf z.B. STM32F04x für die USB Geschichten. > > #Kanonen #Spatzen > > Der STM32F051 kann USB und ist fast identisch zu dem jetzt benutzten > f030. Warum ist jetzt der F05 ok, aber F04 Kanonen auf Spatzen? Ich empfahl KEINEN STM32F4! Wusste nur aus dem Stehgreif nicht mehr ob nur die F04 oder F05 Reihe USB an Bord haben. Die F0 Reihe hat das eher sporadisch.
Cyblord -. schrieb: > Ich empfahl KEINEN STM32F4! ok, davon bin ich ausgegangen, denn einen anderen ohne USB vorzuschlagen währe noch Sinnloser als einen 'Riesen' (F4xx) der wenigstens USB kann. USB können die F05x und F07x.
Marcus H. schrieb: > Ok, ok - Du hast mich davon überzeugt, dass Du Dir die Aufgabe nicht > zutraust. > > Die Frage ob aber jemand anderes, insbesondere mit der Codevorlage von > VUSB, das umsetzen kann, ist noch offen. > > Ich für meinen Teil habe seit dem Einstieg in die STM32-Familie kein > einziges CPLD/FPGA mehr gebraucht, um Timing bis ca. 50MHz umzusetzen. Mit Timern kein Problem. Aber mit Assemblercode Timing zu erzeugen, welches welches +-250ns genau ist, ist was anderes. Vor allem wenn man nicht einmal weiß, wie lange manche Assemblerbefehle gehen! Denn je nach internem Aufbau macht dir Prefetch, Cache oder DMA deinen Befehl einfach länger. Vielleicht geht es so ähnlich wie bei VUSB, wenn man den Core stark einschränkt und das Zeugs deaktiviert. Aber um das herauszufinden, müsste man erst mal eine Menge Assemblertests machen, weil vieles einfach nicht dokumentiert ist und hoffen, dass das auch bei neueren µCs so bleibt. Für die Controller müsste man mMn eigentlich einen anderen Ansatz wählen. Ich würde mir so ein Forschungsprojekt durchaus zutrauen - auch wenn nicht einmal klar ist, ob das Ziel erreichbar ist. Aber es kostet einfach eine Menge Zeit. Und bei deinem Hintergrundwissen wird das unter einem Jahr mit Sicherheit nichts. Aber du glaubst über mich urteilen zu können.
avr schrieb: > Und bei deinem Hintergrundwissen wird > das unter einem Jahr mit Sicherheit nichts. Aber du glaubst über mich > urteilen zu können. Tatsächlich habe ich mir eine Meinung über Dich gebildet. Mein Hintergrundwissen im Rechnen erlaubt mir abzuschätzen, dass 250ns bei 48MHz 12 Taktzyklen entspricht. Da ist viel Luft für Jitter jeder Art. Eine Grundlagenrecherche und Durchsicht des VUSB-Codes hat mich zu meiner ersten Aussage geführt - dass das eine "Fingerübung" ist. Ich würde für die von Dir erwähnte Studie eine Woche inkl. Debugging veranschlagen. Mein erster Kontakt mit USB war ein in Maschinensprache programmierter Intel 80930Ax. Das war zu einem Zeitpunkt, als die c't noch vom "Useless Serial Bus" geschrieben hat. Für die Entwicklung musste man extra Win98 installieren. http://cpushack.com/IntelMicrocontrollers.html
Marcus H. schrieb: > Mein Hintergrundwissen im Rechnen erlaubt mir abzuschätzen, dass 250ns > bei 48MHz 12 Taktzyklen entspricht. Da ist viel Luft für Jitter jeder > Art. Anscheinend nicht. Denn der Jitter ist völlig egal, solange er bei 250ns bleibt. Wenn er sich jedoch akkumuliert, dann bist du ganz schnell außerhalb dieses Rasters. Marcus H. schrieb: > Ich würde für die von Dir erwähnte Studie eine Woche inkl. Debugging > veranschlagen. Dann darfst du das gerne machen und die Ergebnisse teilen. Die Studie wird das kleinste des Gesamtprojektes sein. Und ich sage es nocheinmal: Wenn du den VUSB-Code portieren willst, dann musst du zuerst den Controller dazu bringen, dass jeder Befehl eine deterministische Laufzeit hat. Als kleiner Tipp: Bei 48 MHz mit Prefetch, hat sogar Quell- und Zieladresse bei einem Sprung eine Auswirkung auf die Ausführungsdauer. Das könnte man sich sparen, wenn man den Controller mit 24 MHz laufen lässt. Blöderweise sind die ganzen Bitoperationen auf Ports auf dem Cortex M0 relativ langsam. Für ein einfaches "sbic" auf dem AVR braucht man bei ihm mindestens 4 mal so lange. Und jeder Portzugriff dauert doppelt so lange. Aber probiere es doch aus. Spätestens beim Debugging wirst du mit diesem Ansatz scheitern. Denn so etwas funktioniert nie auf Anhieb.
Avr, ich ziehe mich jetzt aus diesem Austausch zurück. Jedem der sich in das Thema reinarbeiten möchte, sei nochmal die bereits genannte STM32F0-Doku ans Herz gelegt: PM0215 RM0091
avr schrieb: > Blöderweise sind die ganzen > Bitoperationen auf Ports auf dem Cortex M0 relativ langsam. Warum sollten sie denn langsam sein? Wenn man das Zauberwort "BSRR" gefunden hat, dann hat man nicht mehr die Arie "laden, logische Operation, zurückschreiben".
Nop schrieb: > Wenn man das Zauberwort "BSRR" gefunden hat, dann hat man nicht mehr die > Arie "laden, logische Operation, zurückschreiben". Du hast keine Ahnung von dem Befehl sbic, aber einfach mal voll aus dem Zusammenhang zitiert. Mit deinem tollen Register kannst du die Operation auch gar nicht abbilden. Beim avr kann man zusätzlich übrigens in einem Takt auf die Ports zugreifen. Selbst dein bsrr ist Faktor 2 langsamer (beim M0). Aber Hauptsache ohne Ahnung gepöbelt. Scheint hier irgendwie Normalität zu werden.
Da gibt es IMHO ganz andere lustige Probleme: Der von ST gelieferte STM32F4 USB Referenz Code (Examples) ist gnadenlos mit Bugs gespickt. Die HAL ebenso. Teilweise werden wichtige Flags nicht gesetzt bzw. gelöscht. Es führt IMHO kein Weg daran vorbei, die Treiber selbst zu implementieren (sofern man es mit gutem Gewissen an Kunden weiterverschachern möchte).
Der Einzige, der hier rumpöbelt, bist Du. Sei's drum, solange Du wenigstens was Fachlich interessantes dabei rüberbringst, sind Deine sozialen Defizite mir egal. Portzugriffe auf STM32 brauchen übrigens nur bedingt zwei Takte - nämlich wenn man sie "back to back" ausführt. Dann stalled er. Macht man dagegen dazwischen noch andere Befehle, dann ist das effektiv ein Takt. Daß sich sbic 1:1 auf STM32 abbilden läßt, habe ich übrigens auch nicht behauptet. Aber auch Deine Defizite im Lesen seien Dir nachgesehen. Daß STM32 als load/store-Architektur das nicht kann, ist ja wohl klar. Dennoch sehe ich in der Praxis, daß Leute auf STM32 trotz BSRR immer noch mit load-modify-write arbeiten, so daß der Hinweis alles andere als offtopic war.
Nop schrieb: > Der Einzige, der hier rumpöbelt, bist Du. Sei's drum, solange Du > wenigstens was Fachlich interessantes dabei rüberbringst, sind Deine > sozialen Defizite mir egal. Wer im Glashaus sitzt... > Portzugriffe auf STM32 brauchen übrigens nur bedingt zwei Takte - > nämlich wenn man sie "back to back" ausführt. Dann stalled er. Macht man > dagegen dazwischen noch andere Befehle, dann ist das effektiv ein Takt. Das ist mir neu. Hast du da eine Quelle? Das ist gerade einer der Vorteile des M0+. > Daß sich sbic 1:1 auf STM32 abbilden läßt, habe ich übrigens auch nicht > behauptet. Aber auch Deine Defizite im Lesen seien Dir nachgesehen. Daß > STM32 als load/store-Architektur das nicht kann, ist ja wohl klar. Doch genau darum ging es. So viel zum Lesen. Der Befehl wird recht häufig in vusb eingesetzt. Vor allem in der Synchronisierung.
avr schrieb: > Das ist mir neu. Hast du da eine Quelle? Das ist gerade einer der > Vorteile des M0+. Habe ich aus dem Thread hier mal mitgelesen: https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Flat.aspx?RootFolder=%2Fpublic%2FSTe2ecommunities%2Fmcu%2FLists%2Fcortex_mx_stm32%2FTrue%20performance%20of%20STM32&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D7580009C4E14902C3CDE46A77F0FFD06506F5B¤tviews=23900 Fast gegen Ende ganz unten, von STOne-32, 5/17/2011 12:19 PM. Wobei ich das so lese, daß er generell von STM32 schreibt. Da er dann zwischendrin aber auch noch was von M3 schreibt, kann man das natürlich auch so interpretieren, daß es gerade nicht um den M0 geht. Hängengeblieben ist mir seinerzeit jedenfalls noch, daß das eine gewisse Limitierung ist, wenn man "maximale IO-speed" messen will, also auf dem Oszi, wie schnell man toggeln kann. Darüber kam ich erst darauf. Da würde man ja genau solche back to back stores machen, bei denen die Geschwindigkeit dann unterhalb von dem liegt, was man erwarten würde.
avr schrieb: >> Portzugriffe auf STM32 brauchen übrigens nur bedingt zwei Takte - >> nämlich wenn man sie "back to back" ausführt. Dann stalled er. Macht man >> dagegen dazwischen noch andere Befehle, dann ist das effektiv ein Takt. > Das ist mir neu. Hast du da eine Quelle? Das ist gerade einer der > Vorteile des M0+. Die STM32F0 sind aber nicht M0+, sondern M0. Dort hängen die GPIOs am AHB, siehe Block Diagram im Datenblatt. Die STM32L0 sind dagegen M0+. Einer der Vorteile des M0+ ist gerade, daß die GPIOs nicht mehr am AHB hängen, sondern direkt am Core angebunden sind und damit wirklich in 1 Takt angesprochen werden können.
Gerd E. schrieb: >> Das ist mir neu. Hast du da eine Quelle? Das ist gerade einer der >> Vorteile des M0+. > > Die STM32F0 sind aber nicht M0+, sondern M0. Richtig, deswegen war ich auch irritiert. D.h wohl, dass ab M3 ein Cache dazwischen hängt, mit dem Zugriffe doch nur ein Takt benötigen. Trifft das auf alle busoperationen zu? Bisher dachte ich, dass nur sequentieller Zugriff beschleunigt wird.
Viel Panikmache und Vermutungen im Thread... Hier gibt es eine Software USB-Implementation für einen Cortex M0: https://github.com/lemcu/LemcUSB Da es fast nur bitbanging ist, sollte es sich auch auf andere CM0 portieren lassen. USB 1.1 lässt sich problemlos mit einem einfachen logik-analyzer debuggen. Die Saelae-Software hat z.B. einen Protokoll-Analyzer. Eine gute Idee ist Software-USB auf einem Cortex aber trotzdem nicht...
Tim . schrieb: > Hier gibt es eine Software USB-Implementation für einen Cortex M0: Cortex m0+, daher nicht ohne Änderungen portierbar. Der Autor führt den kritischen Code im ram aus um definierte Laufzeiten zu haben. In dem Fall würde mich immer noch interessieren, ob das Ganze gleichzeitig auch mit dma funktioniert. Im Referenzmanual habe ich nicht gefunden, wie der Bus arbiter funktioniert. Ein logikanalyser mag zum Debuggen gehen - das interessante ist der Protokoll Dekoder. Eigentlich braucht man da immer auch einen Aufbau für die verwendete USB Klasse, wenn man effektiv arbeiten will.
avr schrieb: > Cortex m0+, daher nicht ohne Änderungen portierbar. > > Der Autor führt den kritischen Code im ram aus um definierte Laufzeiten Stimmt. Ein LPC81X wäre für so etwas evtl. gut geeignet. Das ist ein M0+ mit zero flash waitstates bis 30 MHz.
