Hallo, ich habe mir ein Netzteil selber gebastelt und als Novum diesmal als Trafo einen Talema Ringkerntrafo mit 230V / 9V und 10VA. Das Datenblatt gibt an, dass man eine 80 mA Sicherung verwenden soll, und nun dachte ich mir ich setze geheime Ninjatechnologie ein und verwende eine "flinke" Sicherung für maximalen Schutz. Diese fliegt nun zuverlässig beim Einschalten raus, ich bin jetzt durch ein halbes 10er Päckchen durch. Soll ich nun eher auf eine "träge" umsteigen, die Sicherung etwas größer machen oder brauche ich gar soetwas wie eine Verzögerungsschaltung?
Chris schrieb: > Soll ich nun eher auf eine "träge" umsteigen, Genau das, der Trafo ist ja auch thermisch träge.
Ringkerne haben einen besonders hohen Einschaltstrom. Und der Siebelko auf der Sekundärseite muß sich auch erstmal aufladen. Im Datenblatt sollte stehen 80mAT.
Chris schrieb: > "flinke" Sicherung für maximalen Schutz. > Diese fliegt nun zuverlässig beim Einschalten raus Primäre Sicherungen bei Trafos sind immer träge Sicherungen.
Vielen dank für die Antworten, läuft nun wie geschmiert. Ringkerntrafo, geerdetes Metallgehäuse und ein ADM7150 - das Ergebnis ist fantastisch (Ziel war eine möglichst konstante Spannung für das hier zu bauen: https://blog.thesen.eu/genaue-strommessung-mit-dem-arduino-und-dem-acs712-hall-sensor-mittels-oversampling/ )
