Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ist ein powersonic 3,6v sealed nicd Akku nach 32 Jahren auslaufsicher
von Donald D. (donaldduck)
Liebes Forum,
ich habe mehrere analoge Synthesizer, die über 1000Euro gehandelt werden
und deren größtes Problem die Batterien/ Akkus für den RAM Speicher
sind. Der Korg Polysix hat seinen 3,6V Akku mitten auf der Hauptplatine
und nach 30 Jahren sind 80Prozent aller Geräte durch auslaufende
Akkusäure verreckt.
Andere Geräte haben eine CR2032 Batterie und die scheinen in der Praxis
doch auslaufsicher zu sein.
Bei meinem Kawai SX240, einem 8 stimmigen Analogsynthesizer sitzt aber
ein 3,6V 150mah Powersonic (Panasonic) Akku "sealed", also versiegelt.
Dieser speist auch verschiedene TTL Chips, eine CR2032 ist nicht
möglich, da zu schnell leer.
Ich könnte mit 60Euro Mindesteinsatz (Mouser versandkostenfreie
Lieferung plus MwSt.) einen Power Sonic 3,6V NiMh 110mah bekommen, ein
Varta 3,6V 140mah Typ wäre bei ebay für 8Euro machbar.
Der Akku selbst hat 3,9V und sieht gut aus, ist aber mindestens 32 Jahre
alt.
Bevor ich an einem noch heilem Gerät rum bastel bitte folgende Fragen:
Kann auch ein kaum benutzer versiegelter Akku auslaufen, besonders nach
32 Jahren?
Ist ein versiegelter Akku diesen Preisunterschied wert, weil der Power
Sonic Austauschtyp wegen der falschen Größe (länglich) an die Seite
müsste! (Varta soll nicht so toll sein, daher würde ich den eigentlich
passenden Varta auch an die Seite bauen, damit beim Auslaufen nichts
kaputt geht)
Wäre (vermutlich) die Ladeelektronik mit einem 300mah Typ (General Power
GP NiMh Telefonakku für 5Euro) überfordert?
Ich freue mich auf eure Antwort
Mit Grüßen von Andreas aus Hamburg
von hinz (Gast)
Donald D. schrieb:
> "sealed"
Das sind die Knopfzellen alle, und die Dichtungen halten nur sehr selten
mehrere Jahrzehnte.
Ist das wirklich ein Akku, also mit Ladeschaltung? Knopfzellen sollte
man nicht an diese Stelle einbauen, die mögen keine Ladung. Es gibt auch
noch die einlötbaren Lithiumzellen in etwa Mignongröße.
In meiner Heizungssteuerung war so eine eingebaut, ausserdem noch von
außen zugänglich zwei micro-Batterien für dumme Endanwender. Nach 15
Jahren war auch die eingelötete Zelle leer. Conrad hat mehrere
Hersteller im Programm.
650774
651245
651155
650823
aber wie gesagt, nicht nachladbar.
von hinz (Gast)
Christoph K. schrieb:
> Knopfzellen sollte
Es gibt auch Akkus in dieser Bauform, schon ewig lange, und vor CR2032
waren die auf den PC-Mainboards auch drauf, in NiCd.
Das waren schon einmal 3 Meinungen und die Sache scheint klar.
Auch "sealed" gleich versiegelt läuft aus, besonders nach 32 Jahren.
Andererseits hat Kawai Anfang der 80er Jahre mehr Wert auf Qualität
gesetzt und einen deutlich hochwertigeren Akku verbaut wie Korg.
Es ist sicher ein Akku, es steht NiCD drauf.
Dann nehme ich den von den Werten passenden Varta Akku in NiMh für 8Euro
und setzte diesen 10cm an die Seite, damit ein Auslaufen zB in 10 Jahren
nicht das Mainboard ruiniert.
Vielen Dank für die Entscheidungshilfe sagt Andreas
von stromtuner (Gast)
Wenn vorher NiCD drinn waren und Du keine technischen Aussagen zur
Ladeschaltung geben kannst: wäre es nicht sicherer, wiederum NiCd
einzubauen?
StromTuner
Damit sollte man halt rechnen.
Akkus und Batterien laufen immer aus.
Da hab ich auch schon genug zerfressenes gehabt.
Sofern also machbar,
einen Ersatzakku also nicht auf den originalen Montageort setzen.
Sondern mit 'ner Leitung dorthin verlängern,
wo er keinen Schaden anrichten kann.
Ich hab solche Dinger schon in ein Tütchen verbannt,
da drin können die sich dann nach belieben auskotzen ;)
nur wenn die dann gesichert sind, dann tun se's nich'
von Peter D. (peda)
Die NV-RAM/RTC mit eingebauter Batterie habe ich noch nie auslaufen
gesehen:
http://de.rs-online.com/web/p/speicherbausteine-nvram/1892412/
Ein FRAM sollte aber auch gehen.
So ein NVRam hab ich auch schon aufgefräst um den leeren Akku zu
ersetzen. Eine PACE Lötstation hatte das drin, so eine dumme Idee. Es
gab die auch mal mit aufgesteckter Zelle, das war vernünftiger.
von Dieter J. (fossi)
Die Frage kann mit großer Sicherheit mit nein beantwortet werden.
Die Erfahrung zeigt, daß solch alte Knopfzellen, in dem Fall DEAC, nach
ca. 30 Jahren durchaus Ärger bereiten können.
Die Schaub-Lorenz Kofferradios zeigen das Problem ganz deutlich auf. Ich
habe mehrere dieser Geräte und alle mit demselben Problem.
Hier einige Beispiele:
http://www.kofferradios.de/tr/sl/slrep.html
fossi
von eProfi (Gast)
Ich kenne das Problem von Flipper-Platinen (High-Score-Speicher).
Meine Erfahrung sagt, dass NiCd erst auslaufen, wenn sie längere Zeit
leer sind. Im Inneren baut sich ein Druck auf, der die Lauge durch die
Dichtung drückt. Wenn das Gerät regelmäßig eingeschaltet und der Akku
geladen wird, stehen die Chancen gut, dass er auch nach vielen Jahren
dicht bleibt.
Beim Anschluss mit Drähten habe ich auch schon gesehen, dass die Lauge
durch die Kapillarwirkung durch die Litze wandert und sich dann doch
auch auf der Platine austobt. Ein Tropfen Öl oder Kleber wirkt Wunder.
