Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Koax angebohrt - (wie) reparieren?
von Willi Wunderlich (Gast)
Habe durch Mantel, Schirm, Iso hindurch den Innenleiter angekratzt.
Ich möchte natürlich vermeiden, die Wand weitläufig aufzustemmen um dann
ein neues Zwischenstück "einzuspleißen" (wie auch immer das ginge).
Wie kann ich die Leitung flicken?
von Mike M. (mikeii)
Ist das Signal überhaupt beeinträchtigt?
von Jens P. (picler)
Wie groß ist die Bohrung gewesen? Ist der Innenleiter noch intakt? Wenn
ja, dann alle Kabelreste entfernen, damit kein Kurzschluss zwischen
Schirm und Innenleiter ist und danach den Schirm mit einem Stück
Kupferfolie abdecken. Abschließend mit einer wasserfreien Masse (Silikon
?) verschließen. Keine Gewähr auf Funktion, ein Versuch ist es aber
wert.
von Hardy (Gast)
also wenn sich schon Knicke in der Übertragung bemerkbar machen bei SAT
Leitungen oder Kabel, dann wird ein angebohrtes Kabel wohl kaum noch was
vernünftiges rüberbringen.
Ich hatte wegen eines Knickes in der SAT Zuleitung bei ca. 1240MHz einen
Einbruch der Signalstärke. Damals war da RTL drauf, gut kein großer
Verlust aber nach dem Kabeltausch war alles wieder ok. Das alte Kabel
hatte an einer Stelle zwischendrin einen Knick, wahrscheinlich beim
einziehen passiert.
Da hilft nur ersetzen, alles andere ist Pfusch.
Warum ist das Koax Kabel überhaupt eingegipst, das sollte normalerweise
doch auch im Rohr liegen.
Grüße
von Lars B. (larsb)
Paar cm aufstemmen, so ein Teil einsetzen:
https://www.conrad.de/de/f-stecker-kabelverbinder-steckverbinder-1399014.html
Schrumpfschlauch o.ä. drüber und wieder zumachen.
Benutze die Leitung nicht, kann also nicht testen.
Eigentlich kann ein Flicken ja nicht schlimmer sein, als die zwei neuen
Verbindungen eines Zwischenstücks.
Trotzdem doof.
Danke für die Hinweise.
Lars B. schrieb:
> so ein Teil
Danke. 4,2 cm lang. Sie die Enden drehbar? Ich kann zum Einschrauben die
Kabelenden ja nicht drehen...
von TestX (Gast)
Stemm das ding mal auf im bereich 4x4cm so das man was sehen kann und
dann mach ein gutes foto mit blitz und stell es hierein.
von Erwin D. (Gast)
Willi Wunderlich schrieb:
> Lars B. schrieb:
>> so ein Teil
Kann sein, daß die nicht drehbar sind. Auf die Schnelle seh ich das auch
nicht.
Alternativ gibt's sowas, da kannst du die einzelnen Stecker auf die
Kabelenden schrauben und dann das Verbindungsstück dazwischensetzen:
https://www.conrad.de/de/f-stecker-verbindungsset-steckverbinder-742583.html?sc.ref=Product%20Details
von Klaus 2. (klaus2m5)
> https://www.conrad.de/de/f-stecker-verbindungsset-...
Boah, 8,83 €, was für eine Apotheke! Einzeln sind das Artikel für ein
paar Cent.
> paar Cent.
Du hast Conrad falsch geschrieben
