Guten Tag, mein Gefrierschrank (Neff ca. 8 Jahre) hat auf einmal aufgehört zu kühlen. Reproduzierbar ist, dass er nach dem Einschalten und 40 Minuten warten auf -8 Grad C kühlen kann und ab dann steigt die Innentemperatur und geht bis zum nächsten Neustart nicht mehr runter. Die Betriebsgeräusche verändern sich während der ganzen Zeit nicht. Es ist lediglich ein vermeintlich normales Brummen zu hören. Deutet dieses Fehlerbild auf ein kaputtes Startrelais oder Thermostat hin? Vielen Dank vorab.
Pechvogel schrieb: > Deutet dieses Fehlerbild auf ein kaputtes Startrelais oder Thermostat > hin? Eher nicht, wenn eines der beiden defekt wäre würde er gar nicht mehr brummen. Wenn er weiterläuft und dann trotzdem nicht mehr kühlt würde ich eher auf zu wenig Kältemittel tippen. Das kann man aber meines Wissens bei den Geräten nicht mehr nachfüllen lassen. Ist aber blind getippt, vieleicht sagt hier noch jemand was dazu der mit Kälteaggregaten mehr Erfahrung hat. Ist er denn am hinteren Wärmetauscher noch warm? Ist nur ein Teil des Wärmetauschers warm, ändert sich das nach den 40 Minuten?
Wenn der Motor läuft aber die Gurke nicht kühlt, dann ist irgendein Teil jenseits des Motors hinüber (überraschenderweise). Entweder pumpt die Pumpe an sich nichts oder sie hat nichts zum pumpen. Nachdem es etwas dauert würde ich tippen, dass zu wenig Kältemittel drin ist.
Danke für die Hinweise, werde das Ding dann mal von hinten untersuchen und berichten.
Pechvogel schrieb: > mein Gefrierschrank Reiner Gefrierschrank oder Kombi? > (Neff ca. 8 Jahre) E-Nr.?
Pechvogel schrieb: > G5614X6102 Nö, G5614X6/02. Also ein ganz einfaches Gerät mit Kapillarthermostat. Du darfst davon ausgehen, dass durch einen Haarriss bereits ein großer Teil des Kältemittels entwichen ist. Reparatur ist sicherlich unwirtschaftlich.
Ich habe mal nach Ersatzteilen von dem Typ gesucht (ohne Preisvergleiche) Für den Kompressor wollen sie 250 Euro, für die Türschrniere mehr als 50 Euro und auch die Türdichtung >50 Euro. Das Gerät kostet neu knapp über 300 Euro. Man sollte für die BWLer, die diese Preise gemacht haben echt die Prügelstrafe wieder einführen :-(
Alles klar, dann kann ich mir weitere Analysen sparen und werde in ein neues Gerät investieren. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.
