Hallo, Ich habe paar kurze Fragen und zwar muss man überhaupt so eine Glimmerscheibe benutzen, wenn ein Transistor, in meinem Fall (2SD1047) allein auf dem Kühlkörper sitzt und dieser Kühlkörper keine elektrische Verbindung zu anderen Komponenten hat? Und die zweite Frage, kann man statt den TO-3P den TO-247 nehmen? z.B. so was https://www.conrad.de/de/montagematerial-set-fuer-halbleiter-l-x-b-223-mm-x-152-mm-passend-fuer-to-247-sci-a18-10d-1-set-1383417.html Danke
Hallo Christian,
Zur ersten Frage:
Ja, den Transistor kannst Du direkt auf den Kühlkörper montieren, da
zwischen Kühlkörper und dem Rest der Schaltung keine direkte elektrische
Verbindung besteht.
Ich rate jedoch zum isolierten Aufbau, wenn bei eventuellen Mess- oder
Reparaturarbeiten ein Kurzschluss zwischen Kühlkörper und dem Rest der
Schaltung möglich wäre.
Auf jeden Fall isolierter Aufbau, wenn Betriebsspannung am Transistor
>65VAC oder 120VDC beträgt, dann musst Du zwingend Schaltung und Kühlkörper mit
Erdpotential verbinden (max. zulässige Berührungsspannung).
Zur zweiten Frage:
Die von Dir beschriebene Isolierscheibe geht nicht, da TO-3P mit max.
15,8mm Breitenmaß für die Isolierscheibe TO-247 (max. 15,4mmm), zu breit
ist.
Tut mir leid.
Alternativ kannst Du aber Isoliermaterialien als Halbzeug beim großen
"C" bestellen und selbst zuschneiden. Isoliernippel gibts dort auch.
Uwe K.
Christian schrieb: > und zwar muss man überhaupt so eine > Glimmerscheibe benutzen, wenn ein Transistor, in meinem Fall (2SD1047) > allein auf dem Kühlkörper sitzt Im Prinzip nein, aber der grosse Kühlkörper koppelt evtl. kapazitiv an empfindliche Eingangsstufen an, und dann droht Schwinggefahr oder zumindest ein verbeulter Frequenzgang.
Christian schrieb: > muss man überhaupt so eine > Glimmerscheibe benutzen, wenn ein Transistor, in meinem Fall (2SD1047) > allein auf dem Kühlkörper sitzt und dieser Kühlkörper keine elektrische > Verbindung zu anderen Komponenten hat? Nicht unbedingt. Auch ein isolierter Kühlkörper kann ein Problem sein wenn er an den Kollektor des Transistors elektrisch angebunden wird. Einerseits aus Berührbarkeitsgründen (durch Lübrungsschlitze), andererseits durch seine hohe Kapazität zu umgebenden Material. Aber bei analogen linearen Schaltungen wie Spannungsreglern oder NF-Verstärkern ist die Kapazität kein Problem. Da muss man also nicht isolieren. > Und die zweite Frage, kann man statt den TO-3P den TO-247 nehmen? Schwer zu sagen. Die Conrad Artikelbeschreibung stimmt nicht mit dem Datenblatt überein. Die Artikelbeschreibung sagt Glimmergrösse 15.2 x 22.3, das Datenblatt 13 x 18. Man kauft keinen Schrott von Dummanbietern die nicht mal wissen was sie verkaufen. Normalerweise sind die Glimmerscheiben gross genug für die Metallfläche eines TO247 mit 13.72 bis 15.87 und für die Metallfläche des TO3P mit bis zu 14.73mm.
Hallo, @ MaWin Guck mal ins Datenblatt des Herstellers (2SD1047; @STM), die geben die Breite mit min.15,4mm und max. 15,8mm an. @ Christian Den Montagesatz für TO-218 kannst Du nehmen, der passt sicher. TO-218 Abmessungen passen gut zu TO-3P. Die Isolierscheibe ist mit 25x22mm auch groß genug für Deine Anwendung. MfG Uwe K.
Hallo Christian, habs glatt vergessen. Den Montagesatz findest Du im selben Abschnitt beim "C", wie Dein Vorschlag. MfG Uwe K.
