Grüzi, kennt jemand einen OpenCollectorTreiber mit: - min. Ausführung als 6-fach-Array, besser 8-fach - NPN - min. 200mA - und vor allem mit seriellem Eingang? Also idealerweise ein ULN2003 mit eingebautem seriell->parallel-Wandler. Ich suche eine Ein-Chip-Lösung!!! Der SN74LV8153 geht in diese Richtung, ist aber zu schwach... Danke schon mal für alle Tips.
habe vergessen zu erwähnen, dass ich eine möglichst kleine Bauform und SMD bevorzuge. Also kleiner gleich SO20. Der TPIC2801 fällt daher z.B. auch flach.
Danke, der wäre prinzipiell nicht schlecht, aber eben kein NPN-open collector sonder OpenDrain. Da bin ich immer etwas vorsichtig, da der Kunde an den Augängen "rumgriffeln kann" und zusätzliche Schutzmaßnahmen wieder zuviel Overhead wären..
@Kaukas (Gast) >Danke, der wäre prinzipiell nicht schlecht, aber eben kein NPN-open >collector sonder OpenDrain. Geht's noch? Kleiner Halbleiter-Rassist? >Da bin ich immer etwas vorsichtig, da der Kunde an den Augängen >"rumgriffeln kann" und zusätzliche Schutzmaßnahmen wieder zuviel >Overhead wären.. Ja und? Eine MOSFET-Ausgangsstufe (aka DRAIN) ist mehr oder minder genauso robust wie eine Bipolar-Ausgangsstufe (aka Kollektor). Ausserdem haben die TPIC interne Klemmdioden zwischen Drain und Gate, die auch gut gegen ESD schützen.
Naja, auf µC-Ebene finde ich CMOS absolut saloonfähig, ja sogar schon fast das non plus ultra... Aber als Ausgangsport zum Kundenfinger eben nicht. Da sind mir die 2500V ESD-Schutz bei weitem nicht ausreichend. Gebranntes Kind scheut den MOS-Mann!
Das solltest du unbedingt mal den diversen Halbleiterherstellern schleunigst mitteilen, die machen das alle verkehrt. Und deren Kunden auch, die haben die Zeitbombe noch gar nicht gehört, die da in den ganzen MOS-Endstufen tickt und nur drauf warten, abgeschossen zu werden. Ich kenne jedenfalls kein IC, was deine Forderungen erfüllt. Es könnte daran liegen, dass sonst keiner braucht, was du suchst.
H.Joachim S. schrieb: > Das solltest du unbedingt mal den diversen Halbleiterherstellern > schleunigst mitteilen, die machen das alle verkehrt. Und deren Kunden > auch, die haben die Zeitbombe noch gar nicht gehört, die da in den > ganzen MOS-Endstufen tickt und nur drauf warten, abgeschossen zu werden. > > Ich kenne jedenfalls kein IC, was deine Forderungen erfüllt. Es könnte > daran liegen, dass sonst keiner braucht, was du suchst. nun mal nicht so aggressiv der Herr! Was ist denn das für eine Art? Fühlst Du Dich persönlich durch meine Erfahrung angegriffen? Du kennst weder mich noch das was ich mache, noch hast Du eine Lösung für mich. So ein Posting hat null Wert! Was meinst Du, warum nach wie vor bipolare Technik existiert und trotz des erhöhten Stromverbrauchs an den passenden Stellen, selbst in neuen Designs (ja tatsächlich selbst im 3. Jahrtausend) eingesetzt wird? Du bist doch vom Fach denke ich, oder? Aber durch diese Antwort ist der Thread zum Sterben verurteilt, da Du den Stänkerknochen ausgepackt hast und damit die Schakale frei gesetzt werden. Für alle die diesen unglückseeligen Thread auf der Suche nach einem solchen IC auspacken, ich habe einen passenden gefunden: MIC5842YWM (welchen es laut dem Herrn Seifert aus 1001 Nacht Gründen niemals geben dürfte) Ich bin raus, Bühne frei für das allheilige irre Pferd!
