Analoge Zeitverzögerungsglied
OP #4670359
ich habe ein Rechtecksignal welches von 100mV - 5V moduliert werden
kann. Ich suche eine Schaltung mit der es möglich ist die negative
Flanke des Rechtecksignals zeitzuverzögern. Kennt irgendjemand eine
Passende Schaltung?
- Die Variante mit Diode + R und Kondensator ist unbrauchbar , da
Temperaturabhängig und die Spannungen <0,3V werden nicht durchgelasen
(Forward SPannugn Diode)
- Gatter können auch nicht verwendet werden, da diese nicht so eine
geringe Threshold spannung besitzen
Liebe Grüße
Mirco
Gast #4670385
Geht es dir nur um die Flanke oder auch um die Amplitude? Die Flanke
wäre einfach zu erkennen und zu verzögern. Wenn die Amplitude wichtig
ist, fällt mir spontan keine andere Lösung als eine echte Delay Line
ein. Eine Lösung mit ADC, FIFO, DAC wäre in heutiger Zeit wohl
einfacher.
Gast #4670398
> einfacher.
Ja, bzw. gleich µController, aber dazu müsste Mirco sich erst mal
äussern, um welche Frequenzen und Zeiten es da geht - ms, µs, ns oder
was? Und wie genau müssen Amplitude und Verzögerung sein? Ohne das kann
man über eine Lösung noch nicht mal nachdenken.
Georg
Gast #4670416
Nur die negative, nicht das ganze Signal ?
Das macht es erheblich schwieriger.
Ansonsten analoge delay line, je nach der von dir NATÜRLICH nicht
genannten Verzögerungszeit eine schnelle für Nanosekunden oder eine
langsame Hall- /Echospirale im Millisekundenbereich.
oder BBM Eimerkettenspeicher wie TDA1022
Wenn wirklich nur die fallende Flanke und es unter 1MHz ist:
A/D-Wandler, DSP und D/A wird das einfachste sein.
#4670438
Oder einfach am Anfang mittels Sample & Hold das Signal speichern.
Eingang                                                Ausgang
-----+------------------------+ Sample & Hold +----------
     +----Komparator----Zeitglied------+
Unter der vorraussetzung das sich das Eingangssignal nicht mehr aendert
waerend der Verzoegerungszeit. Aber dazu muesste er mal ein Bildchen vom
Signal malen.
Gast #4670453
Die Sache ist überhaupt noch nicht richtig durchdacht. Wenn die
Amplitude des Rechtecks während eines Impulses konstant ist, kann man
das Signal mit dieser Amplitude verlängern, aber was wenn nicht? Fällt
z.B. die Amplitude während des Impulses ab, soll man dann den Abfall
extrapolieren? Und wieweit, bis 100mV oder bis 0 mV? Und was wenn die
Spannung ansteigt?
Und was wenn während der Verzögerungszeit schon der nächste Impuls
kommt?
Ohen Anspruch auf Vollständigkeit der offenen Fragen.
Georg
Gast #4670863
So sorry das ich nicht sofort zurück schreiben könnte, aber das Internet
hat zu Hause gestreikt!
Also noch einmal von Anfang. Ich habe ein analoges Eingangssignal z.b.
Dreieck oder Rechteck, welches von 100mV bis 5v annehmen kann. Die Pulse
sind im Bereich 30us bis hin in den dreistelligen Millisekunden Bereich.
ich möchte die negative bzw. Fallende Flanke der Signale um ca 10 us
verzögern.
Das heißt  ein Rechtecksignal mit einer pulszeit von 50 us soll nachher
60 us lang sein oder ein 100ms länger Puls soll 100,01 ms lang sein.
Gast #4670876
> verzögern.
Und womit soll die Schaltung das Signal über diese 10µs auffüllen?
Und was soll die Schaltung mit dem Signalteil machen, der während dieser
10µs am Eingang reinläuft?
Gast #4670908
michael_ schrieb:
> Ich verstehe auch nur Quark.
Na ja, vermutlich funktioniert eine analoge 10us Verzögerungsleitung mit
einem analogen Maximumwertbildner
Signal --+--10usDelay----+
         |             |MAX|--Ausgang
Aber 10us analoger Delay erinnert micht an eine PAL SAW
Verzzögerungsleitung.
http://micro.apitech.com/surface-acoustic-wave-saw-delay-lines.aspx
#4670985
Das ist ein riesen Unterschied!Wie soll das Dreieck nach der Verzögerung
aussehen? Steigende Flanke, 10µs Konstant, fallende Flanke? Oder soll
die fallende Flanke abgeflacht werden?
Und an deinem Satz stört mich das "z.B.". Welche Signalform kann es denn
sonst noch alles sein?
Wenn das Eingangssignal so verschieden sein kann, dann läuft es auf
ADC+DSP+DAC hinaus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl du weist selber
noch nicht wie das Signal aussehen soll.
OP #4671053
Danke schon einmal Vorab.
Du hast recht die Signalform kann ich aktuell nicht 100% sagen, weil ich
einen analogen Verstärker aufgebaut habe.
Ich habe einen analogen Verstärker der mein Signal um 20dB verstärkt und
deren Ausgangssignal möchte ich mit dem Eingangssignal vergleichen. Blöd
ist nur das dieser Verstärker quasi jedes analoge Signal eingespeist
bekommen kann. Ich möchte zunächst nur ein Rechtecksignal einspeisen um
meine nachfolgende Schaltung zu testen.
Dann sehe ich das ein, dass ich um einen ADC+DSP+DAC nicht drum herum
kommen.
Gast #4671232
Wenn du ein Signal verlängerst, dann ensteht eine Verzerrung der Zeit.
Und das geht nicht.
Beispiel, du hast zwei Impulse mit je 1s Dauer und 0.1s Abstand:
     ___________________   ___________________
____/                   \_/                   \____
Und jetzt willst du die Impulse um 0,5s verlängern:
     ______________________________
____/                              \____
Was machst du nun mit dem zweiten Impuls? Dessen Anfang hast du nun
verpasst!
Die bereits gestellte Frage, womit denn die Verlängerung gefüllt werden
soll ist außerdem extrem wichtig. Also dieser Bereich:
____/                              \____
Bei einem Digitalen Signal mit Positiven Pulsen einer definierten
Spannung kann man sagen: ich will mit High Pegel füllen.
Bei einem Digitalen Signal mitvariabler Spannung oder Pegel kann man
sagen: ich will mit dem letzten Pegel verlängern.
Aber bei einem analogen Signal ist es schwieriger. Das Analoge Signal
könnte das gesprochene Wort "A-Lala-Lala-Long" auf einem Mikrofon sein.
Wie willst du das verlängern?
Etwa als "A-Lala-Lala-Longgggggg"? Das geht schon reich Sprachlich
nicht. Man kann nur Vokale verlängern.
Oder als "A-Lala-Lalaaaaaaaaaaa"? Wäre machbar, mit Spracherkennung und
Synthese. Ein riesen Aufwand!
Oder als "A-Lala-Lalalalalala"? Dafür bräuchte man Künstliche
Intelligenz. Die gibt es meiner Meinung nach noch nicht wirklich.
#4671941
Und der eigentliche Sinn ist Geheim?
Dergute W. schrieb:
> Koennte es evtl. sein, dass das mal wieder die Sorte Problem ist, wo
> man, wuesste man von Anfang an mehr, um was es dabei eigentlich geht,
> auf ganz andere, "vernuenftigere" Loesungen kommen koennte?
mfg klaus
