Mahlzeit;
Also ich möchte im nachfolgenden Codebeispiel, ein Servo mit zwei
tastern nach links und nach rechts bewegen. Einen Fehler vermute ich
darin, das die Werte im OCR1A und OCR1B und der Vorteiler auf 8mhz
bezogen sind. Ich aber nur einen Atmega8A mit 1mhz verwende. Wie wende
ich das ab? Das zweite ist, wenn ich eine Led an den PWM ausgang
hänge(zu testen ob etwas kommt)und die taster unabhängig von einander
drücke ändert sich an der Frequenz nichts, das Servo bewegt sich
ebenfalls nicht. Wo liegt hier main Fehler. Wäre um hilfe sehr dankbar
Ich benütze
Atmel studio 6.2
avr isp mk2 original
Atmega8A
* Servo_steuern.c
* Created: 04.08.2016 11:28:38
* Author: Huber
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//impuls starten
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
PORTB|= (1<<PB1);
//impuls beenden
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
PORTB &= ~(1<<PB1);
int main(void)
{ // Servo Ausgang definieren
DDRB |= (1<<PB1);
// Eingänge taster definieren
PORTD |= (1<<PD2) | (1<<PD3);
// Timer für Servosteuerung konfigurieren
TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<CS11);// CTC modus+ Prescaler 8 (f_CPU /8 =
TIMSK |= (1<<OCIE1A)| (1<<OCIE1B); // Timer interrups für
vergleichswerte
OCR1A |= 25000; // Vergleichsregister periode von max 25 ms
OCR1B |= 1400; //Vergleichsregister Position des Servos nach
Programmstart
//die genaue position muss experimentiel ermittelt
werden..
sei();
while(1)
{ // Servohorn nach recht bewegen
if (!(PINB&(1<<PB3)))
if(OCR1B < 2500) OCR1B++;
_delay_ms(1);
// Servohorn nach links bewegen
if (!(PINB&(1<<PB2)))
if(OCR1B > 750 )OCR1B--;
_delay_ms(1);
Huber M. schrieb: > // Eingänge taster definieren > > PORTD |= (1<<PD2) | (1<<PD3); ... > if (!(PINB&(1<<PB3))) ... > if (!(PINB&(1<<PB2))) PIND statt PINB, vielleicht? Und das hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten
Danke, habe ich das tatsächlich nicht gesehen.
so wie nachfolgend funktioniert es jetzt soweit. könnte mir noch jemand
bitte erklären, oder die Formel zeigen wie ich die Pulsbreite bzw. die
werte von OCR1A und OCR1B berechnen kann. denn das habe ich jetzt mehr
oder weniger nach glück eingestellt.
* Servo_steuern.c
* Author: Huber
#include <avr/io.h>
//impuls starten
PORTB|= (1<<PB1);
//impuls beenden
PORTB &= ~(1<<PB1);
int main(void)
DDRB |= (1<<PB1);
vergleichswerte
OCR1A |= 1562; // Vergleichsregister periode von max 25 ms
OCR1B |= 160; //Vergleichsregister Position des Servos nach
Programmstart
werden..
sei();
while(1)
if (!(PIND&(1<<PD3)))
if(OCR1B < 1562) OCR1B++;
_delay_ms(1);
if (!(PIND&(1<<PD2)))
if(OCR1B > 80 )OCR1B--;
_delay_ms(1);
