Hallo. Was passiert wenn die Versorgungsspannung von einem attiny kurzzeitig durch einbricht? Bzw. Wie gross darf der Drop sein damit der uc noch normal funktioniert? Wie sieht es mit der Anforderung für die Reinheit der Spannungsversorgung aus? Was für ripple sind tolerierbar? Vg Flo
Das steht im Datenblatt. Die Spannung darf nicht unter die minimale Spannung fallen, die der µC bei der gewählten Taktfrequenz benötigt. Zumindest für die rein digitalen Funktionseinheiten. Wenn du analoge Funktionen benutzt, dann stört Ripple die Funktion möglicherweise mehr. Schließlich ist da noch der BOD. Wenn die Spannung unter den programmierten Wert fällt, dann kriegt der µC ein Reset. Für gewöhnlich stellt man den BOD so ein, daß er auslöst bevor der µC wegen Spannungsmangel abstürzt.
Ich glaube, so einfach ist es nicht. Meine Erfahrung ist, dass die Versorgungsspannung nicht allzu stark auf und ab springen darf, sonst kommt es zu Fehlfunktionen. Langsame Schwankungen hingegen stören nicht.
Stefan U. schrieb: > ... nicht allzu stark ... Langsame Schwankungen ... Jetzt ist nur die Frage, was aus Sicht eines µC "langsam" und "nicht allzu stark" ist.
Wolfgang schrieb: > Jetzt ist nur die Frage, was aus Sicht eines µC "langsam" und "nicht > allzu stark" ist. Richtig, aber es wurde schon gesagt: Das Datenblatt kann hier sehr hilfreich sein. Ich würde aber weniger schaun was der Attiny so ab kann sondern mir mal generell Gedanken machen wenn ein VDD von 5V um 2V zusammenbricht. Dann ist doch schon das VDD-Design kappes.
