Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer PC-Maus, die keine konventionellen Tasten hat, sondern bei der man mit reiner Berührung klicken kann. Also im Prinzip wie bei einem Notebook-Trackpad (sofern man das so eingestellt hat) oder auch wie beim Apple Magic Trackpad, wo das meiner Meinung nach am besten realisiert ist. Man nennt das wohl "tap to click". Aber alles, was es an Produkten gibt und sich "Touch Mouse" oder ähnlich nennt, hat, sofern ich das Internet richtig abgesucht habe, fürs Klicken dann doch wieder mechanische Tasten. Oftmals in der m.E. ganz üblen Form, dass zum Klicken obere und unter Gehäusehälfte gegeneinander bewegt werden (wie bei meiner L...t..h M600 hier). "Touch" meint nur, dass durch Wischen gescrollt werden kann oder Wischgesten für Windows 8 und höher unterstützt werden. Ich hätte mir von einer "richtigen" Touch-Maus am Arbeitsplatz Linderung für meinen "Mausarm" versprochen... Am Arbeitsplatz kann ich leider kein Magic Trackpad betreiben, da das dort eine komplett fremd-gemanagte Windows-Terminalserverumgebung mit (auch fremdkonfigurierten) Linux-basierten Thin-Clients ist. Kennt jemand zufällig eine Maus, bei der man durch Berühren Klicken auslösen kann? Vielen Dank und Grüße
Unter Mac OS X kann man das mit MagicPrefs so einstellen, dass man die Apple Magic Mouse nur noch berühren muss um zu klicken. Aber man muss dann die Finger immer in der Luft halten, um nicht ungewollte Klicks zu machen - das ist auch nicht so angenehm, das sag ich aus eigener Erfahrung. Ich würde eher ein Trackball empfehlen, diese sind viel angenehmer (bin seit 10 Jahren ein Trackball-Nutzer)...
Stefan K. schrieb: > Ich hätte mir von einer "richtigen" Touch-Maus am Arbeitsplatz Linderung > für meinen "Mausarm" versprochen... Das ist höchstwahrscheinlich ein Irrtum, weil du den/die Finger nicht auf den Tasten ausruhen lassen kannst, sondern du musst sie hochhalten. Das dürfte viel schlimmer sein als eine normale Maus. Georg
Georg schrieb: > Linderung für meinen "Mausarm" Ich habe mir eine "Vertikalmaus" besorgt, und habe seitdem deutlich weniger Probleme mit dem "Mausarm". Vielleicht wäre das ja für dich eine Alternative.
> Das ist höchstwahrscheinlich ein Irrtum, weil du den/die Finger nicht > auf den Tasten ausruhen lassen kannst, sondern du musst sie hochhalten. > Das dürfte viel schlimmer sein als eine normale Maus. Nicht für viele Spastiker, denn die besitzen ja bekanntlich eine "etwas andere" Grob- bzw. Feinmotorik.
Bei manchen Programmen kann man statt der Maus auch Hotkeys benutzen oder welche selber definieren. Z.B. bei Altium erleichern die Hotkeys die Bedienung enorm, man muß sie bloß einmal lernen.
Die oben verlinkte Speedlink Cue Multitouch kannte ich tatsächlich noch nicht. Da die Meinungen, die man dazu findet, nicht so berauschend sind, sehe ich von einer Anschaffung aber erstmal ab. Im Moment behelfe ich mir mit einem Logitech Touchpad T650. Mit der neuesten Firmware darauf funktioniert tap-to-click auch ohne die SetPoint-Software. Damit kann ich mit einfachem Touch einen Klick auslösen, mit zwei Fingern scrollen und mit Touch rechts unten die rechte Maustaste simulieren. Weitere Möglichkeiten haben sich mir noch nicht erschlossen. Aber es ist auf Dauer unangenehm, die Finger in der Schwebe zu halten und nur zum Klicken das Pad zu berühren. Das wird mit einer entsprechenden Maus nicht besser sein, da haben die Vorposter sicher recht. Das T650 ist nicht so schlecht, nur scheint es zum Stromsparen nach 20-30 Sekunden der Nichtbenutzung in eine Art Sleep Mode zu fallen. Beim Aufwachen hakelt es dann immer ein wenig, was nervig ist. Beim Reconnect leuchtet dann eine grüne LED für ein paar Sekunden auf. Ich frage mich, ob das unterm Strich nicht mindestens den Strom wieder kostet, den der Sleep Mode gespart hat. Auf jeden Fall danke allerseits für die zahlreichen Infos.
