Auf einem STM32F102-Bord ist ein LDO verbaut zu dem ich keine Informationen finde. Beschriftung: S20L Schaltplan: RT8183-B https://developer.mbed.org/media/uploads/martin159/stm32_min_system_dev_board.pdf Ist es möglich den 3,3 V Ausgang auf 3,3 V zu legen oder wird dadurch der LDO beschädigt?
Der Code S20l könnte dieser sein? http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/1/r1162x_series_ricoh.pdf
Ulrich schrieb: > Auf einem STM32F102-Bord ist ein LDO verbaut zu dem ich keine > Informationen finde. > > Beschriftung: S20L > Schaltplan: RT8183-B RT wäre Richtek. Aber einen RT8183 wollen die nie gebaut haben. RT91xx wären LDO von denen. Aber ich habe generell den Eindruck, daß auf diesen STM32 Minimalboards verbaut wird was gerade da ist. Auf den beiden Boards hier ist der Regler mit "DE=A1D" beschriftet. Kurt A. schrieb: > Der Code S20l könnte dieser sein? > http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/1/r1162x_... Der Code paßt zwar, allerdings wäre das dann die Variante mit 2.0V Ausgangsspannung. Der STM32 will aber 3.3V. > Ist es möglich den 3,3 V Ausgang auf 3,3 V zu legen oder wird dadurch > der LDO beschädigt? Wenn das die einzige Frage ist: ja, das ist gefahrlos möglich. Alle o.g. LOD von Ricoh oder Richtek sind CMOS und verwenden einen p-MOSFET als Passelement. Dieser MOSFET enthält mit seiner Bodydiode bereits die übliche "Angstdiode" rückwärts über dem Spannungsregler. Wenn man so einen LDO vom Ausgang her speist, dann folgt seine Eingangsspannung der Ausgangsspannung abzüglich einem Diodendrop.
