Hallo zusammen, für ein kleines Projekt möchte ich eine Funkfernbedienung verwenden, um das Signal von einem Taster (gedrückt oder nicht gedrückt) an einen µC (Arduino ähnlich) zu senden. Hat jemand Erfahrung mit solch einer einfachen Funkverbindung? Und evtl. auch Vorschläge wo man eine kleine Fernbedienung mit nur einem Taster + Empfänger her bekommt? Gruß Dennis
Wo hast du schon gesucht und welche Produkte meinst du, könnten geeignet sein?
Stefan U. schrieb: > Wo hast du schon gesucht und welche Produkte meinst du, könnten > geeignet > sein? http://www.ebay.de/itm/like/171650960632?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true Hier hab ich einen 433MHz Sender/Empfänger für Arduino gefunden. Dachte daran, einen Garagentor Handsender zu verwenden, weiß jedoch nicht ob/wie man das am Besten umsetzen kann.
Dennis schrieb: > weiß jedoch nicht > ob/wie man das am Besten umsetzen kann. Na ja, eben so wie es die ganzen Arduino Leute machen. Sie nehmen die fertige Lib und basteln sich ihren Dreizeiler dazu. Suchen musst du selber. Stichwort: VirtualWire
Frickelfritze schrieb: > Dennis schrieb: >> weiß jedoch nicht >> ob/wie man das am Besten umsetzen kann. > > Na ja, eben so wie es die ganzen Arduino Leute machen. > > Sie nehmen die fertige Lib und basteln sich ihren Dreizeiler dazu. > > Suchen musst du selber. > > Stichwort: VirtualWire Die Software ist das kleinste Problem. Viel schwieriger ist die passende Hardware zu finden.
Dennis schrieb: > Viel schwieriger ist die passende Hardware zu finden. Du hast sie doch schon ausgesucht. Dann noch zwei Prozessoren a la Arduino Uno, Micro, oder Nano. Alle funktionieren prächtig und kosten nix.
Frickelfritze schrieb: > Dennis schrieb: >> Viel schwieriger ist die passende Hardware zu finden. > > Du hast sie doch schon ausgesucht. > > Dann noch zwei Prozessoren a la Arduino Uno, Micro, oder Nano. > Alle funktionieren prächtig und kosten nix. Der Sender soll so klein wie möglich in einem Gehäuse sein, da ist ein Arduino in Zusammenhang mit dem Transmitter schon ziemlich groß. Außerdem muss der Sender batteriebetrieben sein. Daher hätte ich gerne einen Sender ähnlich wie der eines Garagentors.
Dennis schrieb: > da ist ein > Arduino in Zusammenhang mit dem Transmitter schon ziemlich groß. Käse. Du hast dir offensichtlich noch keinen Arduino Nano oder Micro angeschaut. Und wenn es noch kleiner sein soll dann eben einen Tiny. Du willst nur keinen Arduino da du dann selbst arbeiten müsstest. Du willst ja etwas auf dem Silbertablett serviert bekommen ohne einen Finger zu krümmen.
>Daher hätte ich gerne >einen Sender ähnlich wie der eines Garagentors. Geh in den Baumarkt und kauf dir funkgesteuerte Steckdosen. Die kannst du dann ausschlachten.
http://www.elv.de/elv-fs20-s4-2-4-kanal-handsender.html http://www.elv.de/fs20-1-kanal-universal-empfaenger-ue1-2.html Oder wenn du Lust auf China-Schrott hast: https://www.amazon.de/Pixnor-4-Kanal-Wireless-Controller-Modul-Funkfernsteuerung/dp/B01530UO0M/ref=sr_1_11?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1470246568&sr=1-11&keywords=funk+fernsteuerung
Stefan U. schrieb: > http://www.elv.de/elv-fs20-s4-2-4-kanal-handsender.html > http://www.elv.de/fs20-1-kanal-universal-empfaenge... > > Oder wenn du Lust auf China-Schrott hast: > https://www.amazon.de/Pixnor-4-Kanal-Wireless-Cont... Endlich eine Antwort die mir weiter hilft! Vielen Dank! :-)
Dennis schrieb: > Viel schwieriger ist die passende Hardware zu finden. Such einfach nach "Türklingel" und "drahtlos" bzw. "Funk"
