Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 CubeMx Lib mit SPI sehr langsam?
von Stampede (Gast)
ich nutze einen STM32F103, der mit 64MHz läuft (HSI mit PLL).
Dazu die SPI Lib von Cubemx:
Der Code in der Main ist simpel, und testweise das einzige das
ausgeführt wird:
      if(ADS1262GetDRDY(Channel1)
        if(ADS1262ReadDataCRC(Channel1, &ADC1Result, 6) == 0)
[..] // Bisschen Daten kopieren
ADS1262GetDRDY() prüft dabei nur, ob ein GPIO gesetzt ist oder nicht.
Die eigentliche Leseroutine sieht so aus:
uint8_t ADS1262ReadDataCRC(uint8_t ADCIndex, ADCRESULT *Result, uint8_t NumBytes)
  uint8_t ADCBytes[6], CRCValue;
  SPI_HandleTypeDef *pSPIHandle;
  ADCBytes[0] = 0;
  ADCBytes[1] = 0;
  ADCBytes[2] = 0;
  ADCBytes[3] = 0;
  ADCBytes[4] = 0;
  ADCBytes[5] = 0;
  if(ADCIndex == Channel1)
    pSPIHandle = &hspi1_adc;
  else if(ADCIndex == Channel2)
    pSPIHandle = &hspi2_adc;
  else
    return 1;
23
  // check for errors when calling the function
24
  if(NumBytes != 6 || Result == NULL)
25
    return 1;
26
  else
27
28
    // Get the data
29
    //HAL_SPI_Init(&hspi1_adc);
30
    mADC_CS_ASSERT(ADCIndex);
31
    while(HAL_SPI_STATE_BUSY == HAL_SPI_GetState(pSPIHandle));    // wait for SPI to become free
32
    HAL_SPI_Receive(pSPIHandle, ADCBytes, 6, 2);          // receive data from ADC
33
    mADC_CS_DEASSERT(ADCIndex);
34
    CRCValue = 0xFF & (ADCBytes[1]+ADCBytes[2]+ADCBytes[3]+ADCBytes[4]+0x9B);
35
    // check for transmission errors
36
    if(CRCValue == ADCBytes[5])
37
38
      Result->Status = ADCBytes[0];
39
      Result->ADCValue = (ADCBytes[1]<<24) |  (ADCBytes[2]<<16) | (ADCBytes[3]<<8) | (ADCBytes[4]<<0);
40
      Result->Checksum = ADCBytes[5];
41
      return(0);
42
43
    else
44
45
      return(2);
46
47
48
Die Leseroutine braucht für die 6 gammeligen Bytes geschlagene 36µs (von
CS low bis wieder high), der SPI läuft dabei mit 8MHz.
Allein von CS low bis zum start der CLK vergehen fast 8µs, nach jedem
Byte ca. 3µs.
Mir schein als ob diese aufgeblasene CubeMX Lib nur abartig langsam ist.
Der STM32F103 hat Prefetch & Cache eingeschaltet, 2 Waitstates für den
Flash wie gefordert.
Hat jemand mal Messergebnisse um vergleichen zu können? Bringt SPI mit
DMA da was?
Danke und Grüße
Stampede
von Wolf-Stefan (Gast)
> Byte ca. 3µs.
Das habe ich auch festgestellt.
Das ist kein Wunder, wenn man sich mal den HAL-Code anschaut.
In HAL_SPI_Transmit werden:
- irgendwelche Parameter gecheckt
- die SPI-Resource gelockt
- ein Timeout initialisiert
- geguckt, ob überhaupt Daten zum Verschicken da sind
- diverse Daten im Handle aktualisiert
- ggf. nochmal im Konfigurationsregister geschrieben
- ggf. CRC initialisiert
- ggf. das SPI enabeld
- nach der Breite des Datentransfer geschaut (8 Bit/16 Bit)
- und yeah Daten ins Datenregister des SPI geschrieben
- auf das TXE-Flag gewartet
- das Overrun-Flag zurückgesetzt
- Timeout und andere Fehlerfälle behandelt
- ggf. CRC aktualisiert
- und die SPI-Resource wieder freigegeben
Ich glaube das hat da gar nicht so viel Einfluss.
Ich hatte hier testweise die Taktfrequenz von 8 MHz auf 16 MHz erhöht
(CM4).
Die Übertragung auf der Leitung war immer noch wesentlich kürzer, als
das Ganze drumherum.
> DMA da was?
Die Zeit zwischen zwei Bytes mit
  HAL_SPI_Transmit( &TFT_SPI_Handle, &data, 1, 1);
betrug irgendwas um die 50 µs.
Ich habe den ganzen Overhead aus dem HAL weggelassen und jetzt nur noch
den relevanten Teil dastehen:
  // warten bis frei
  while((( TFT_SPI_Handle.Instance->SR) & SPI_FLAG_TXE) != SPI_FLAG_TXE);
  // Datum rausballern
  TFT_SPI_Handle.Instance->DR = data;
  // Overflowbit zurücksetzen, ohne dem gings irgendwie nicht
  TFT_SPI_Handle.Instance->SR &= ~( SPI_FLAG_OVR);
Damit wurde der Abstand zwischen den Datenbytes auf ca. 2 µs reduziert.
Die Initialisierung mit HAL_SPI_Init und HAL_SPI_MspInit habe ich
gelassen.
Der Einsatz von DMA könnte natürlich auch noch was bringen.
Mir reicht das oben erreichte.
Wolf
von dasrotemopped (Gast)
CubeMX bietet für jede Peripherie (SPI, I2C, ADC, DAC .. usw.) immer 3
Modi an: polling, IRQ, DMA. Polling ist das langsamste, DMA das
schnellste. Du verwendest Polling. Verwende DMA und du wirst sehen, das
die selbe SPI Hardware mit CubeMX ca 8x so schnell wird.
Gruß,
dasrotemopped.
von Wühlhase (Gast)
Ja...die HAL rührt reichlich Mehraufwand ein. Der Vorteil der HAL soll
eine bessere Portierbarkeit zwischen verschiedenen Mikrocontrollern
ermöglichen-behauptet zumindest ST.
Ich persönlich finde die CubeMX zwar an sich eine wirklich gute Idee,
bin von der HAL aber auch nicht allzusehr begeistert. Die meisten
Funktionen, die eigentlich mit ein oder zwei Whileschleifen und einem
einfachen Kopierbefehl erschlagen werden könnten arten in der HAL zu
riesigen Code-Romanen aus.
So das habe ich jetzt mal gemacht. Und damit ich nicht mit dem Scope
stoppen muss, lass ich den STM auch gleich ausrechnen, wie schnell der
Transfer erledigt wird.
Randbedingungen: STM32F4xx, 16 MHz Systemtakt, 8 MHz SPI-Takt
theoretisches Maximum: 1 MByte/s
Test: 4 Rechtecke auf einem ILI9341-Display (320x240, 16-Bit-Farbe)
einfarbig einfärben
Dabei werden reichlich 150 KByte zum Display geschickt.
Hier die Ergebnisse:
HAL, polling mode            50 kByte/s
HAL, interrupt mode         100 kByte/s
zu Fuss (siehe oben)        315 kByte/s
HAL, DMA mode               991 kByte/s
HAL, DMA + Rest zu Fuss     997 kByte/s
Dabei fragt man sich, warum STM beim DMA-Counter zu geizig war und nur
16 Bit (statt z.B. 24) verbaut hat. So musste ich den DMA-Transfer
unnötigerweise splitten.
Danke nochmal für den Anschubser, sonst hätte ich das sicher nicht
weiter optimiert.
Wolf
