digitales Signal in Rs232 Botschaft umwandeln
Gast #4671001
Hallo Kollegen,
folgendes Problem versuche ich gerade mit günstigsten Mitteln zu lösen,
da es für die freiwillige Feuerwehr gedacht ist.
Zur Verfügung steht mir ein Relaiskontakt welcher schließt wenn ein
Alarm ausgelöst wird.
Ich habe eine Software die auf der RS232 Schnittstelle "schüffelt" und
auf eine 8Bit Nachricht mit einer "1" wartet (00000001). Sobald diese
rein kommt, wird der  Alarm per Netzwerk an die Kollegen weiter
geleitet.
Demzufolge besteht jetzt die Herausforderung darin, aus dem
Relaiskontakt eine sinnvolle RS232 Botschaft zu generieren.
Wie bereits geschrieben, ist das finanzielle Budget beschränkt. Außerdem
bin ich in der Programmierung von µC nicht besonders fit.
Hat jemand eine günstige Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Gruß Tommy
Gast #4671005
Das kann jedes billigste uC Board mit RS232 (Arniduo :), STM32 DISCOS,
und tausend andere). RS232 initilisieren, Port abfragen, Text senden.
Überlege aber bitte auch, ob das Thema wirklich so trivial ist: Was,
wenn auf dem uC durch EMV das Bit am Port tatäschlich mal 1 wird obwohl
das Relais nicht geschaltet hat, was wenn die textmessage gestört wird,
der Text 0x01 gesendet wird aber 0x00 beim Emfpänger ankommt, ...). Hier
sind Sicherungsmaßnahmen gefragt (saubere Entprellung am Eingang, HW und
SW, Doppelte Übertragungen, Parity oder Checksumme, ...). Mag sein dass
das nicht sicherheitrelevant ist, ungewollte Einsätze oder nicht
gerufene Kollegen danken es Dir.
rgds
Gast #4671014
Vielen Dank für deine Antwort :)
Darüber habe ich durchaus auch schon nachgedacht, eine kleine
Vorbeschaltung wäre nicht das Problem um das Relais zu entprellen.
Diese Software ist nur dafür gedacht, dass die Kollegen angeben können
in welcher Zeit sie da sein können (5min, 10min, usw.). Der eigentliche
Alarm kommt über den extra Piepser.
Zu deiner Lösung:
Das habe ich mir bereits gedacht, dass man das Problem nur damit lösen
kann. Es fehlen dabei eben nur fundierte Kenntnisse in der µC
Programmierung.
Ich denke das ist mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden eh ich
oder mein Kollege soetwas zustande gebracht haben. :)
Daher würde ich meine Frage noch um den Punkt "schnell zu realisieren"
erweitern.
Eine Idee die wir noch hatten war, einen digitalen Input der RS232
Schnittstelle zu nutzen (RI, DTS, etc.), ein Script am Rechner schreiben
welche auf einem virtuellen COM Port dann die Nachricht an die Software
weiter leitet. Sicher keine elegante Lösung, aber wäre noch ein
Lösungsansatz.
Das Programmierproblem besteht natürlich weiterhin :)
Gruß Tommy
Gast #4671037
> Lösungsansatz.
Sicher. Ein Ansatz. Der Rechner muss die ganze Zeit laufen, die SW-muss
programmiert werden.
Andere Ansätze: CPDL mit nachfolgendem RS232 Treiber, EEPROM mit Zähler
als Statemachine, NE555 als Oszillator mit genau der Baudrate der
startet wenn das Signal 1 wird und dann 0x55 oder 0xaa permanent sendet
(hat dann aber kein CR/LF), ...
Ideen gibt es viele. Du sprichst aber nicht davon welche Umgebung Du
hast und was Du realisieren kannst.
rgds
Gast #4671048
Wenn das Relais länger geschaltet ist als ein paar ms, evtl. dauerhaft
während des Alarms und die Sache wirklich nicht sicherheitskritisch,
könnte man den Controller auch direkt vom Relais schalten lassen und er
sendet einfach immer die gleiche Botschaft solange er an ist. Dann
bräuchte man nur noch eine Batterie oder ein Netzteil.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4671050
Das Bitmuster, das erzeugt werden muss, ist zwar einfach, aber trotzdem
recht aufwändig zu erzeugen, wenn man es dirkret aufbauen möchte:
+10V               _   _____________
-10V   ___________| |_|             |______
                   S 0 1 2 3 4 5 6 7 S
                   t                 t
                   a                 o
                   r                 p
                   t
Könntest du die Software nach einer 80hex = 10000000bin oder nach F0hex
schnüffeln lassen?
Dann wäre das Bitmuster viel einfacher und ein einziges Monoflop reicht
aus:
80hex:
+10V               _______________
-10V   ___________|               |________
                   S 0 1 2 3 4 5 6 7 S
                   t                 t
                   a                 o
                   r                 p
                   t
F0hex:
+10V               _________
-10V   ___________|         |______________
Ich glaube, dass es für einen Anfänger einfacher ist, einen kleinen uC
zum Laufen zu bekommen, als einen Zustandsautomaten auf einem CPLD...
Gast #4671057
Tommy schrieb:
> ... welche auf einem virtuellen COM Port ....
Also war die vorherige Festlegung auf RS232C nur eine Nebelkerze, welche
die Sicht auf das Problem verstellen wollte....
Ein Arduino Nano kann das geschaltet Relais erkennen.
Käbelchen werden dazu nötig sein.
Der Nano verhält sich über USB so am PC als hätte er RS232C
implementiert.
Es ist kein Problem, das Relais in Software zu entprellen.
Es ist kein Problem, für den Nano, den String 000001 an den PC zu
senden.
Kosten des Projektes: unter 4 Euro
Zeitaufwand, incl. erwerben rudimentärer Programmierkenntnisse, ca 1
Monat
Gast #4671059
Das ist noch ein Punkt den ich nicht erwähnt habe.
1. zu dieser Funktion in der Software gibt es keine Dokumentation und
den Entwickler erreichen wir nicht. Daher sind unsere Informationen
dahingehend etwas begrenzt. Was wir bisher wissen ist, wenn wir mit
einem anderen Rechner eine 00000001 schicken, reagiert die SW  mit einem
Alarm. Wenn wir aber 11111111 schicken, schickt es 8 Alarme raus :) Also
es darf defintiv nur eine 1 sein.
Ich bin zwar Elektroniker, aber die Schaltungsentwicklung ist bei mir
(leider) schon eine Weile her, wodurch ich auf dem Gebiet nicht mehr
ganz fit bin.
Zur Verfügung steht auf jeden Fall ein PC/Server auf dem die
Alarmierungs-Software 24/7 läuft.
Auf Arbeit stehen mir auch Lötkolben, etc. zur Verfügung, aber bei mir
fehlt es an Zeit mich ausgiebig mit dem Thema zu beschäftigen. Daher war
meine Hoffung, dass eventuell jemand von Euch ein ähnliches Problem
hatte/eine kaufbare Lösung kennt oder dergleichen.
Vielen Dank erstmal für Eure Unterstützung!
PS: Unser Programmierer auf Arbeit hat mir gerade eine Lösung angeboten
die er auch zügig umsetzen könnte.
COM1 mittels kleiner Software das RI Signal überwachen. Wenn RI Signal
kommt, auf COM1 die Botschaft 000000001 raussenden. Die COM1 dann
Hardwaremäßig mit gekreuztem Kabel mit COM2 Verbinden und in der
Alarmierungssoftware COM2 überwachen.
Könnte funktionieren :)
Gast #4671062
> schnüffeln lassen?
Leider haben wir keinerlei Einstellungsmöglichkeiten in der Software.
Das einzige was wir auswählen können ist den COM Port.
Als Kommentar steht in der Software "zum Anschluss einen binären Relais
(sendet 1'en wenn Alarm ausgelöst wird)."
Für den Kommentar hat der Programmierer eigentlich eine Ohrfeige
verdient :)
durch probieren haben wir schlussendlich herausgefunden, das er nur auf
pro Alarm auf 00000001 reagiert.
Gast #4671082
Hallo Lothar,
RICHTIG.
> ganz fit bin.
Aaaaaaaaarrrgh :(
Wenig Schaltungskenntnisse, keine Programmmierkenntnisse. Keine Zeit.
Das Thema hatten wir gerade in eiem anderen Thread.
Machen.
rgds
Gast #4671100
Sonst:
Habt ihr ne (Fach-)Hochschule in der Nähe? Mal bei nem Prof
durchklingeln und Fragen, ob er nicht Studenten hat, die noch ne
Semesteraufgabe suchen.
Gast #4671101
6a66 schrieb:
> Aaaaaaaaarrrgh :(
Ja, in der heutigen Zeit leider ein viel zu brisantes und unterschätztes
Problem.
6a66 schrieb:
> Machen.
Alles klar!! :)
Georg schrieb:
> Das gibt es fertig, nennt sich Störmelder, z.B.
Ich vermute, das übersteigt das Budget was sich im unteren zweistelligen
Bereich befinden soll.
@alle:
vielen Dank erstmal für Eure Hilfe, wir werden das Thema mit den zwei
Rs232 Schnittstellen in Angriff nehmen. Sollte das so nicht
funktionieren, würde ich mich noch mal melden!
Gruß Tommy
Gast #4671214
M. K. schrieb:
> Unwahrscheinlich wenn sie nie erfahren, dass es nur der Beschaltung zu
> verdanken war, dass es keinen Fehlalarm gab ;)
Nein, umgekehrt. Aus der 0x00 wird um 02:30 in der Nacht durch einen
Störimpuls des benachbarten Löschkühlschranks eine 0x01 und die Kollegen
freuen sich darüber dass sie geweckt wurden .... oder was auch immer.
rgds
