Hallo zusammen, ich suche für den FTDI Chip FT200XD die Eagle Libary. Der Chip ist für die Signalumsetzung von USB zu I²C zuständig Bauform DFN10. Mit einem DFN10 Package wäre mir auch sehr Viel geholfen. Zum Projekt: Remotsteuerung einer Zentro Stromsenke über USB an Der Spannungsschnittstelle mit ADC und DACs per I²C Bus. Vielen Dank für Eure Hilfe Auf Antworten freue Ich mich Gruß Harald
Dir ist bewusst, dass der FT200XD nur I2C Slave kann? -> http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT200XD.pdf Kapitel 5 Klingt erstmal so als brauchst du einen I2C Master dafür.
Hallo Thorsten, Danke für Die Info war mein Fehler das Datenblatt noch nicht richtig gelesen. plane nun den FT2232D zu verwenden wie bei http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE.htm Fall jemand für den FT2232D Eagle Daten hat wäre ich sehr Dankbar, weil ich ungerne Footprints selbst "bastele", vorallem nicht wenn alles maschinell vorverzinnt und mit Lötstopplack versehen wird.
Harald E. schrieb: > weil ich ungerne Footprints selbst "bastele", vorallem nicht wenn alles > maschinell vorverzinnt und mit Lötstopplack versehen wird Und von anderen Menschen gebastelte Footprints traust du? Hast du schon bei cadsoft und auf github geguckt?
Schade, seit Eagle nicht mehr zu Farnell gehört, werden dort auch keine Eagle-Dateien mehr bei dem Bauteil angeboten. Für ältere Teile sind die teilweise noch aufgeführt. http://de.farnell.com/ftdi/ft200xd/ic-schnittstelle-usb2-0-fs-i2c/dp/2081320 nur noch ein Datenblatt Die Element14 Eagle-lbr für FTDI enthält nur 6 verschiedene VNC-2 https://www.element14.com/community/docs/DOC-64264
