Forum: Offtopic Bei Gewitter duschen
von Stefan (Gast)
es gibt ja zu diesem Thema alle Antworten, von höchst gefährlich bis
überhaupt keine Gefahr. Aus technisch Sicht hängt das Gefahrenpotenzial
scheinbar maßgeblich vom Zustand der Erdung der Sanitärleitungen ab,
bzw. wie gut die Wasserleitung und der Abfluss miteinander verbunden
sind.
Angenommen, die Wasserleitung und der Abfluss sind nicht explizit
geerdet oder miteinander verbunden. Beide Leitungen verlaufen aber in
der Regel im selben Mauerwerk und in weiterer Folge in derselben Erde
(wohl gleich direkt außerhalb des Gebäudes). Wie kann jetzt durch einen
Blitzeinschlag eine, zu eine Gefährdung führende, Potenzialdifferenz
zwischen Wasserauslass und Abfluss der Dusche entstehen, wenn sich beide
Leitungen praktisch selbst durch ihren Verlauf erden? Wie nahe am
Gebäude müsste ein Blitz eine Leitung (oder das unmittelbare Erdreich)
treffen, sodass der vorhandene Potenzialausgleich durch Erdreich und
Mauerwerk nicht genügt?
Vielen Dank fürs Lesen ;-)
Stefan.
: Verschoben durch User
von temp (Gast)
Ich würde sagen, versuch es mal mit Lotto spielen. Die
Wahrscheinlichkeit damit reich zu werden ist sicher viel höher als beim
Duschen vom Blitz gegrillt zu werden.
von Peter R. (pnu)
Ist schon wieder einmal Freitag?
Mir ist in meinem ganzen Leben noch nie zur Kenntnis gekommen, dass
jemand beim Duschen in einer Wohnung vom Blitz getroffen wäre. Die
Zeitungen und TV-Sender hätten so einen Vorfall sicher groß
herausgebracht.
Man sollte nicht immer herumgrübeln, ob einem der Himmel auf den Kopf
fallen könnte.
Mein Hinweis: verlass Dich auf den Potentialausgleich, der bei
Wasserleitungen, Badearmaturen und Duschen üblich ist und lebe ohne
Sorgen weiter.
von Stefan (Gast)
> fallen könnte.
Das ist wohl wirklich ein guter Rat, der das Leben leichter macht.
> Sorgen weiter.
Im Prinzip ja. Also schon klar, dass viele unseriöse Meinungen und
Mythen kursieren, aber immerhin rät sogar der VDE bei Ungewissheit über
den Zustand der Sanitärerdung von der Benutzung von Badewanne und Dusche
bei Gewittern ab.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, es besteht die grosse Gefahr, das man sich durch einen Blitz
so erschrickt, das man anschliessend ausrutscht!
von Erwin D. (Gast)
> bei Gewittern ab.
Wenn die Dusche im Dachgeschoß unter dem Giebel ist und dann erfolgt ein
Direkteinschlag direkt in dieses Dach, dann kann das Duschen in der Tat
gefährlich sein.
von Philipp_K59 (Gast)
Ein Elektroniker brauch das sogar huer und da.. Am besten streckt man
dabei zur strommessung noch die Zunge in den Strahl!
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
> Sorgen weiter.
Du weisst schon, dass der Krempel mittlerweile zumindest teilweise aus
Kunststoff ist?
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde mich mal erkundigen, ob derjenige, der die Installation im Bad
gemacht hat, auch wusste, was er tat.
Das sollte eigentlich ausreichen.
Sollte aber die Firma: Pfusch & Sohn die Anlage viel billiger wie die
Konkurrenz errichtet haben, so kann ich nur sagen: "Gönn' den Erben doch
auch mal was gutes".
Sebastian S. war schneller;
Edith hat noch was gefunden:
Bisher war gemäß der DIN 57100, Teil 701 (= VDE 0100, Teil 701) Ausgabe
Mai 1984 die Einbeziehung von Bade- und Duschwannen in den bauseitig zu
erstellenden Potentialausgleich zwingend erforderlich.
Mit Einführung der DIN VDE 011 – 701, Ausgabe Februar 2002 entfällt
diese Pflicht.
von gästle2 (Gast)
Also ich habe schon oft gehört das mich der Blitz beim xxxxx treffen
soll. Also etwas wahres ist da wohl doch dran!
Believe it, or not:
Ich saß ebenda - Schräges Dachfenster - Blitz schlägt im Dach ein -
Dachpfanne löst sich, und trifft nur den Fensterrahmen...
von Erwin D. (Gast)
Genau. Nicht daß er am Ende noch vergessen hat, die Plastikleitungen an
den Potentialausgleich anzuschließen.
Ja, dafür gibt es extra Plastikdrähte.
von Thomas B. (thombde)
Dazu müsstest Du deine Frage etwas konkretisieren.
Hast Du einen Blitzableiter?
Neubau , Altbau?
So etwas kann man auch selber messen.
(Erdungswiderstand)
Wenn ich auf der Zugspitze wohne ohne Blitzableiter,
würde ich bei Gewitter nicht gerade duschen oder baden.
So die Badewanne aus Metall besteht, sollte sie auch einen
Erdungsanschluss am Abfluss haben.
Natürlich kannst Du zusätzlich noch einen Plastikdraht um das
(Plasik-)Abflussrohr wickeln...
von Simpel (Gast)
Bei uns wird nur zu Weihnachten geduscht. Da gibt's keine Gewitter. :)
von Stefan (Gast)
> Kunststoff ist?
Also die Leitungen sind bei weitem nicht durchgehend überall aus
Kunststoff.
> diese Pflicht.
Interessant, weil spätestens sei 2000 herum alle neuen Leitungen aus
Kunststoff sind? Da stellt sich aber die Frage, ob eine durchgehende
Kunststoffleitung das Ganz nicht schlimmer macht? Zwar können über die
elektrisch nichtleitende Leitung keine Potenzialverschleppungen ins Haus
geführt werden, jedoch über das Wasser selbst. Also wenn das Wasser in
einer isolierten Leitung hergeführt wird, gibt es ja praktisch keinerlei
natürliche Erdung im Verlauf im Erdreich, die Kunststoffleitung wirkt
dann ja wie ein Kabel, wobei der Leiter das Wasser ist. Schlägt der
Blitz in der nähe des Wasserspeichers ein und hebt somit das Potenzial
des Wassers, so besteht über die isolierte Leitung ja eine
Direktverbindung bis zur Entnahmestelle im Haus.
> Neubau , Altbau?
Blitzableiter ist vorhanden. Naja, zwischen drinn, 30 Jahre alt.
von noname (Gast)
Ich habe schon oft bei Gewitter geduscht und lebe immer noch. Hab wohl
einfach nur Glück gehabt.
von Erwin D. (Gast)
> wohl einfach nur Glück gehabt.
Du hättest duschen und Lotto spielen sollen (siehe weiter oben).
Beitrag "Re: Bei Gewitter duschen"
von Mani W. (e-doc)
Wenn auf der Potentialausgleichsschiene wegen 100 KA und 1 Ohm
Erdwiderstand dann 100 KV anstehen, möchte ich nicht in der
Blechtasse stehen und auch nicht bei Kunsstoff...
von noname (Gast)
Alle die bei Gewitter auf das Duschen verzichten sollten auch nicht mehr
Autofahren. Das Risiko dabei umzukommen ist um mehrere Zehnerpotenzen
höher und das auch ohne Gewitter!
von Chris (Gast)
Das Leben ist ein Risiko und endet immer mit dem Tod.
von Oszifant (Gast)
Die Chance vom Blitz getroffen zu werden ist vermutlich höher als im
Lotto zu gewinnen. Wenn man sich mal die Blitzkarten bei Gewitter
anschaut... das sind schon verdammt viele.
Beim diesjährigen Rock am Ring sind gleich 80 Leute auf einmal
"getroffen" worden :-/
Das es keine Berichte über Leute gibt die beim Duschen vom Blitz
getroffen wurden, mag auch damit zusammenhängen das jeder annimmt es sei
gefährlich und es daher auch kaum einer tut.
von Guenter H. (bigfix)
2002 habe ich in Suedafrika in der Naehe von Pretoria gewohnt
Dort gibt es oft extreme Gewitter wie man sie in Zentraleuropa ganz
selten erlebt
Man hat neben dem Haus ca 15m hohe Blitzableiter
Da das Haus ein Grasdach hat, kann man sie nicht am Haus selbst
montieren
Der Untergrund ist trockener Schotter und Fels,
nicht wirklich gut fuer Erdung
Einmal habe ich mich waehrend eines Gewitters geduscht, es krachte und
irgendwie hat es mich buchstaeblich aus der Dusche geworfen
Vermutlich Potentialdifferenz zwischen Abfluss und Metallduschschlauch
Ich war in meinem Leben schon einige Male voll im Stromkreis, aber das
war vergleichsweise echt heftig...
Ich habe dann alle Kupferwasserleitungen mit massiven Erdkabeln am
Potentialausgleich angeschlossen und mich nicht mehr bei Gewitter
geduscht
von Mani W. (e-doc)
Wird schon etwas wahres dran sein, aber bei Gewitter bin ich lieber
in einem Metallchassis a´la Faradayscher Käfig als im Wasserstrahl
mit Abflußerdung usw...
von Stefan (Gast)
Oh, das ist aber sehr hefig! Hoffentlich keine schlimmeren oder
bleibenden Verletzungen davongetragen?
Ich denke fast, die Potenzialverschiebungen von Erdungsteilen durch die
extrem hohen Ströme von Blitzen werden unterschätzt. Da haben scheinbar
gut geerdete Teile dann plötzlich doch eine Kilovolt. Dies betrifft auch
das Erdreich selbst, wo die Schrittspannung dann zur Gefahr wird. Auch
durch Potenzialverschleppung, wie sie durch im Boden vergrabene Kabel
oder eben Rohre stattfinden kann, ändern sich die Erdungsverhältnisse,
wodurch auch entfernt von der Blitzeintrittsstelle Ströme fließen und
Spannungen entstehen können.
Nein - ist nichts ernstes passiert ...
Die Gewitter waren so arg, dass sogar nicht geerdete Metallgitter bei
den Fenstern aufgeladen waren - da konnte man Funken ziehen
Im Haus war ueberall Fliesenboden, daher hoher "Fusswiderstand" gegen
Erde
Was mir Sorgen machte, waren die Aussensensoren der Alarmanlage im
Garten
Die haben aber jahrelang ueberlebt
(Beam-Sensor war von Optec, Zentrale DSC/Tyco)
von Stefan (Gast)
Okay, zum Glück nichts weiter passiert.
Ja, klingt wirklich ja außerordentlichen Gewittern, wie sie in unseren
Breitengraden glücklicherweise selten vorkommen.
von Stefan F. (Gast)
> Also schon klar, dass viele unseriöse Meinungen und Mythen kursieren
Ich wollte dem zuerst widersprechen, aber nach den letzten Beiträgen
geht das wohl nicht mehr.
> bei den Fenstern aufgeladen waren - da konnte man Funken ziehen
> Da haben scheinbar gut geerdete Teile dann plötzlich doch eine Kilovolt.
Ja ist klar ....
Eben, und ironischerweise machen die riskanten Aktivitäten den meisten
Spaß.
Man sagt ja, dass man eher beim Kacken vom Blitz getroffen wird, als im
Lotto den Hauptgewinn zu bekommen. Aber beim Duschen vom Blitz getroffen
zu werden ist ganz bestimmt noch viel unwarscheinlicher.
Wettenn, jedes Jahr fallen 100x mehr Menschen einfach so tot um? Ganz
ohne erkennbaren Grund.
Du könntest ja rund um Deine Dusche einen Faradayschen Käfig bauen,
oder alternativ eine Dusche in Dein Auto. :-)
von Ralf D. (doeblitz)
Hmm, dann dürfte wohl ein direkter Potentialausgleich zwischen
Duscharmatur und Duschwanne die sinnvollste Maßnahme darstellen.
von U. B. (Gast)
Ich entsinne mich an ein Bild in der ETZ (Elektrotechnische
Zeitschrift), ewig lange her:
Ganz normales Haus, alles nach (damaliger) Vorschrift mittels
Hauptpotentialausgang verbunden.
Ob ein Blitzableiter vorhanden war, weiss ich nicht mehr.
Bei einem Direkteinschlag gab es einen 50 cm (!) langen Überschlag
innerhalb des Hauses zwischen Steckdose und Heizkörper.
Ich dusche nicht, wenn es stark kracht.
von noname (Gast)
Ich dusche nur noch bei Gewitter (leider ist das viel zu selten). Ich
möchte in die Annalen als erster Mensch der beim Duschen umgekommen ist
eingehen. Wahrscheinlich werde ich aber wohl vorher eines natürlichen
Todes sterben.
von Wolle G. (wolleg)
Stefan schrieb:
> Also wenn das Wasser in einer isolierten Leitung hergeführt wird, gibt es
> ja praktisch keinerlei natürliche Erdung im Verlauf im Erdreich, die
> Kunststoffleitung wirkt dann ja wie ein Kabel, wobei der Leiter das Wasser
> ist.
Diese Gefahr könnte gebannt werden, wenn man destilliertes Wasser
verwenden würde.
Das wird sogar in Industrieanlagen so gemacht.(Kühlung von
Gleichrichtern für Elektrolysen)
von TwiceADay (Gast)
Was sagt denn deine Umgebung so dazu? Oder nähert sich dir keiner mehr
auf Sprechweite?
von Hp M. (nachtmix)
Stefan schrieb:
> Wie nahe am
Du kannst das beeinflussen?
Chapeau!
von Karl B. (gustav)
Es ist übrigens nicht ungefährlich, sich im Bereiche der
Blitzschutzerder aufzuhalten, da durch den Impuls auch in alle
umliegenden Leitungen eine Spannung induziert wird. Vor allem in
Schutzleitersysteme, bilden diese nun eine geschlossene Leiterschleife,
oder sind nur einseitig mit dem Potenzialausgleich verbunden. Die
Erdersysteme kann man auch als Schwingkreise auffassen mit einer
typischen Resonanzfrequenz von ca. 100 kHz.
Es schaukelt sich dann sozusagen etwas auf wie bei einem
Tesla-Transformator. Gerade durch die Verbindung mit der Erde kommt es
oft zu Problemen. Die Materie ist also doch etwas komplexer.
Deswegen baut man beim Blitzschutz "Fangeinrichtungen" mit definiertem
Abstand zu gefährdeten Gebäudeteilen. Auch wurde diskutiert, hohe Bäume
in der Umgebung mit einem soliden Erderdraht auszustatten.
Der Erder in Südafrika war offenbar solch eine "Fangeinrichtung".
Trotzdem wurde in der direkten Umgebung etwas in die Leitungen
reininduziert.
Chiao
gustav
P.S.: Zuhause hat es früher einmal in die Freileitung reingehauen,
hinter dem Elektroherd kam eine Stichflamme raus, Kabel total
verschmort.
Dann zu einem anderen Zeitpunkt war plötzlich das Modem kaputt, und die
Telefondose nur noch ein schwarzes Loch. Oben in der
Deckenbeleuchtungs-Klemmdose ein kleiner Blitz. Es hatte in den
Kirchturm in der Nachbarschaft eingeschlagen. Offenbar gibt es da noch
jede Menge Verästelungen des Hauptblitzes, die noch derartige Schäden
verursachen....
von Stefan (Gast)
Das würde ich jetzt auch so sehen. Eine direkte, kurze, gut leitende
Verbindung zwischen Zulauf und Abfluss sollte eine Potenzialdifferenz
zwischen Kopf und Füße wohl am besten vermeiden. Auf welchem Potenzial,
durch verschobene Erdungsverhältnisse, die dann liegt ist eigentlich
egal, wie bei dem Vogel auf der Hochspannungsleitung.
> verwenden würde.
Wäre optimal, dann würde schon der Kunststoffschlauch zwischen Armatur
und Duschkopf (sofern keine Festinstallation) helfen. Allerdings spielt
das Wasserwerk da nicht mit ;-).
Karl B. schrieb:
Ja, Induktion ist neben Potenzialverschiebung wohl der zweite wichtige
Faktor, der zu unerwarteten Spannungen im Moment des Blitzeinschlages
führt.
Interessant, Resonanzerscheinungen, macht das ganze dann vermutlich noch
schwieriger vorherzusagen.
Stefan schrieb:
> Allerdings spielt das Wasserwerk da nicht mit ;-).
Mist.
wolle g. schrieb:
> Mist.
Ganz so schlimm ist das, was da so aus dem Hahn kommt, doch noch nicht.
von (prx) A. K. (prx)
Frisch nach für längere Zeit abgestelltem Wasser ist zumindest der
optische Unterschied nicht so arg gross.
Bei meinem AG kam das Wasser auch längere Zeit ziemlich braun
aus der Leitung. Aber Eisen soll ja angeblich gesund sein. Der
daraus gekochte Kaffee schmeckte allerdings nicht so toll.
Irgendwann haben wir dann auch das Wasser für den Kaffee von
zu Hause mitgebracht.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Es gibt auch elekrisch leitende Kunststoffe (gab's seinerzeit sogar
einen Nobelpreis für).
Aufs Gewicht bezogen kann deren Leitfähigkeit sogar besser sein als die
von Kupfer:
Highest values reported up to now are for the conductivity of stretch
oriented polyacetylene with confirmed values of about 80 kS/cm.
https://en.wikipedia.org/wiki/Conductive_polymer
von Michael E. (Firma: irgendeine) (nodalek)
Naja, wenn wir jetzt alle nur bei Gewitter Duschen, wird die
Wahrscheinlichkeit beim Duschen vom Blitz getroffen zu werden, deutlich
ansteigen ;)
Man muss eine Statistik nicht fälschen, es reicht einfach nur die Daten
zu nehmen, welche einem gefallen ;)
Ich dusche gar nicht mehr.
Spart Wasser, Strom und sonstige Ressourcen.
Und in diesem Sommer stelle ich mich einfach eine halbe Stunde nach
draußen.
Dann habe ich genug Wasser ,Wind und frische Luft.
Man kann sogar die Unterbüchs anlasen. (spart Arbeit).
Ja gut, der Blitz ist so eine Sache.
Thomas
von Der M. (mhh)
> draußen.
Kochwäsche nennt sich das.
von Mani W. (e-doc)
Genau! Darum stehen bei Blitzzählern im Heimbereich (außen!)auch
entsprechende Warnungen, wie:
Nicht bei Gewitter berühren!
das Leben steckt so voller Gefahren... das überleben wir nicht!
von Kurt B. (kurt-b)
Manche schon, denn sie wissen es ja nicht was da lauert.
Pro Meter Erder fällt pro kA Blitzstrom eine Spannung von ca. 100 V ab.
So ein Blitz hat zwischen 10 und 200 kA.
Bei Folgeblitzen, die sind schneller, und die Leiterinduktivität wirkt
da natürlich auch, sind es bis zu 2000 V/m.
Dafür gehen die selten über 50 kA hinaus (sehr tröstlich).
Es ist nicht nur die induktive Komponente zu betrachten (Trafoprinzip
mit offener Sekundärleitung (ergibt neuen Blitz im Haus), sondern auch
die kapazitive.
Das ergibt, je nach Kondensatorverhältnissen, entsprechende
Spannungsaufteilung.
Ein Blitz ist nichts statisches bei dem mit Mister Ohm gerechnet werden
kann, sondern etwas hochdynamisches, da gilt dann der "Z"-Wert der
Leitungen.
Wer während eines Gewitters in die Wanne krabbelt der ist entweder naiv,
oder hat keine Ahnung, oder sehr zuversichtlich dass er einen
Persilschein hat.
 Kurt
> draußen.
Habt ihr denn keine Badewanne/Dusche fragte der Besuch als er das neue
Haus besichtigte.
Nicht nötig, sagte der Hausherr, wir fahren zweimal im Jahr an die See.
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
> Persilschein hat.
Unterschreibe ich sofort, Kurt!
Menschen, die denken, die Erdung löst alle Probleme, die bekommen
dann die Endlösung in der Badewanne oder Dusche...
