Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Entgeltordnung tvöd zum 01.01.2017
von Jan (Gast)
Zum 01.01.2017 tritt für den ÖD eine neue Entgeltordnung in kraft, und
das auch für Ingenieure.
Hat einer eine Idee wie das ablaufen wird?  Wird man dann automatisch
von z.B. EG 11 in EG 12 eingestuft?
von Hans Christian Knäckebröt (Gast)
Nein, sicher nicht.
von Cyblord -. (cyblord)
Wo genau ist denn der Zusammenhang zwischen TvÖD und ERA?
von Inkognito (Gast)
Vermutlich wird der neue Tarif den alten Tarif betraglich
ersetzen.
Die Tarifgruppe unterliegt anderen Auswahlkriterien.
Dauer der Betriebszugehörigkeit oder nachgewiesene
Qualifikation könnten so ein Kriterium.
...sein.
von Marx W. (Gast)
Hans Christian Knäckebröt schrieb:
> Nein, sicher nicht.
Eher rassiern sie die Bac. und Dipl.(FH) nochmal!
von Christian R. (supachris)
Bei uns (FhG) müssen alle Tätigkeitsdarstelungen überprüft und ggf. neu
geschrieben werden. Automatisch wird keiner anders eingruppiert. Manuell
sicher auch nicht.
Auch außerhalb vom Era Schlaraffenland wird Entgeltgruppe mit EG
abgekürzt.
von Toni Tester (Gast)
Marx W. schrieb:
> rassiern
Was hat denn das mit der Rasse zu tun?
Jan schrieb:
> Wird man dann automatisch von z.B. EG 11 in EG 12 eingestuft?
Wieso sollte sich die EG ändern, nur weil es eine neue Entgeltordnung
gibt? Sofern sich an der Tätigkeit des Einzelnen nichts geändert hat,
bleibt die EG-Einstufung auch bestehen.
von Berholt (Gast)
Toni Tester schrieb:
> Marx W. schrieb:
>> rassiern
Er bezog sich auf das Deodorant.
von Justus S. (jussa)
> abgekürzt.
im TVÖD aber nicht, da ist die Einteilung in E 1 bis E 15
von Jan (Gast)
Weil durch die Entgeltordnung den einzelnen EG Stufen inhaltlich neue
Tätigkeitsmerkmale zugeordnet werden.
von Marx W. (Gast)
Genau!
von Rainer Z. (mrpeak)
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/tr/2016/
> TVöD VKA, nur relevant für E 9 im Januar 2017
> Entgeltordnung im Bereich TVöD VKA
> die neue Entgeltordnung TVöD VKA wird zum 01.01.2017 in Kraft gesetzt
> Neue Entgeltgruppen E 9a, E 9b und E 9c werden aus E 9 gebildet
> stufengleiche Höhergruppierungen erfolgen zum 01.03.2017[/code]
