Hallo, kann man bei Eagle Bauteile auch schräg plazieren? z.B. um 45 Grad gedreht statt senkrecht und waagerecht?
Klar kann man das. Einfach rechte Maustaste auf das Bauteil und Eigenschaften anwählen, dort kannst du unter Angel jede beliebige Gradzahl eintragen.
Oben Links in der Winkel Einstellung, kannst Du auch jeden Beliebigen eintragen.
Super, Danke!!! Kann es beim Bestücker Probleme machen, wenn Bauteile "verkippt" platziert sind? Oder ist der Winkel für die Produktion im Allgemeinen egal?
@ Markus Sierpinski (acepilot) >Einfach rechte Maustaste auf das Bauteil und Eigenschaften anwählen, >dort kannst du unter Angel jede beliebige Gradzahl eintragen. Seit wann gibt es Engel im Eagle? Oder doch eher Angle?
Gerhardt schrieb: > Super, Danke!!! > > Kann es beim Bestücker Probleme machen, wenn Bauteile "verkippt" > platziert sind? Oder ist der Winkel für die Produktion im Allgemeinen > egal? Das ist egal. Bei LEDs kommt es beispielsweise öfter vor, das diese in "krummen" winkeln bestückt werden. Wenn man diese beispielsweise am Rand einer Runden platine bestücken möchte. Das kann jeder Bestückautomat
Falk B. schrieb: > Seit wann gibt es Engel im Eagle? Oder doch eher Angle? Da war der linke Finger wieder schneller als der rechte.
Helmut L. schrieb: > Falk B. schrieb: >> Seit wann gibt es Engel im Eagle? Oder doch eher Angle? > > Da war der linke Finger wieder schneller als der rechte. Ah, fortgeschrittenes https://de.wikipedia.org/wiki/Adlersuchsystem Wie schon geschrieben, ist dem Bestückungsautomaten der Winkel egal. Schönes Wochenende! marcus
Man kann auch in der Befehlszeile "ROTATE R 30" eingeben, dann die zu drehenden Bauteile klicken. 30 steht für beispielhafte 30° Drehung.
Max schrieb: > Man kann auch in der Befehlszeile "ROTATE R 30" eingeben, dann die zu > drehenden Bauteile klicken. 30 steht für beispielhafte 30° Drehung. Seh's andersrum: EAGLE ist ein Kommandointerpreter, der sich, etwas schüchtern, hinter einer GUI versteckt. Für manche Kommandos gibt's bunte Knöpfchen und Tastaturkürzel (die wiederum in einem "Batchfile" definiert wurden). Nicht falsch verstehen - ich schreibe das als langjähriger Greifvogelpfleger...
Weil LEDs & Kreise erwähnt wurden, falls das jemand braucht: Es gibt ein ULP cmd-draw.ulp, mit dem man mehrere Bauteile z.B. auf einem Kreisbogen anordnen kann. Dabei werden die Bauteile auch gleich passend gedreht :)
