Raspberry PI.Warum wird der Befehl beim schliessen der Konsole nicht weiter ausgeführt?
Gast #4672243
Hallo Leute,
Ich wollte das Programm starten was lange benötigt im Hintergrund laufen
lassen.
Wenn ich aber das Putty Terminal schliesse, wird die Anwendung auch
geschlossen.
Wie ich das bemerkt habe?
Ein zweites Terminal mit HTOP geöffnet. Programm läuft.
Erstes Terminalfenster, wo das Programm gestartet wird geschlossen.
Programm ist im HTOP weg :-(
System: Rasperry PI 3
Raspian Jessie
Programm wurde per sudo bash -c " " gestartet
(Brauche ich wegen den Schreibrechten)
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gast #4672252
Das & zeichen führt Prozesse im Hintergrund aus. manche Programme mögen
es aber gar nicht, wenn das Fenster weg ist, in das sie Ausgaben machen
wollen. Dann brechen sie ab. Das wiederhum kann man mit "nohup"
verhindern.
Gast #4672272
ich gehe mal auf das "warum" ein.
das programm das du gestartet hast will einen ausgabestream haben, also
eine konsole, ein terminal, irgendetwas das STDOUT und STDERR
bereitstellt.
wenn du diesen ausgabestream abwürgst, endet das programm weil es nichts
mehr wegschreiben kann.
"nohup" bietet diese ausgabestreams an, und du kannst sie in eine (log)
datei umleiten.
nohup "BEFEHL parameter" >/pfad/logfile.txt 2>&1 &
"screen" bietet diese ausgabestreams auch an, du kannst dich aber an die
ausgabe"screens" mit einer console wieder verbinden.
screen -R    #erzeugt neue screen session
BEFEHL parameter
[CTRL]-a-d   #"detached" screen
screen -r    #reattach zu dieser screen session
nohup ist einfacher, screen ist mächtiger :)
#4672285
@c.m.:
Ein Teil der Wahrheit fehlt noch, mit der sich der Name nohup erklärt.
Wenn ein Terminal beendet wird, erhalten alle im Terminal gestarteten
Programme ein SIGHUP (Signal Hang Up). Die Defaul Aktion dafür ist
terminieren, wenn das Programm es nicht selbst im Code
abfängt/behandelt.
nohup sorgt dafür, dass das durch nohup gestartete Programm sich nicht
durch SIGHUP beendet.
Gast #4672292
Andreas E. schrieb:
> @c.m.:
> abfängt/behandelt.
das wird in Zukunft aber nicht mehr reichen.
http://www.golem.de/news/aufraeumen-von-prozessen-beim-logout-systemd-neuerung-sorgt-fuer-nutzerkontroversen-1605-121176.html
Gast #4672295
Linux? schrieb:
> Ja das liebe ich so an Linux: Die herrlich einfachen Lösungen. Keine
> drei Stunden des Handbuchlesens später hat man eine Lösung die unter
> Windows einfach so funktioniert. Mit einem Klick.
Du weißt schon, dass es für Linux auch Programme gibt, die man mit einem
Klick ausführt?
Nur dass Linux über die Konsole viele Möglichkeiten zur Verfügung
stellt, die unter Windows nicht so ohne weiteres möglich sind. Und für
dass man bei mächtige Werkzeugen wissen muss, was man tut, ist die
logische Konsequenz daraus.
Oder kurz gesagt: Einen Phasenprüfer kann man ohne allzu großes
Hintergrundwissen verwenden, mit einem Oszilloskop am Netz sinnvoll und
gefahrlos zu messen erfordert wesentlich mehr Wissen...
Gruß von einem Linux-Fan, der trotzdem für bestimmte Aufgaben u.a.
Windows verwendet und auch schätzt.
Gast #4672304
c.m. schrieb:
> Andreas E. schrieb:
>> SIGHUP
> TY, garnicht dran gedacht :)
> jetzt muss ich direkt mal testen was passiert wenn ich ein script mit
> "trap SIGHUP" in einer konsole starte, und diese dann beende… hmmm?
#!/bin/bash
trap "echo nope" SIGINT SIGTERM SIGHUP
while :
do
        sleep 60
done
jop, rennt weiter, lässt sich nur über "kill -9" (SIGKILL) beenden.
feinerle :)
