Hallo zusammen, für meine Netzwerkinstallation zu Hause, bin ich auf der Suche nach 2 neue Switches. Mit meinen Anforderungen bin ich bisher im bezahlbaren Bereich (absolute Schmerzgrenze 200€, gerne weit drunter) nicht fündig geworden. Meine Anforderungen sind: - GBit versteht sich von selbst - Ausführung mit 8 und 16 Ports vorhanden - Stromsparend - lautlos - VLAN-Unterstützung - Konfigurierbar über telnet oder SSH, so dass ich von meinem Linuxserver aus Skripte starten kann, die die aktive Konfiguration verändern (Primär: Ändern der Portkonfigurationen inklusive VLAN. Idealerweise über IP, zur Not seriell auch ok. Hat jemand von euch einen Tipp welche Geräte ich mir näher anschauen könnte? Grüße Higg
Hallo. GS116Ev2 - kann VLAN (L2 - bei LACP etwas aufpassen). Allerdings kein SSH. Ich nutze immer das Webinterface - da kann man sich sicherlich ein Skript für Basteln, um via Shell irgendeine Einstellung zu verändern. Hat 16 Ports - gibt es auch als 8 Port - dann GS108Ev3. Kein Lüfter, externes Netzteil. Metallgehäuse. Günstig (80€ für 16port). Wenn es mehr sein soll Cisco SG300-10 (10port - 2 facher Preis zum GS116Ev2, L3) Martin
Ich habe Zwei Dlink Dsg1224T im Einsatz und bin sehr zufrieden. 24 Port Gigabit Vlan 2 GBIC Port'S. Ob die allerdings SSH Können weiß ich nicht. Konfig über HTTP geht jedenfalls. Zu Beachten allerdings die Hardware version. Die neuen Dlink Green sind Sparsam und haben keine Lüfter die Alte version wird gut warm und hat 2 Lüfter Kosten neu um die 200€ Es gibt die sogar bei Reichelt. Haben echt viele Funktionen.
einfach aus dieser Liste für alle Geräte mal die Beschreibungen genauer lesen ob die alle deine Anforderungen erfüllen: http://geizhals.de/?cat=switchgi&xf=2827_8%7E657_l%FCfterlos%7E658_managed%7E658_smart+managed%7E659_1000Base-T#xf_top Das schwierigste in der unteren Preisklasse dürften deine Konfig-Schnittstellen sein. SNMP oder Web findest man bei den smart managed ja noch: http://www.netgear.de/business/products/switches/smart/standalone-smart-switch.aspx#tab-merkmale http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/ProSAFE_Web_Managed_Switches_DS.pdf Ansonsten z.B. hier mal deine genaueren Kriterien versuchen zu Filtern: http://selector.netgear.com/productsearch/FormProductSelector.aspx?categoryid=1000&LanguageCode=en-US
Ich finde die Zyxel nicht schlecht: http://www.zyxel.com/de/de/products_services/gs1920_series.shtml?t=p&tabOrder=2 SSH habe ich nicht getestet, Webinterface war für mich ausreichend.
Hallo. Der Zyxel GS1900-24E-EU0101F mit 80€ scheint eine echte Alternative zu dem Netgear GS116Ev2 für 100€ zu sein. Nicht ganz so gut finde ich das interne Netzteil beim Zyxel. Es gibt wohl auch eine 16 Port Version aber die finde ich nirgends zu kaufen. Aber das Webinterface hat viel mehr Einstellmöglichkeiten als der Netgear, ist billiger und kann auch Managment SSL, SNMP usw. Martin
Guten Morgen, kann mir mal jemand erklären, wozu Vlan in kleinen Netzwerken gut ist, bzw. wozu man es benötigt. Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende.
Ich nutze VLans z.B. um mit einem WLan-Accesspoint verschiedenen Netze aufzuspannen, eins zum Surfen, eins für die ganzen Steuerungen, eins für Gäste. DAnn kommt Telekom IP-TV über DSL auf einem VLan an. Allerdings muß ich die nicht per Script ändern.
Martin schrieb: > Nicht ganz so gut finde ich das > interne Netzteil beim Zyxel. das finde ich eigentlich immer Praktisch, dann liegt das nicht noch extra sinnlos im Schrank rum.
Martin schrieb: > Nicht ganz so gut finde ich das > interne Netzteil beim Zyxel Aber das ist doch ein echtes Qualitätsmerkmal. Ich habe längst die Schnauze voll davon, dass im Serverschrank zahllose schwarze Käfer irgendwie in Steckdosenleisten rumhängen, aufgeräumt sieht anders aus. Ein Foto brauche ich nicht machen, das weiss wohl jeder selber wie das aussieht. Georg
Georg schrieb: > Aber das ist doch ein echtes Qualitätsmerkmal. Im Lauf der Jahre sind bei mir zwei Switches gestorben, jedesmal das Netzteil. Da ist es praktisch, wenn man nur eine passende Wandwarze aus der Kiste ziehen muss.
Konrad S. schrieb: > Im Lauf der Jahre sind bei mir zwei Switches gestorben, jedesmal das > Netzteil. Da ist es praktisch, wenn man nur eine passende Wandwarze aus > der Kiste ziehen muss. ja, Wandwarze sterben schnell mal. Aber ein Switch mit internem Netzteil ist mir noch nie gestorben. Die haben meist eine bessere Kühlung, weil sie nicht so klein wie möglich gebaut werden müssen.
Peter II schrieb: > Aber ein Switch mit internem Netzteil ist mir noch nie gestorben. Dir nicht, anderen schon. Und das sogar reihenweise, natürlich lange nach der Zweijahres-Gedenkfrist.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dir nicht, anderen schon. Und das sogar reihenweise, natürlich lange > nach der Zweijahres-Gedenkfrist. Hatten wir auch. Die ließen aber durch den Austausch von zwei Aufgeblähten Elkos reparieren.
Peter II schrieb: > Aber ein Switch mit internem Netzteil > ist mir noch nie gestorben. Nach dem 3. Tod innerhalb von wenigen Wochen, ein Jahr nach Anschaffung, sind mal bei zig Enterasys (ehemalig Cabletron) professionellen Switches vom Verkäufer in einer Samstags-Aktion sämtliche Netzteile getauscht worden. Elko Problem. 22 Schrauben pro Gerät. > Die haben meist eine bessere Kühlung, weil > sie nicht so klein wie möglich gebaut werden müssen. Bei einem anderen Typ dieses Herstellers sind nach 2-3 Jahren mehrere Exemplare wegen mangelhaften Kühldesigns der zentralen Switching Engine ausgefallen. Auch hier wurden dann vorsorglich alle dieses Typ getauscht.
A. K. schrieb: > Nach dem 3. Tod innerhalb von wenigen Wochen, ein Jahr nach Anschaffung, > sind mal bei zig Enterasys (ehemalig Cabletron) professionellen Switches > vom Verkäufer in einer Samstags-Aktion sämtliche Netzteile getauscht > worden. Elko Problem. 22 Schrauben pro Gerät. naja immerhin Schrauben. Suche mal bei einer Wandwarze die schrauben.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dir nicht, anderen schon. Und das sogar reihenweise, natürlich lange > nach der Zweijahres-Gedenkfrist. Das muss man Enterasys lassen (heute Extreme Networks). Die Teile haben lebenslange Garantie. 2 unproblematische Typen sind daher noch immer im Einsatz und es gibt auch immer noch Firmware Updates. Nach ca einem Jahrzehnt.
Peter II schrieb: > naja immerhin Schrauben. Suche mal bei einer Wandwarze die schrauben. Wer repariert schon Wandwarzen. ;-) Bei Enterasys wären sie froh gewesen, wenn es welche gewesen wären. So war das ein ziemlich teurer Spaß für die, zumal wir garantiert nicht die einzigen waren, bei denen sie das tun mussten.
