Hallo zusammen, für ein kleines Hobby-Projekt möchte ich einen DC Motor über einen Transistor ansteuern. Dieser Motor wird mit 5V und ca. 200mA (max. Strom) von meinem µC betrieben. Die Basis des Transistors möchte ich durch einen Digitalen 5V Ausgang beschalten. Nach längerer Suche bei Reichelt und Co. bin ich jedoch aufgrund der rießigen Auswahl so verwirrt, dass ich nun hoffe hier einen super Tipp zu bekommen, welchen Transistor und welchen Vorwiderstand an der Basis ich verwenden könnte :-) Vielen Dank schonmal! Gruß Dennis
Dennis M. schrieb: > möchte ich einen DC Motor über einen Transistor Warum das? Nimm einen Logic Level Mosfet! Dennis M. schrieb: > welchen Transistor und welchen Vorwiderstand an der Basis ich verwenden > könnte :-) Nur an oder aus? Oder auch links und rechts?
Frank schrieb: >> möchte ich einen DC Motor über einen Transistor > > Warum das? Nimm einen Logic Level Mosfet! Ist ein FET für Dich kein Transistor?
Frank schrieb: > Nur an oder aus? Oder auch links und rechts? ...oder auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit?
Ansonsten schau mal hier in den Artikeln oder im Forum: Motoransteuerung mit PWM H-Brückenübersicht MOSFET-Übersicht
Harald W. schrieb: > Ist ein FET für Dich kein Transistor? Schon, im allgemeinen Sprachgebrauch ist bei einem "Transistor" allerdings meist ein Bipolarer gemeint.
Nur an und aus soll gesteuert werden, Frank schrieb im Beitrag > Dennis M. schrieb: >> möchte ich einen DC Motor über einen Transistor > > Warum das? Nimm einen Logic Level Mosfet! > > Dennis M. schrieb: >> welchen Transistor und welchen Vorwiderstand an der Basis ich verwenden >> könnte :-) > > Nur an oder aus? Oder auch links und rechts? Soll nur an und aus gesteuert werden.
Harald W. schrieb: > Frank schrieb: > >> Nur an oder aus? Oder auch links und rechts? > > ...oder auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit? Geschwindigkeit spielt keine Rolle, ist nur ein kleiner Belüftungsmotor für Aquarien der von mir zweckentfremdet wird, einen kurzen Luftstoß in einen pneumatischen Schlauch abzugeben.
Harald W. schrieb: > Frank schrieb: > >>> möchte ich einen DC Motor über einen Transistor >> >> Warum das? Nimm einen Logic Level Mosfet! > > Ist ein FET für Dich kein Transistor? "A game? A GAME? W0rld of Warcraft [musste ich wegen Spamverdacht 'zensieren'] isn't a 'game'. It's a massively multiplayer online role-playing… Ok, technically it's a game." Gedächtniszitat nach Sheldon Cooper aus The Big Band Theory. Es sollte natürlich ein IGBT sein, bei der Leistung ;-) Nee, ernsthaft, die Transistorauswahl ist da relativ egal, würde ich sagen. Ein Bipolartransistor ist wohl einfacher zu finden, ein FET hat weniger Verlustleistung. Allerdings muss es dann ein FET sein, der bei 5 V schon möglichst gut durchschaltet, wie die angesprochenen Logic-Level-FET. Und wie immer, die Freilaufdiode nicht vergessen.
Frank schrieb: > Harald W. schrieb: >> Ist ein FET für Dich kein Transistor? > > Schon, im allgemeinen Sprachgebrauch ist bei einem "Transistor" > allerdings meist ein Bipolarer gemeint. Bei Bastelwastels.
Dussel schrieb: > Allerdings muss es dann ein FET sein, der bei > 5 V schon möglichst gut durchschaltet, ...und wenn es sich um einen 3,3V-µC handelt, wird die Auswahl noch schwieriger.
Harald W. schrieb: > Dussel schrieb: > >> Allerdings muss es dann ein FET sein, der bei >> 5 V schon möglichst gut durchschaltet, > > ...und wenn es sich um einen 3,3V-µC handelt, wird die Auswahl > noch schwieriger. Ist ein 5V µC
Max M. schrieb: > Dussel schrieb: >> Big Band Theory > > Hat das was mit Blaskapellen zu tun Kennst du das Spiel New Orleans Big Band? Meine Theorie dazu ist: Man sollte dieses Spiel nicht spielen. Aber unabhängig davon ist das oben Zitierte tatsächlich ein Schreibfehler.
Dussel schrieb: > Aber unabhängig davon ist das oben Zitierte tatsächlich ein > Schreibfehler. Das dürfte aber den meisten hier hoffentlich klar sein. Der Bekanntheitsgrad des englischen Begriffs für die Urknalltheorie (und dessen Schreibweise) sollte (zumindest jetzt noch) höher sein, als derselbe dieser Fersehserie. (Bitte nicht falsch interpretieren - ich "toleriere" BBT durchaus.) Frank schrieb: > Schon, im allgemeinen Sprachgebrauch ist bei einem "Transistor" > allerdings meist ein Bipolarer gemeint. Ich lese so viele englischsprachige Texte, daß ich mich schon eher an "BJT" gewöhnt habe. [Übrigens war ja auch der erste Transistor ein FET, und die dabei (!) entstandene Bezeichnung "Transistor" sollte laut diverser Quellen dessen Eigenschaften als veränderlichen Widerstand darstellen, dafür spricht auch das "-sistor". Das "Trans-" war vielleicht nur kreativ, und weniger fachlich/funktionell begründet... in dem Sinne ginge vielleicht aber noch "Trans-formable Re-sistor" (jaja, ein s zuviel, blabla) als glaubwürdig durch (?). Diese Geschichte (bis hierhin ja vielen bekannt) könnte man doch aber sogar als eine Art "Eselsbrücke" verwenden - für den Fall, daß man sich eine mögliche "Nur Bipolare sind wirklich wahre!"-Einstellung zu Transistoren denn (besser wär´s vielleicht...) irgendwie abgewöhnen wollen würde... Überdeutliches "Zwinker".]
@ Dennis (Gast) >Geschwindigkeit spielt keine Rolle, ist nur ein kleiner Belüftungsmotor >für Aquarien der von mir zweckentfremdet wird, einen kurzen Luftstoß in >einen pneumatischen Schlauch abzugeben. Nimm einen IRLZ34N, das ist ein Logic Level MOSFET, den man mit 5V ansteuern kann. Dazu ein Pull-Down widerstand von 10k vom Gate nach GND, fertig.
Falk B. schrieb: > @ Dennis (Gast) > Geschwindigkeit spielt keine Rolle, ist nur ein kleiner Belüftungsmotor >>für Aquarien der von mir zweckentfremdet wird, einen kurzen Luftstoß in >>einen pneumatischen Schlauch abzugeben. > > Nimm einen IRLZ34N, das ist ein Logic Level MOSFET, den man mit 5V > ansteuern kann. Dazu ein Pull-Down widerstand von 10k vom Gate nach GND, > fertig. Super vielen Dank!!!
