Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winbond Flash & STM32F4
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
Hallihallo,
vielleicht weiß ja jemand Rat:
Habe einen W25Q80BV Flash IC (DIP, SPI ~25MHz) in einer aufgelöteten
IC-Fassung auf einer kleinen Platine. Von dort aus geht es direkt über
Jumperkabel ohne irgendwelches Hühnerfutter an den STM32. Das ganze hat
auch bis vor einigen Tagen ein paar Monate lang ohne zu Murren
funktioniert. Jetzt passiert es allerdings manchmal, dass mein System
nicht hochfährt, da anscheinend Lesefehler auftreten. Zumindest stimmt
die ausgelesene JEDEC-ID nicht. Ändern der SPI-Frequenz ändert an dem
Verhalten nichts.
Zu Anfang dachte ich der Speicher wäre defekt, also IC ausgetauscht,
programmiert und alles wieder OK. Nach einiger Zeit wieder das selbe
beim Systemstart: Falsche JEDEC-ID.
Erst vor kurzem ist mir aufgefallen, dass die JEDEC-ID stimmt, sobald
ich das System kurz vom Strom trenne.
Hat jemand einen Tipp, fehlt mir hier vllt. etwas Hühnerfutter? Google
konnte mir hier nicht wirklich helfen bzw. war ich zu blöd um die
richtigen Suchbegriffe einzugeben.
Danke schonmal!
Grüße
Reggie
von 6a66 (Gast)
Glaskugel sagt: SPI Timing falsch. Alles andere wäre ohne Schaltplan und
Code geraten :)
rgds
von Cyblord -. (cyblord)
> Code geraten :)
Darum nicht raten oder Glaskugeln befragen, sondern Logic Analyzer ran
und sich das ganze angucken.
Nee, Timings passen, es werden bei jedem Systemstart etwa ein halbes MB
in den STM-internen Flash geladen und da passt alles. Beschreiben des
Chips funktioniert auch wunderbar. Bei jedem Systemstart frage ich aber
erst die ID ab, wenn die nicht passt, lasse ich erst gar nicht weiter
booten. Und hier bekomme ich eben (selten) nicht die richtige ID.
Schaltplan gibts nicht. MOSI, MISO, CLK wie gehabt, CS dauerhaft auf low
und die restlichen Pins nach Datenblatt entweder high oder low.
Der Fehler tritt ja sporadisch auf und zwar relativ selten. Und falls er
dann auftritt: Strom aus, Strom wieder ran und es geht. Deshalb vermute
ich, dass da irgendwie vielleicht noch Hühnerfutter dran muss. Da es
bisher aber funktioniert hat, wundert mich das jetzt.
Gibt es für die JEDEC-Spezi irgendwelche Design-Rules bezüglich der
Beschaltung mit Hühnerfutter?
Den Code habe ich mal rangehangen. Zeile 326 ist der "Übeltäter".
von holger (Gast)
Da hast du deinen Fehler.
von holger (Gast)
Laut Programm ist CS nicht dauerhaft low. Wieso schreibst du sowas?
Upsa, Tatsache. War grad ganz woanders -.-
Vermutlich also doch Timing zwischen CS und Senden, richtig?
EDIT: Laut Datenblatt braucht er nur einen Stups von high nach low nach
dem PowerUp. Ich schau mal ob ich den dann dauerhaft auf low lassen
kann.
Vielen Dank erstmal für den Stups in die richtige Richtung!
Bin jetzt endlich dazu gekommen, nach dem SPI zu schauen. Beim Timing
und dem IC ist alles wunderbar, habe mal den LogicAnalyzer angesteckt.
Also muss der Fehler an meinem Code liegen und zwar in Richtung
"ReadBytes()".
Hier sind die Schnipsel, vielleicht sieht ja jemand auf den ersten
Blick, dass da was verquer ist.
void ExternFlash::SendCommand(CMD cmd)
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  SPI_I2S_SendData(SPI2, cmd);
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
void ExternFlash::ReadBytes(uint8_t * byte_arr, uint32_t amount)
  for (int i = 0; i < amount; i++)
    SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x00);
    byte_arr[amount - i] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
bool ExternFlash::CheckID(uint8_t jedecid, uint32_t uniqueid)
  uint8_t jdid;
  uint32_t uid;
  SetCSLow();                     // static void SetCSLow() { GPIOB->BSRRH = GPIO_Pin_12; };
23
24
  SendCommand(JEDECID);
25
  ReadBytes((uint8_t*)&jdid, 1);
26
  SetCSHigh();                    // static void SetCSHigh() { GPIOB->BSRRL = GPIO_Pin_12; };
27
28
  if (jdid != jedecid)
29
    return false;
30
  return true;
31
byte_arr[amount - 1 - i] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
Es ist schon spät :)
Das ganze hätte böse enden können :>
