Ich habe bei einem Kochfeld mit elektronischer Steuerung das Problem, dass es durch ein Kontaktproblem der Wahlschalter zu falschen Einstellung der Stufen kommt. Teilweise ist die Elektronik so irritiert, dass sie selbständig die Kindersicherung einschaltet. Das Problem ist in erster Linie sehr nervig, allerdings beeinträchtigt es nicht die Sicherheit des Kochfeldes, da zum Glück die Kochplatten in der 0-Stellung durch einen elektromechanischen Schalter unabhängig von der Elektronik zuverlässig vom Netz getrennt werden. Die Stufenwahl erfolgt ähnlich wie bei einem Drehschalter eines Multimeters, Schleifkontakte verbinden je nach Position unterschiedliche Kontaktflächen auf einer Platine. Das Problem besteht im Detail nun darin, dass die Schleifkontakte leitfähige Verbindungen zwischen den Kontaktflächen zeichnen, wie mit einem Bleistift. Regelmäßiges Reinigen bietet kurzfristig Besserung, es ist allerdings keine Dauerlösung alle zwei Monate das Kochfeld auszubauen. Ein Austausch der Schleifkontakt-Platinen durch neue, vergoldete und mit Lötstopp-Maske versehene, hat die Situation schon verbessert. Etwaige Verunreinigungen lassen sich im Gegensatz zu den Originalteilen leicht entfernen. Fotos der Platinen: Beitrag "Re: Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com" Ebenso habe ich die Kontakte mit Vaseline eingefettet, auch dies hilft nur kurzzeitig. Da neue Stufenwahlschalter knapp 250€ kosten würden, wäre ich über Möglichkeiten den Abrieb der Kontakte zu verhindern oder andere Ideen sehr dankbar.
Hallo, wenn das Ersatzteil 250€ kostet, dann sollen diese anscheinend nicht besonders lang halten. (Was lange hält, bringt kein Geld) Ich würde mir die Verbindungen pro Schaltstellung ausmessen und auf elektronische Schalter oder ähnliches wechseln. Jogibär
F. H. schrieb: > Die Stufenwahl erfolgt ähnlich wie bei einem Drehschalter eines > Multimeters, Hmm, da rutsche vergoldete Metallfinger über vergoldete Leiterplatte > wie mit einem Bleistift. Das klingt ja eher nach einem Kohlekontakt wie bei guten Potis. Man kann natürlich einen Schitz zwischen den Kontakten in die Platine fräsen, so schmal daß der Kontakt nicht reinfällt, aber eine Spur kann er dann auch nicht mehr zeichnen. Oder wenn das Blech des Kontakts es erlaubt (erlaubt es sicher nicht, es sei denn man baut andere Bleche ein) am Rand des Schalters zwischen den Positionen kleine Höcker anbringen, so daß die Kontakte in dem Zwischenpositionen abgehoben werden. Blöd wenn die so eine Kohlekugel hatten und die rausfällt.
Was das für ein Kochfeld Hersteller/Typ ist, wäre schon mal eine Mindestinfo die du bieten solltest. Ein Bild von dem Problemteil würde auch helfen. Wie siehst denn mit deinen fachlichen Fähigkeiten aus? Wenn Netzspannung im Spiel ist, dann kann man da auch ein Gefahrenpotential einzuschätzen, wo Tipps dann kritisch zu betrachten sind, denn die Verantwortung endet nicht am Bildschirm.
