Forum: Haus & Smart Home 400 V ---> TRAFO ---> 230 V
von Frank H. (mzpower)
ich habe eine Frage zu einer Installation.
Hier ein paar Keywords:
- ein Haus aus den 70er Jahren
- fette BETON-Wände
- überall Fliesen (Steingut !)
- Aufstemmen für eine neue Leitung "geht nicht"
- Badezimmer hat einen Durchlauferhitzer (eingebaut hinter Vorbau)
- Zugang nur nach Ausbau eines Regals, das im Vorbau integriert ist
- dort im Vorbau liegt eine Leitung 4 Kabel (3 Phasen, Schutzleiter (?))
Ich brauche 1 m unterhalb vom Durchlauferhitzer eine Spannung von 230 V,
um ein WLAN-Radio zu betreiben (Ca. 20 Watt Leistungsaufnahme).
Ich möchte aus dem Durchlauferhitzer den Strom "abzapfen" und - über
einen kleinen Trafo (400V-230 V) - zu einer Steckdose führen. Die
Steckdose soll sicher geschützt ebenfalls im Vorbau eingebaut werden. 16
mm Buche. Finger kommen da nicht ran. Alles schlüssig mit der Wand und
mit 2 Befestigungen (M8) in der Beton-Wand verankert.
Die Steckdose möchte ich mit einer Feinsicherung (z.B.: 0,25 A)
absichern, damit niemand auf die Idee kommt, einen Lockenstab u.s.w. zu
betreiben.
Ein Warnschild: max. 20 W ..... macht Sinn.
Sämtlich Wasser-Installationen sind mindestens 1.5 m entfernt.
Kann man das so machen, als brauchbare Notlösung ?
Bitte kritisch kommentieren. DANKE !
von Eppelein V. (eppelein)
DLE-Absicherung etwa 32A und der Minitrafo prim.?
von Andrew T. (marsufant)
Frank H. schrieb:
> über
Standardtrafos im Schaltschrankbau. Ein 100VA Modell wird vermutlich das
kleinste kaufbare Serienmodell sein .-)
> Die
> 16
> mm Buche.
Holz? Nun ja, etwas nicht brennbares wäre sicher ratsamer.
von Der Andere (Gast)
Installationszonen im Bad beachten:
http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Bad-und-Sanitaer_Elektrische-Schutzbereiche-im-Bad_172830.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
Was bei dem Trafo nach VDE beachtet werden muss weiss ich jetzt nicht.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen er sollte IP67 sein (vergossen?)
und einen Thermoschutz haben. Den Trafo würde ich zusätzlich primär
absichern.
Sekundär würde ich eine Eurosteckdose ohne Schutzleiter verbauen, damit
da keiner ein Schutzklasse-1 Gerät einstecken kann.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Eurostecker
Das ist aber wie gesagt aus dem Bauch heraus, ich weiss nicht wieweit
sowas in Deutschland zulässig ist.
Frank H. schrieb:
> 16 mm Buche.
Das hatte ich überlesen. Das ist im Bad sowieso schlecht, für
Elektroinstallation auch. Besser Fermacellplatten, die sind auch
Wasserfest und schwer entflammber/unbrennbar
von Peter II (Gast)
du hast doch selber die Artikel verlinkt? Wo steht da etwas von
Schutzgrad?
Da hinter dem Vorbau auch kein Schutzzone ist, gibt es gar keine
besondere Anforderung.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Was ich hier nicht kapiere: Wieso muss da ein Trafo ran? Sind das
3x400V? Kann ich mir nur schwer vorstellen.
Da aus den 70ern: Die 4 Kabel sind 3 Phasen und ein PEN (TN-C), ggf ist
es auch TT, also finde den blauen Draht. :-)
von Peter II (Gast)
warum? Wenn der DLH keinen N braucht ist das normal.
von Markuhs (Gast)
Da würd' ich ja lieber der PE als N missbrauchen. Ja, neue Steckdose mit
einer Art klasssicher Nullung ist scheiße.
ABER statt Trafo könnte man auch einen kleinen Kasten setzen, der einen
6A LS und RCD enthält. Die Kombimodelle sind ja nur 2 Einheiten breit
und es gibt sogar Einzelgehäuse dafür...
Das wäre die sinnvollste und sicherste Lösung.
https://www.hager.de/verteilersysteme/kleinverteiler/miniverteiler/gd102n/15394.htm
Sogar sehr billig, von der Schutzklasse mal abgesehen...
von Matthias L. (limbachnet)
Na, Vorsicht - der Schutzbereich reicht auch in die Wand (und damit auch
in den Vorbau) hinein. Ich zitiere mal aus Wikipedia:
"Der Schutzbereich wirkt auch 6 cm in die Wand hinein und erfordert
somit, neben den Auswirkungen auf die offensichtlich innerhalb des Bades
verlaufenden Leitungen, dass zu Leitungen in Nachbarräumen eine
mineralische Restwanddicke von mindestens 6 cm eingehalten werden muss,
da diese ansonsten als im entsprechenden Schutzbereich liegend gelten
würden und somit nicht dort verlegt werden dürften."
von Elektrofan (Gast)
> Da würd' ich ja lieber den PE als N missbrauchen.
Falls ein FI mit im Spiel ist, würde sowas nicht lange funktionieren ...
> Schutzgrad?
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es einen Grund für den Vorbau
gibt. Dahinter sitzt nämlich mindestens der Durchlauferhitzer und damit
Wasserinstallation und evt. noch Abwasser.
Und wenn ich am selben Platz Wasser und Strom habe, dann ist mir Strom
in IP67 geschützt deutlich lieber. Jeder Flansch / Rohranschluss kann
mal undicht werden es kann Lochfraß geben, ... und dann spritzt es gerne
auch bei 5Bar Standarddruck mal etwas rum.
von Peter II (Gast)
das kann schon sein, aber es gibt keine Vorschrift dafür. Und ein
vergossenen Trafo wo die Anschlusskabel frei hängen bringt überhaupt
nichts.
Auch die meisten DLH sind kaum wassergeschützt, hinter einer einfachen
Abdeckung kann direkt an die 400V fassen.
Ich gehe hier von einer Dreieckschaltung (3 Leiter) und einem
Schutzleiter aus. Trafo (gegossen) dient dazu aus U1-U2 (max. 400V) eine
Wechselspannung zu generieren (230 V). Diese Wechselspannung ist in eine
Steckdose (z.B: 2xEuroDoppelsteckdose ohne Schutzleiter)eingespeist,
Spannungsquelle für ein Schaltnetzteil (220V-> 12 V; 20 W). Würde dann
(bei voller Lautstärke) eine winzige Asymmetrie im Strom geben.
von Harald W. (wilhelms)
> Schutzleiter aus.
Durchlauferhitzer arbeiten typisch in Sternschaltung. Da der
Mittelpunkt aber nicht angeschlossen wird, bleibt sich das egal.
> Würde dann
In Haushaltsnetzen sind Asymmetrien völlig normal
und in keiner Weise störend.
Gibts im Haus / in der Wohnung  keinen FI?
wenn doch, bekäme man mit klass. Nullung 20W garnicht durch
230V x .03A = keine 7Watt.
Doch, es gibt einen ... FI. D.h. dann genau ...
Das ist doch alles Kaffeesatzleserei. So wie sich das anhört würde ich
aber sagen, dass da keine Schutzabschalter verbaut sind. Die Elektrik
ist aus den 70ern.
Was wäre denn mit einem Steuertrafo mit 400V-Anschluss, Gleichrichter,
Siebelko und nur die 12V DC aus der Wand führen? Es gibt auch fertige
12VDC Netzteile für Schienenmontage.
nee, was Du da vor hast, ist nicht gut.
Das hört sich irgendwie nicht normgerecht an ;)
Ich würde an der Stelle was Batteriebetriebenes hinstellen.
Mir persönlich wäre Radio nicht soo wichtig,
dass man im Bad auch noch unbedingt per WLAN bedudelt werden muss.
Ein UKW reicht mir da völlig. Das ist dann mit dem Bad-Schrank
verheitatet, und dann spielt es immer dann los, wenn man das Licht
anmacht.
Dazu sind nämlich die alten Geräte (Uhrenradio) am idealsten.
"An, wenn Strom da"
Moderne Geräte mit µ-Professoren drin können sowas garnicht.
Und wenn...
ach...
Bis das sich mal initialisiert hat,
das geht doch an der Stelle völlig am Bedarf vorbei.
Da ist man als Mann ja schon wieder fertig im Bad ;)
von Manfred H. (manfredbochum)
Ich würde einfach einen vergossenen Trafo 400/230V nehmen.
Den an 2Phasen des Durchlauferhitzers anschliessen.
Den Ausgang 230V auf eine Steckdose ohne Schutzleiterklemmen.
Dann hat man auch noch galvanische Trennung für die Sicherheit.
Die 3Sicherungsautomaten für den DE mechanisch koppeln.
Klasse, so ähnlich habe ich es vor gehabt. Nur, ... die mechanische
Kopplung der 3-Phasen leuchte mir nicht so ganz ein.
Wenn Trafo primär an U1 und U2 liegt, dann bringt eine gleichzeitige
Unterbrechung über die Kopplung von U1,U2 und U3 genau welchen Vorteil
(oder nur keinen Nachteil) ?
Mir auch nicht. Wenn eine der beiden Versorgungsphasen des Trafos
ausfällt und die andere nicht, würde schlimmstenfalls statt 400V nur
200V am Trafoeingang liegen, was sicherlich kein Weltuntergang wäre.
von U. B. (Gast)
Der St.-Eltron mit 18 kW, den wir hatten, war in Dreieck ausgeführt.
Mittels Drehschalter konnte man den auf 9 kW ("Bio-kalt") umstellen, das
geht bekanntlich ohne Neutralleiter.
Gerade solch ältere DLHs hatten Sternschaltung. Sonst würde
die Leistungshalbierung  mit einem einpoligenm Schalter nicht
funktionieren.
von U. B. (Gast)
> funktionieren.
Unzutreffend.
Das Ding hatte definitiv Dreieckschaltung, also auch keinen
Neutralleiter.
Zur Leistungshalbierung wurde einfach eine Phase herausgenommen.
(Würde natürlich auch bei Sternschaltung funktionieren, durch die
Dreieckschaltung entfällt aber die -redundante- interne Verbindung
zwischen den Heizschlangen.)
Nur für den Fall dass in ferner Zukunft mal jemand die Sicherung für die
Steckdose sucht.
Schaltet er eine aus ist die Spannung 230V weg. Fummelt er jetzt am
Trafo rum hat er Pech.
Die andere Phase ist ja noch da.
von Peter II (Gast)
DLH sollte an einem 3 Poligen Automat hängen, da kann man nicht eine
Phase abschalten. Außerdem gibt es immer noch die Regel,
"Spannungsfreiheit feststellen".
von U. B. (Gast)
> Phase abschalten.
Manchmal hängen sie halt an mechanisch getrennten einzelnen Sicherungen
(billiger).
Anders, als z.B. bei Drehstrommotoren, ist das unkritisch.
von mzpower (Gast)
Hallo, ich möchte jetzt mal ein paar Daten liefern.
Ich habe gerade mal das Regal weg genommen und den Durchlauferhitzer
aufgeschraubt. Stiebel-Alptraum mit 4 Anschlüssen (Schutzleiter, L1, L2,
L3), also im 3-Eck geschaltet (400V). Weil er schon mal offen war,
einfach mal einen Trafo (400V/230V, 110°C gesichert) dran gehängt
(L1,L2).
Sekundär, im Leerlauf, kommen da 254 V raus. Mit WLAN-Radio, quasi unter
Last, noch 247 V. Wenn das Schaltnetzteil (240 V steht darauf) ein wenig
tolerant und langfristig kooperativ ist, dann kann es so bleiben. Fast,
ist erst mal für 24 h etwas "fliegend" verdrahtet. Dann Trafo an die
Betonrückwand, Regal rein, kritisch beobachten. Bisher brutzelt nichts.
> Neutralleiter.
Als in der Schule das Rechnen dran war, hast Du gerade gefehlt?
von mzpower (Gast)
Warum NICHT den Schutzleiter vom Durchlauferhitzer in die Steckdose
weiter leiten ? Ist ja ein FI-Schalter da. Kurzschluss zwichen L1 und
Schutzleiter, praktisch generiert mit 40 Watt Glühbirne, löst sofort
aus.
von Hp M. (nachtmix)
Oder du?
P.S.:
Allerdings bei Sternschaltung ohne angeschlossenen Mittelpunkt.
Mit dem Trafo könnte man auch ca. 170V erreichen.
Beide Wicklungen in Reihe schalten und dann wieder an Primär abgreifen.
= 400V minus 230V
das sollte das SNT eher verkraften,
gehen die doch oft schon bei 100V los.
Ist die übliche Absicherung bei 3Phasen Verbrauchern, und dient der
Sicherheit auf der Primärseite (.z.B. Überlast in einem außenleiter -->
Auslösung von z.B. L1 --> Messung am Klemmbrett des Boilers ist so
Messung an spannungsfreier Anlage).
Ist im Motorenbereich noch wichtiger, hier ist's einfach ein
zusätzlicher Sicherheitsaspekt.
Solltest Du also beherzigen.
> = 400V minus 230V
Yo. Und daran denken das mind. ein Ende auf hohen Potential liegt.
Man kann vieles murksen, aber sinnvoll ist obiger Vorschlag im Sinne der
elek. Sicherheit nicht.
Insbesondere, wenn irgendwann mal jemand daran muß, der dieses Kontrukt
nicht aufgebaut hat und diese unübliche Konstruktion nicht bedenkt...
Somit: Nicht so ausführen.
meinst nicht auch, dass man das nicht auch berührungssicher
wie zusätzliche Automaten etc hin bekommen kann?
Hinter dem Trafo dann das SNT,
das Radio wird ja wohl potentialgetrennt genug sein.
aber dass da von Euch soweit keiner Bedenken äussert,
wenn da einer am DLE herumspaxt, das ist dann völlig normal...
BTW
es steht dem Nutzer natürlich frei das alles offen verdrahtet
so liegen zu lassen.
Habbich doch überhaupt gar keine Probleme damit.
von Peter II (Gast)
wie kommst du zu dem Schluss? Warum sollte er bei 4 Anschlüssen nicht
als Stern geschaltet sein?
Was der durchschnittliche Elektriker dann schon mal zu 70% nicht
hinkriegt, weil er nur den Duspol in die Steckdose steckt und der bei
Fehlen einer Phase am Trafo dann nichts mehr anzeigt. Genausowenig wie
der Lügenstift.
Mit viel Glück schaut er sich die Verkabelung des Trafos dann an und
prüft beide Anschlüsse auf Phase.
Wie ein Amateur oder Laie jetzt die Spannungsfreiheit misst überlasse
ich deiner Phantasie.
von michael_ (Gast)
Ist da wirklich keine weitere Steckdose im Raum.
Elektrisches Licht wird doch sein?
Was ist hinter den Wänden? Einfach von der anderen Seite ein Loch
bohren, Dose setzen, fertig.
von mzpower (Gast)
So, der semi-praktische Teil des Projektes ist beendet. Die fliegende
Verdrahtung wurde in eine feste Installation überführt, wobei ich den
Schutzleiter in die Steckdose weiter führe. 3 ausführliche Warnings sind
angebracht bezüglich der speziellen Installation der Belastbarkeit der
Steckdose. Jetzt ... Langzeittest.
Danke für die Tipps !
von U. B. (Gast)
@Harald Wilhelms:
> Neutralleiter.
Nochmal Grundlagen:
Gegeben: 3 gleiche Widerstände R hängen am 3~Netz mit U als verketteter
Spannung, im Dreieck.
Die Leistung (Nennleistung) ist dann:
Pn = 3*U²/R.
Ist eine Phase nicht angeschlossen (einfacher Durchlauferhitzer, s.o.),
ist die Leistung halb so gross:
P½ = U²/R + U²/(2*R)= 1,5*U²/R
Liegen die Widerstände im Stern UND sind alle 3 Phasen angeschlossen,
fliesst auch bei vorhandenem Nullleiter im idealen Fall kein Nullstrom.
Wird dann eine Phase herausgenommen, erhält man ohne Nullleiter die
halbe Nennleistung, mit Nullleiter 2/3 der Nennleistung.
@Peter II:
>> ... also im 3-Eck geschaltet (400V).
Ist natürlich egal.
Im Dreieck spart man aber eine Anschlussklemme, und der Widerstandswert
ist 3 mal so gross; der Strom durch jeden Widerstand beträgt dann (z.B.)
statt 26 A nur 15 A.
von mzpower (Gast)
So, jetzt darf auch mal SpaSS. Versprochen !
Das wäre dann in der Wohnung der Nachbarin (blond)? Wir teilen uns eine
30 cm BETONwand. Ich hätte nichts gegen diese "Aufputzlösung". ;-)
von Peter II (Gast)
>> Neutralleiter.
das dürfte gar nicht mehr zulässig sein. Großverbraucher (insbesondere
Heizgeräte) müssen das Netz symmetrisch belasten.
von U. B. (Gast)
Anscheinend gibt es aber noch solche hydraulisch gesteuerten
Durchlauferhitzer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchlauferhitzer#Hydraulisch_gesteuerte_Durchlauferhitzer
http://durchlauferhitzertests.de/durchlauferhitzer-hydraulisch/#Vorteile
(Wobei natürlich auch die Heizwiderstände umgeschaltet sein könnten.)
Elektronik, die nicht da ist, geht auch im Winter nicht defekt ...
von Bernd Klingen (Gast)
Naja, dass die alten hydraulischen Durchlauferhitzer noch in großen
Stückzahlen existieren ist kein Geheimnis. Allerdings verbrauchen die
extrem Strom und haben eigentlich 0 Vorteile.
Heutzutage setzt man ja auf elektrisch oder vollelektronisch geregelte
Durchlauferhitzer.
1. Verbrauchen diese weniger Strom und die Temperaturschwankungen sind
nicht mehr vorhanden.
http://www.durchlauferhitzer-und-warmwasserspeicher.de/varianten-uebersicht/
Hier kannst du dir nochmal anschauen, wie "toll" die alten hydraulischen
Durchlauferhitzer ja sind.
Also ich würde mir solch ein Teil nicht zulegen^^
von Thomas Becker (Gast)
Da geb ich Bernd recht!
Bevor man sich so nen alten Hydraulischen anschafft, bekommt man
mittlerweile auch schon deutlich sparsamere Modelle die viel sensibler
reagieren. Hat mich in meiner ersten Mietwohnung immer meeeega genervt,
wenn meine Freundin sich, während ich geduscht habe, die Hände gewaschen
hat :D
Hier mal noch ein kleiner Vergleich zwischen den beiden Varianten sogar
ein kleiner Kostenrechner ist an Bord [[www.durchlauferhitzerinfo.de]]
von Peter II (Gast)
> reagieren.
woher soll denn die Sparsamkeit kommen? Wasser zu erwärmen braucht immer
die gleiche Energie, Heizgeräte haben Wirkungsgrade von (fast)100%.
Das bei einem Hydraulischen das Wasser eventuell wärmer als notwendig
ist, kann man durch eine Mischbatterie ausgleichen.
Gerade nicht, bzw. nur unkomfortabel, denn durch das Verstellen der
Mischbatterie (einhebelmischer) verstellt sich auch der Durchfluss des
WW. Da der Durchlauferhitzer aber immer die gleiche Leistung ins Wasser
abgibt wird das WW wärmer, wenn man die Menge reduziert.
Also kann man die Temperatur nur mit der Kaltwassermenge regulieren (am
Einhebelmischer schlecht praktikabel).
Ein elektronischer kann bei einem geringeren gwünschten Durchfluss die
abgegebene Energie reduzieren und spart so Energie.
Wenn allerdings damit nur die Wanne gefüllt werden soll (maximaler
Durchfluss), dann spart der elektronische genau 0.
Naja du hast schon recht, die benötigte Leistung bleibt gleich aber du
musst auch berücksichtigen, das hydraulische DLE viel träger sind als
elektronische bzw. voll elektronische ... ergo es geht weniger Wasser
als Verlust durch. Jetzt kann man sagen:"Das bisschen Wasser" aber
Kleinvieh macht auch Mist je nach Personenanzahl etc.. Des weiteren
können hydraulische auch keine Druckschwankungen ausgleichen was auch
zur Folge hat, das Wasser teilweise zu heiß kommt => Unnötig Energie
verbraucht! Klar lässt sich das durch eine Mischbatterie ausgleichen
aber dann müsste man ziemlich schnelle Reflexe haben :P und warmes
Wasser auf Temperaturen erhitzen die man gar nicht braucht, sie also in
der Leitung stehen lässt. In der Summe ist es vil nicht die Welt an
Kostenersparnis aber hier geht es auch schnell mal um 100 €
Btw. seh ich gerade ich habe falsch verlinkt^^
http://www.durchlauferhitzerinfo.de
Aber den alten DLE nur deswegen, dass der "intelligente" DLE
(unbestritten) Energie spart, zu tauschen, rentiert sich zuallererst für
andere, besonders auch für den Finanzmini ...
von Walter Worsch (Gast)
Korrekt Bernd!
Wieso sollten man sich so ein ausgelaugten alten hydraulischen
Durchlauferhitzer anschaffen, wenn man viel energieeffizientere und
stufenlos regulierbare Varianten hat?
Siehe: http://www.profi-durchlauferhitzer.de
Ich hatte die Problematik bei meiner ersten Wohnung auch damals... man
konnte nie in Ruhe duschen.. sobald mal eine 2. Zapfsäule (Waschbecken
oder Co) anging, kam direkt kaltes Wasser entgegen... nicht zu
empfehlen.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Immerhin durfte der Thread 3 Monate ruhen :)
Nach dem ersten Dutzend Posts habe ich auf 'schnellen Vorlauf'
umgeschaltet um zu erfahren, daß - Mal wieder - ein betagter Thread
reanimiert wurde.
Ok, Trafo vom DLH für Kleinst-Verbraucher ... ne
Für die angedachte Laufzeit des Radio (vll. vereinzelt mal eine Stunde
am Tag) dürften die Verluste im Trafo deutlich den Energiehunger des
Radio übertreffen.
Sinniger dürfte es (gewesen) sein, das Radio per Batterien zu betreiben
oder 'in der anderen Raumecke' per USB-Ladekabel mit Strom zu versorgen.
Vll. geht auch eine 'Blauzahn*-Box' - heute geht eh kaum noch Wer ohne
Handy auf'n Thron - da bekommt man dann zumindest 'eigene' Musik.
Blauzahn*-Empfänger-Platinen sind hier im Forum ab und an durchaus
Thema, dort aber dann eher als Deckeneinbau und 'fettem
Deckenlautsprecher' drunter.
* Blauzahl -> bluetooth
