Forum: Offtopic Gibts denn keine gescheiten Rolladentaster?
von Bad U. (bad_urban)
den Beitrag hab ich jetzt bewußt im OT platziert, obwohl es eigentlich
Haustechnik betrifft.
Ich muss das grad meinem Unmut etwas Luft machen;)
Und zwar gehts um Rolladentaster. Normale Rolladentaster haben Wippen
die aussehen wie Serienschalter. Eine Taste für hoch, eine für runter.
Ich hätte gerne was wo man oben draufdrückt für hoch, und unten für
runter. Das scheints aber wohl nicht zu geben. Oder nur für KNX. Obwohl
das ja eigentlich die intuitivere Bedienung wäre, oder?
Ich muss zugeben, dass ich jetzt nur bei Jung und Gira geschaut habe.
Die waren bei uns in der engeren Wahl, Gira ists geworden.
Aber es wundert mich doch etwas, dass es sowas nicht gibt. Das wäre doch
aus meiner Sicht das Sinnvollste... Oder wie seht Ihr das?
VG
von Claus M. (energy)
Das ist evtl. der Grund. So fallen keine hohen Kosten für ein extra
Werkzeug an, für vermutlich im Vergleich zum normalen Schalter geringe
Stückzahl. Ansonsten stimme ich Dir zu.
von Hubert M. (hm-electric)
Das hat was mit Kontaktabstände und sicherer Trennung zu tun. Wäre der
Schalter den du suchst so aufgebaut, so wäre der Kontaktabstand in
Ruhestellung um einiges geringer, als die "Serienschalter"-Variante.
Evtl würde der Motor nicht sicher trennbar. Darum, ist das so....
PS: Der Serienschalter bei Gira, ist komplett anders aufgebaut wie der
Rolladenschalter von Gira. Bemerkt habe ich es als ich mal ein Gira
Rolladenschalter als Serienschalter missbrauchen wollte. Habe die Sperre
entfernt.. und oops... Wenn man eine Seite eingeschaltet hat, und dann
die Andere Betätigt, geht die Seite, die eingeschaltet war aus.....
von Georg A. (georga)
Normalerweise sind die beiden Taster nebeneinander "normale" (rastende)
Schalter, weil man ja da den Motor direkt schaltet und keinen Controller
dazwischen hat, der kurz/lang interpretieren kann. Sowas als Wippe mit
"Neutral"-Stellung und rastenden Auf/Ab-Stellungen ist AFAIK sehr
selten bis unerhältlich (weil man es zu sonst nichts brauchen kann). Die
Rolladenschalter nebeneinander sind dann auch gegenseitig verriegelnd,
d.h. man kann nicht gleichzeitig beide Tasten aktivieren.
Bei KNX ist das alles kein Problem, da kann man Taster oder
nicht-rastende Wippen nehmen, die Elektronik schickt halt dann, was ihr
jeweils programmiert wurde.
von Jan L. (ranzcopter)
Also wir haben auch Gira - und jeweils einen Flächentaster mit
Pfeilmarkierung oben/unten, also 'übereinander'.
Allerdings braucht's dann schon auch einen Jalousie-Steuerungseinsatz -
den ich aber eh' nicht einsparen würde...
Als rein mechanische Version stelle ich mir das - abgesehen von der
unbestreitbar intuitiveren Beschriftung - ergonomisch problematisch vor.
Wippe scheidet wohl aus, bliebe noch Taster; hätte dann Ähnlichkeit mit
einem 2fach Klingeltaster? :)
von Günter (galileo14)
Bei mir zuhause habe ich Rolladenschalter von Jung mit der von dir
gewünschten Funktion, allerdings nicht als Wippenschalter, sondern als
Knebel/Drehschalter. Diese haben eine funktionslose Mittelstellung
(rastend) und dann eine Auf- bzw. Ab-Stellung mit jeweils einem
Pfeilsymbol (auf bzw. ab), also genau das, was du suchst. Die wurden
allerdings vor ca. 22 Jahren eingebaut. Weiß nicht, ob es sie heute noch
gibt. Sind normale Standardteile gewesen, nichts ausgefallenes.
von Michael B. (laberkopp)
Das mit der Verriegelung ist mir bekannt. Die ist bei mir aber nicht
wichtig, da die Rollläden in die UV verlegt sind. Hier werden sie durch
MTR geschaltet, die ja verriegelt sind. Außerdem soll das Ganze auch
automatisiert werden. Deshalb auch Taster statt Schalter.
Bei einer Wippe mit Nullstellung wäre es ja von Haus aus verriegelt, da
ich ja oben und unten nicht gleichzeitig drücken kann.
Spannungsabstände wären eine Möglichkeit. Komischerweise gibts aber das
hier https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=632112
in Verbindung mit dem hier
https://katalog.gira.de/de_DE/querverweis.html?qv=1150
Das mit den Flächentastern hochkant wäre ne Idee. Für andere Dinge
wollte ich eh den Tastsensor 2 von Gira in der 6-fach Version verwenden.
Hätte den Vorteil, dass hier auch noch ne Kontroll-LED mit drin wäre.
Das ist auch was, was ich gerne gehabt hätte. Aber ein Wipptaster mit
Auf/Ab Beschriftung und Kontrollämpchen wäre jetzt sicher zu viel
verlangt :)
Dass es von verschiedenen Herstellern unterschiedliche Ausführungen gibt
weiß ich. Aber wir haben uns schon für Gira entschieden. Und
Schalterprogramme mischen hätte wahrscheinlich einen unterirdischen WAF.
Und da ich schon meine Automatisierungsspäße machen darf will ich den
Bogen jetzt nicht überspannen ;)
von Harald W. (wilhelms)
Interessant, eine Unterverteilung mit Rollläden. :-)
Gehen die dann automatisch hoch, wenn eine Sicherung auslöst?
Ja, ich dachte in der UV werden die nicht so schmutzig wenns regnet :)
Nicht wenn die Sicherung der Rolläden auslöst. Aber wenn der Rauchmelder
auslöst ;)
von X. O. (overflow)
Also wir haben auch das Schaltersortiment von Jung incl. der
Rolladentaster. Das ganze ist jetzt erst 5 Jahre in Betrieb und es
treten an den Tastern schon die ersten Abnützungserscheinungen auf d.h.
der Schaltpunkt ist nur mehr schwammig oder bei manchen Tastern gar
nicht mehr spürbar. Die Position stellt sich auch teilweise nicht mehr
ganz mittig zurück. Wenn das nur bei den viel genutzten Schaltern wie
dem zentralen Schalter, über die man alles öffnen kann auftreten würde
ok, leider tritt es aber quer durch die Bank bei allen Tastern auf.
Und nein, es leben keine Grobmotoriker bei uns im Hause. ;)
Das hätte ich nicht erwartet. Schalter werden ja nicht sooo oft bedient.
Und Jung ist ja auch nicht irgendein Hersteller.
Hier in der Wohnung haben wir Taster wie üblich nur im Flur und
Treppenhaus als Stromstoßschaltung. Ist jetzt so 20 Jahre alt, aber
keine Probleme. Ich meine es sind Berker...
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich hatte mich auch darüber geärgert und nichts passendes gefunden.
Insbesonders die mech. Verriegelung gegeneinander löste ein unangenehmes
Schaltgefühl bei allen angeschauten Modellen aus.
Ich habs mittels q-touch hinter den Fliesen gelöst, da das Bad eh gerade
renoviert wurde. Funktioniert jetzt seit 3 Jahren völlig problemlos.
Ich muss auch noch schauen wie ich es wo genau mache. Vielleicht ist
auch der 2fach Tastsensor die Lösung für die ein oder andere stelle.
Kann hintergrundbeleuchtet werden und ist von der beschriftung flexibel.
