Aufgrund eines Hardwaredefekts muss ich einen Raspberry Pi2 ersetzen. Da beim Pollin der 3er sogar günstiger ist als der 2er würd ich gleich den Neueren als Ersatz ordern. Angeblich ist der 3 ja kompatibel, d.h. SD-Karte rein und läuft (Debian Jessie vorrausgesetzt). Hat da jemand Erfahrung? Gab es da bei jemanden hier schon mal Probleme?
Werner P. schrieb: > siehe: > > https://kofler.info/raspberry-pi-2-alte-sd-karte-w... > > Grüße Zitat aus dem Link: > Stattdessen führen Sie auf Ihrem alten Pi ein komplettes Update durch. > Und komplett inkludiert auch die Kernel- und Firmware-Dateien. Le X. schrieb: > Aufgrund eines Hardwaredefekts muss ich einen Raspberry Pi2 ersetzen. Das wird Probleme geben, wenn du auf dem defekten Raspbi ein Update durchführen willst :-)
Bei mir blinkt seit dem RPI3 upgrade die LED im Sekundentakt. Hat aber nix mit der SD oder Stromversorgung zu tun :-/ Ansonsten kein Problem.
Sperli schrieb: > Bei mir blinkt seit dem RPI3 upgrade die LED im Sekundentakt. > Hat aber nix mit der SD oder Stromversorgung zu tun :-/ > Ansonsten kein Problem. ...und was hat das jetzt mit dem Hardwaredefekt des RPi2 von 'Le X.' zu tun?
Erwin D. schrieb: > ...und was hat das jetzt mit dem Hardwaredefekt des RPi2 von 'Le X.' zu > tun? OOh. Ein Klugscheisser. Ich wollte ihn darauf vorbereiten, wenn er dieselbe Karte vom RPI2 im RPI3 reinschuiebt, dass die LED zu blinken beginnt. Nicht das er einen Fehler dahinter vermutet ! Ja, ich weiss, dass gibt es nicht. Also: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-act-led-blinkt-sekuendlich Aber du weist es besser. Hast du überhaupt alles durchgelesen?
Sperli schrieb: > Ich wollte ihn darauf vorbereiten, wenn er dieselbe Karte vom RPI2 im > RPI3 reinschuiebt, > dass die LED zu blinken beginnt. > Nicht das er einen Fehler dahinter vermutet ! Dann schreib bitte auch das, was du meinst! Damit kommt es nicht zu solchen Mißverständnissen wie hier. So, wie du dich ausgedrückt hast, mußte man vermuten, daß du auf dem RPi3 ein Upgrade gemacht hast, deswegen seitdem die LED blinkt und du jetzt Hilfe suchst. Kein Wort davon, daß du die RPi2-Karte ins RPi3 eingesetzt hast...
