Hallo, ich habe ein funktionierende Schaltung, die mir ein analoges Signal digitalisiert. Jetzt habe ich noch ein analoges Signal, welches ich auf die gleiche Weise digitalisieren möche. Beide Signale brauchen nicht gleichzeitig umgewandelt werden, sodass mir die Idee kam, einen analogen Multiplexer bzw analogen Switch zu nutzen. Ich möchte ungern die gleiche Schaltung noch mal aufbauen, da der Bauraum begrenzt ist, deshalb der MUX/Switch Das analoge Signal ist eine abklingende Wechsel-Schwingung mit einer max. Amplitude von 0,7 Volt. 1) Was ist der unterschied zwischen einem analogen MUX und einem analogen Switch? 2) Was könnt ihr mir Empfehlen? 3) Ist es richtig, dass der MUX/Switch in beide Richtungen "durchlassen" muss, da ich ja ein Wechselsignal schalten möchte? 4) Wenn so ein Switch mit dual-Supply betrieben werden kann, würde er dann auch Punkt 3) erfüllen? Danke und Gruß
Ein Mux wählt aus verschieden Verbindungen aus. Ein Switch ist entweder geschlossen oder offen. Die Verbindung ist typischerweise der Source-Drain-Kanal eines MOSFETs, ohne Richtungsabhängigkeit. Dual-Supply bezieht sich auf den Pegel der digitalen Steuersignale. Mit dem passenden Offset funktioniert das auch mit Single Supply.
Karls Q. schrieb: > sodass mir > die Idee kam, einen analogen Multiplexer bzw analogen Switch zu nutzen Solche Schalter erreichen längst nicht die Eigenschaften wie ein Schalter oder Relais, das Schaltelement ist nicht potentialfrei und der On-Widerstand ist viel höher als bei einem mechanischen Kontakt. Ich würde ein Reedrelais nehmen. Georg
