Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Solarmodul womit ich nachts meine Eingangstür beleuchten kann und was ich auch mal mit in die Wildnis nehmen kann um meine Onlinesucht o.Ä. zu befriedigen ;) Da ich zZ keine Muße und Zeit habe mir ein Panel mit Laderegler und Akku selbst zusammen zu bauen, wollte ich fragen ob ihr vielleicht einen guten Link für mich habt! Das Panel hatte ich mir so ca. 1m² groß vorgestellt, vllt. mit 100W?? Und der Akku kann schon 30-100Ah haben. Wichtig ist: 1. Das man mindestens 2 USB Geräte gleichzeitig anschließen kann (also 2 freie 5V Buchsen 2. Das eine Lampe schon angebaut oder noch eine zusätzliche USB-Buchse vorhanden ist mit der ich eine USB-(LED)Lampe anbringen kann die eine Helligkeit von einer Energiesparlampe mindestens erreicht um meinen Eingangsbereich nachts großzügig auszuleuchten. Budget ist so bei maximal 700€ Brutto. Ich freue mich auf eure Antworten und über gute Tipps. Liebe Grüße aus Berlin!
Stromverbrauch reduzieren. Dann reicht Powerbank + USB-LED ewig.
oszi40 schrieb: > Stromverbrauch reduzieren. Dann reicht Powerbank + USB-LED ewig. Ja, da sehe ich auch den Knackpunkt. Marc B. schrieb: > Helligkeit von einer Energiesparlampe mindestens erreicht um meinen > Eingangsbereich nachts großzügig auszuleuchten Also in diesem Zusammenhang. Man sollte "Helligkeit" und "großzügig", sowie auch den Eingangsbereich, genau definieren. Evtl. versuchen, die Anforderungen aufs Minimum zu beschränken, Ansprüche weit genug nach unten zu schrauben, daß sowas wie von oszi40 genannt in Frage kommt. Ist aber fraglich, ob das funktioniert (noch kennt man die Stolpersteine nicht). Weder bei der Beleuchtung, noch der Versorgung der USB-Verbraucher. @Marc B. : Werde doch etwas konkreter, was genau soll wie oft und wie lange versorgt werden? Denn Deinen ungenauen (aber scheinbar hochgreifenden) Wünschen ist nicht einfach zu entsprechen.
Ein 100W-Modul und ein 100Ah Akku ist aber nicht gerade leicht und Handlich. Selbst wenn Du nur den Akku schleppst ist das nicht ohne https://www.conrad.de/de/monokristallines-solarmodul-100-wp-176-v-phaesun-semi-flex-100-1456313.html https://www.conrad.de/de/monokristallines-solarmodul-105-w-12-v-phaesun-fly-weight-3x35-1410340.html https://www.conrad.de/de/monokristallines-solarmodul-60-w-12-fold-up-1380482.html Hier komplett aber leider teuer. https://www.conrad.de/de/kalisaya-kalipak-601-monokristalline-225-a-4-x-10-w-601-energiestation-kalipak-601-5-v-12-v-1397122.html
Marc B. schrieb: > Akku kann schon 30-100Ah haben 100Ah sind ganz leicht ander Uhrkette zu tragen. Dein 100W-Modul liefert nur bei totaler Sonne im richtigen Winkel die volle Leistung. Bei Regen ca. <3%.
Marc B. schrieb: > und was ich auch mal mit in die Wildnis > nehmen kann um meine Onlinesucht o.Ä. zu befriedigen ;) Ne, jetzt sag nicht noch, Du jagst dieses komische gelbe Gummitier. Pockenmonster..... oder so ähnlich.. ;) Edit: Dieses Kalipak gibst auch eine Nummer kleiner. https://www.conrad.de/de/kalisaya-kalipak-201-monokristalline-225-a-2-x-10-w-201-energiestation-kalipak-201-5-v-12-v-1397123.html Welche LED Du jetzt dranhängen willst weiß ich nicht. Aber gibt’s auch mit USB 5V 2A. Oder 12V Ausgang benutzen.
Hallo Zusammen, danke für die Hinweise das 100Ah Akkus viel wiegen. Habe einige Testreihen mit LiFePo4 100Ah Akkus gemacht und das war mir völlig neu. Ich möchte meinen Eingang täglich von Sonnenuntergang (zZ 20:51)+1h bis Sonnenaufgang(zZ 05:34)-1h mit einem Leuchmittel von ca. 800 Lumen beleuchten. Wenn ich das System mal mitnehme dann sicher nicht per Hand, sondern im Transporter oder Caravan o.Ä. die Größe spielt hier keine Rolle - wichtig ist hier auch mal für einige Tage eine Insellösung zu haben! Ich habe jetzt folgende Elemente rausgesucht, sind die sinnvoll? https://www.amazon.de/Solarbatterie-Wohnmobil-Wohnwagen-Camping-Batterie/dp/B00YG7Q4DU/ https://www.jws-store.de/solarenergie/laderegler/solar-laderegler-mppt-20a-automatische-erkennung-12v-24v-controller-mit-display/a-1272/ https://www.amazon.de/Solarmodul-130Watt-12Volt-Solarpanel-Polykristallin/dp/B00A7B2MSU/ https://www.amazon.de/Flutlicht-Strahler-Scheinwerfer-Fluter-Warmwei%C3%9F/dp/B00D0A5840 http://www.ebay.de/itm/Dual-USB-DC-12V-24V-40V-to-5V-USB-Step-Down-Wandler-Module-Konverter-Modul-/282118727236?hash=item41af962644
Marc B. schrieb: > ... und was ich auch mal mit in die Wildnis > nehmen kann um meine Onlinesucht o.Ä. zu befriedigen ;) In der wahren Wildnis wird das i.A. schon an pekuniären Effekten scheitern. Eine Direktverbindung ins Internet über Iridium ist nicht ganz kostenarm. Immerhin wird angeblich schon Windows7 unterstützt :-( https://www.iridium.com/services/details/iridium-direct-internet
Wolfgang schrieb: > In der wahren Wildnis wird das i.A. schon an pekuniären Effekten > scheitern. Eine Direktverbindung ins Internet über Iridium ist nicht > ganz kostenarm. Immerhin wird angeblich schon Windows7 unterstützt :-( > https://www.iridium.com/services/details/iridium-d... Ich find es echt immer wahnsinnig (klasse) wieviel man hier im Forum manchmal über Themen lernt die niiiiiiichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben :D. Ich spekuliere auf die schnelle Umsetzung des weltweiten Internets von Google und Facebook ;)
Marc B. schrieb: > Ich habe jetzt folgende Elemente rausgesucht, sind die sinnvoll? > https://www.amazon.de/Solarbatterie-Wohnmobil-Wohnwagen-Camping-Batterie/dp/B00YG7Q4DU/ > > https://www.jws-store.de/solarenergie/laderegler/solar-laderegler-mppt-20a-automatische-erkennung-12v-24v-controller-mit-display/a-1272/ > > https://www.amazon.de/Solarmodul-130Watt-12Volt-Solarpanel-Polykristallin/dp/B00A7B2MSU/ > > https://www.amazon.de/Flutlicht-Strahler-Scheinwerfer-Fluter-Warmwei%C3%9F/dp/B00D0A5840 > > Ebay-Artikel Nr. 282118727236 1) Zyklenfester Akku (jenseits der Staplerbatterie) ist schon bei Markenherstellern Glücksspiel, zu so einem NoName Teil kann man nichts sagen, außer daß die Kapazität zu Modul und Anwendung passt. Ich würde für unterwegs allerdings eher Gel wählen. 2) Laderegler: Wenn Preis und Leistung irgendwie zu einander in Verbindung stehen dann sollte der gut sein. Bei einem 12V Modul halte ich allerdings mppt für überflüssigen Luxus und würde eine preiswerte Lösung wählen. 3)Modul: Monokristallin wäre für unterwegs kleiner und im Eingangsbereich schicker... 4) Flutlichtstrahler: Über Geschmack kann man nicht streiten. Wer das für eine ansprechende Beleuchtung des Eingangsbereiches hält, na ja... Als Lampe im Zelt jedenfalls ok. 5) Step Down Wandler für USB Anschlüsse: Man müsste den Ruhestrombedarf ohne angeschlossene Geräte kennen...
Marc B. schrieb: > Ich habe jetzt folgende Elemente rausgesucht, sind die sinnvoll? Ja, passt doch. Achte auch auf die Kabeldicke beim Anschluss, dann sollte nichts schiefgehen. Den USB-Wandler kannst Du ja zur Batterie hin schaltbar machen. Im KFZ-Bereich gibt es auch genügend USB-Steckdosen zum Einbau, da ist der WAF vielleicht höher.
Danke euch für die Antworten! Ja Schalter für Licht und USB-Buchsen werd ich dann einfach spontan bei Conrad kaufen, wenn ich das nächste mal da bin. Der Flutlichtstrahler ist sehr häßlich ja, vielleicht schau ich da nochmal - ich wollte nur sichergehen das ich nicht völlig auf dem Holzweg bin. Vielen Dank und Euch ein schönes Wochenende!!
Berichte doch von deinen Erfahrungen, sobald du weitergekommen bist.
