Hallo Zusammen, ich würde gerne mit einem Atmega328p-pu einen Mosfet schalten. Dadurch soll über einen längeren Zeitraum (ca. 10 min) eine ohmsche Last (83R) mit der Versorgunsspannung = 5V versorgt werden. Der Atmega läuft ebenfalls mit 5V. Als MOSFET habe ich IRLML2060TRPbF ausgewählt. Die Schaltung des MOSFETS kann dem Anhang entnommen werden. Da ich im Bereich Transistoren neu bin, wäre nun meine Frage, ob ich den MOSFET richtig ausgewählt und richtig verschaltet habe. Vielen Dank und einen schönen Abend!
470k zwischen Gate und GND sind etwas viel. Üblich sind zwisch 10k und 100k. Zur Redurzierung von EMV sollte zwischen den Pin des AVR und dem Gate des MOSFET noch ein Widerstand in der Größenordnung zwischn 0 und 100 Ohm (bei PWM eher weniger, bei reinem Schalten eher mehr).
der IRLML2060TRPbF hat ja grauenhafte 640 mOhm RDSon. Da würde ich eher den "Wald-und-Wiesen" Typ IRLZ34 mit gerade mal 50 mOhm nehmen.
Danke für deine Antwort, doedel! Da ist mir leider das Package zu groß. Ich möchte ein möglichst kleines Bauteil.
doedel schrieb: > der IRLML2060TRPbF hat ja grauenhafte 640 mOhm RDSon. Da würde ich eher > den "Wald-und-Wiesen" Typ IRLZ34 mit gerade mal 50 mOhm nehmen. Bei 5V und 83R Last reichen auch 640mR.
