Hallo! Habe ein Problem: Ich kann auf mein ATmega8 keine Fuses schreiben. Habe 2 verschiedene ATmega8 (eine Fabrikneu, eine bereits in Benutzung) verwendet, bei keinem geht es. Zuerst probierte ich es mit dem AVR-burn-o-mat, der konnte die Fuses zwar auslesen, meldete jedoch einen Fehler, als ich die neuen Fuses schreiben wollte. Wenn ich die Fuses gleich lasse, und auf schreiben klicke, meldet er Erfolg. Habe dann auch den avrdude aus der Kommandozeile ausprobiert, auch der konnte es nicht beschreiben. Verwende eine Experimentierplatine von myAVR.de und den Programmer MK2. Ein normales Programm kann man problemlos übertragen. (Ebenfalls mit avrdude) Was kann da nicht stimmen? Danke im Voraus!
Wie ist die genaue Bezeichnung des AtMega (was steht auf dem Chip) und wie rufst Du avrdude auf?
Hallo! Es steht ATMEL 0803I ATMEGA8L-8PU auf dem Chip. avrdude habe ich mit dem Befehl avrdude -c avr911 -P/dev/ttyUSB0 -p m8 -U lfuse:w:0x3F:m -U hfuse:w:0xD9:m aufgerufen.
uC schrieb: > Habe dann auch den avrdude aus der Kommandozeile ausprobiert, auch der > konnte es nicht beschreiben. uC schrieb: > avrdude habe ich mit dem Befehl > > avrdude -c avr911 -P/dev/ttyUSB0 -p m8 -U lfuse:w:0x3F:m -U > hfuse:w:0xD9:m Und die genaue Ausgabe von avrdude war wie? Besser noch ein -vv anhängen, für mehr Infos.
avrdude -c avr911 -P/dev/ttyUSB0 -p m8 -U lfuse:w:0x3F:m -U hfuse:w:0xD9:m -vv avrdude: Version 6.1, compiled on Nov 23 2014 at 21:15:32 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/USERNAMEANONYMISIERT/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/ttyUSB0 Using Programmer : avr911 AVR Part : ATmega8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : butterfly Description : Atmel AppNote AVR911 AVROSP Connecting to programmer: . Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 2.5; Hardware Version = 2.0 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize=512 bytes. Programmer supports the following devices: Device code: 0x01 Device code: 0x02 Device code: 0x03 Device code: 0x04 Device code: 0x05 Device code: 0x06 Device code: 0x07 Device code: 0x08 Device code: 0x09 Device code: 0x0a Device code: 0x0b Device code: 0x0c Device code: 0x0d Device code: 0x0e Device code: 0x0f Device code: 0x10 Device code: 0x11 Device code: 0x12 Device code: 0x13 Device code: 0x14 Device code: 0x15 Device code: 0x16 Device code: 0x17 Device code: 0x18 Device code: 0x19 Device code: 0x1a Device code: 0x1b Device code: 0x1c Device code: 0x1d Device code: 0x1e Device code: 0x1f Device code: 0x20 Device code: 0x21 Device code: 0x22 Device code: 0x23 Device code: 0x24 Device code: 0x25 Device code: 0x26 Device code: 0x27 Device code: 0x28 Device code: 0x29 Device code: 0x2a Device code: 0x2b Device code: 0x2c Device code: 0x2d Device code: 0x2e Device code: 0x2f Device code: 0x30 Device code: 0x31 Device code: 0x32 Device code: 0x33 Device code: 0x34 Device code: 0x35 Device code: 0x36 Device code: 0x37 Device code: 0x38 Device code: 0x39 Device code: 0x3a Device code: 0x3b Device code: 0x3c Device code: 0x3d Device code: 0x3e Device code: 0x3f Device code: 0x40 Device code: 0x41 Device code: 0x42 Device code: 0x43 Device code: 0x44 Device code: 0x45 Device code: 0x46 Device code: 0x47 Device code: 0x48 Device code: 0x49 Device code: 0x4a Device code: 0x4b Device code: 0x4c Device code: 0x4d Device code: 0x4e Device code: 0x4f Device code: 0x50 Device code: 0x51 Device code: 0x52 Device code: 0x53 Device code: 0x54 Device code: 0x55 Device code: 0x56 Device code: 0x57 Device code: 0x58 Device code: 0x59 Device code: 0x5a Device code: 0x5b Device code: 0x5c Device code: 0x5d Device code: 0x5e Device code: 0x5f Device code: 0x60 Device code: 0x61 Device code: 0x62 Device code: 0x63 Device code: 0x64 Device code: 0x65 Device code: 0x66 Device code: 0x67 Device code: 0x68 Device code: 0x69 Device code: 0x6a Device code: 0x6b Device code: 0x6c Device code: 0x6d Device code: 0x6e Device code: 0x6f Device code: 0x70 Device code: 0x71 Device code: 0x72 Device code: 0x73 Device code: 0x74 Device code: 0x75 Device code: 0x76 Device code: 0x77 Device code: 0x78 Device code: 0x79 Device code: 0x7a Device code: 0x7b Device code: 0x7c Device code: 0x7d Device code: 0x7e Device code: 0x7f avrdude: devcode selected: 0x01 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.05s avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: safemode: lfuse reads as FF avrdude: safemode: hfuse reads as D9 avrdude: reading input file "0x3F" avrdude: writing lfuse (1 bytes): Writing | | 0% 0.00s ***failed; Writing | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of lfuse written avrdude: verifying lfuse memory against 0x3F: avrdude: load data lfuse data from input file 0x3F: avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes avrdude: reading on-chip lfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0xff != 0x3f avrdude: verification error; content mismatch avrdude: safemode: lfuse reads as FF avrdude: safemode: hfuse reads as D9 avrdude: safemode: lfuse changed! Was 3f, and is now ff Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:3F) avrdude done. Thank you.
Ich habe am Anfang auch probiert bei "Would you like this fuse to be changed back? [y/n]" y einzugeben. Dann hat er gar nichts mehr gemacht. Ist einfach hängengeblieben. Musste mit Strg+C abbrechen.
Und so:
1 | "avrdude -c avr911 -P/dev/ttyUSB0 -p m8 -U hfuse:w:0xD9:m -U lfuse:w:0x3F:m"
Hallo, nur zum Vergleich als Referenz habe ich gerade bei einem Atmega8-16PU mit dem STK500 die eingestellten Fuses noch einmal geschrieben: $> avrdude -p m8 -c stk500v2 -B 8 -vv -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xD9:m avrdude: Version 6.1, compiled on Sep 11 2014 at 20:00:34 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/xxx/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/ttyS0 Using Programmer : stk500v2 Setting bit clk period : 8.0 AVR Part : ATmega8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware Programmer Model: STK500 Hardware Version: 2 Firmware Version Master : 2.10 Topcard : Unknown Vtarget : 5.1 V SCK period : 8.7 us Varef : 5.0 V Oscillator : 14.400 kHz avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: safemode: lfuse reads as 24 avrdude: safemode: hfuse reads as D9 avrdude: reading input file "0x24" avrdude: writing lfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of lfuse written avrdude: verifying lfuse memory against 0x24: avrdude: load data lfuse data from input file 0x24: avrdude: input file 0x24 contains 1 bytes avrdude: reading on-chip lfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of lfuse verified avrdude: reading input file "0xD9" avrdude: writing hfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: verifying hfuse memory against 0xD9: avrdude: load data hfuse data from input file 0xD9: avrdude: input file 0xD9 contains 1 bytes avrdude: reading on-chip hfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of hfuse verified avrdude: safemode: lfuse reads as 24 avrdude: safemode: hfuse reads as D9 avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:24) avrdude done. Thank you.
Probiere evtl. auch mal die Option -B mit verschiedenen Werten: -B bitclock Specify the bit clock period for the JTAG interface or the ISP clock (JTAG ICE only). The value is a floating-point number in microseconds. Mit welchem Takt läuft der Atmega8?
Laut fuse calculator entspricht lfuse 0xFF Brown-out detection level at VCC = 2.7 V lfuse 0x3F Brown-out detection level at VCC = 4.0 V Welches Vtarget liegt an?
Hallo! Danke für die vielen Antworten! Marc V. schrieb: > Und so: "avrdude -c avr911 -P/dev/ttyUSB0 -p m8 -U hfuse:w:0xD9:m -U > lfuse:w:0x3F:m" > > ? geht auch nicht. grundschüler schrieb: > uC schrieb: >> [y/n] > > probier mal 'z' ->englische Tastatur geht auch nicht. (Außerdem ist meine Tastatur Deutsch) Alexander S. schrieb: > Probiere evtl. auch mal die Option -B mit verschiedenen Werten: > > -B bitclock > Specify the bit clock period for the JTAG interface or the ISP clock > (JTAG ICE only). The value is a floating-point number in > microseconds. Habe 1, 4, 8, 10 und 50 probiert. Geht alles nicht. Alexander S. schrieb: > Mit welchem Takt läuft der Atmega8? 3,6864MHz Alexander S. schrieb: > Laut fuse calculator entspricht > > lfuse 0xFF Brown-out detection level at VCC = 2.7 V > lfuse 0x3F Brown-out detection level at VCC = 4.0 V > > Welches Vtarget liegt an? Die Betriebsspannung ist 5V. Danke für alle weiteren Tipps im Voraus!
Alexander S. schrieb: > Laut fuse calculator entspricht > > lfuse 0xFF Brown-out detection level at VCC = 2.7 V > lfuse 0x3F Brown-out detection level at VCC = 4.0 V > > Welches Vtarget liegt an? Weder noch, bei 0xff oder 0xf3 ist BODEN = 1 also disabled. Schonmal die ISP Geschwindigkeit runtergesetzt? Externer HF Crystal/Oszi sitzt?
Draco schrieb: > Externer HF Crystal/Oszi > sitzt? Nehme schon an, immerhin funktioniert ja das eingespielte Programm tadellos. Draco schrieb: > Schonmal die ISP Geschwindigkeit runtergesetzt? Was meinst du damit? Wie geht das? Draco schrieb: > Und eventuell mal den Safemode ausschalten: -s Geht auch nicht...
Draco schrieb: > Alexander S. schrieb: >> Laut fuse calculator entspricht >> >> lfuse 0xFF Brown-out detection level at VCC = 2.7 V >> lfuse 0x3F Brown-out detection level at VCC = 4.0 V >> >> Welches Vtarget liegt an? > > Weder noch, bei 0xff oder 0xf3 ist BODEN = 1 also disabled. Wenn man unter http://www.engbedded.com/fusecalc den ATmega8 auswählt und unten low 0xFF high 0xD9 eingibt und "Apply values" anklickt sagt er Brown-out detection enabled; [BODEN=0] Brown-out detection level at VCC = 2.7 V;[BODLEVEL=1] bei low 0x3F high 0xD9 sagt er Brown-out detection enabled; [BODEN=0] Brown-out detection level at VCC = 4.0 V;[BODLEVEL=0] 0x3F, nicht 0xF3 (s.o.)
Ahh... Ja, ich hab 0xf3 gerechnet :-D Aber bei 0xff is die Brown-Out aber deaktiviert (BODEN = 1) weil ja das ganze Register auf 0b11111111 steht. Muss ja dann. @uC: Aber normal beschreiben kann, also Flash und EEPROM, kannst du ihn?! Dann bleibt ja eigentlich bloß der Safemode noch übrig, weil er schreibt ja dann auf "Heck oder Verreck" die Fuses ins Register. Sehr komisch.
avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0xff != 0x3f avrdude: verification error; content mismatch Irgendwas am Bootloader geändert, Falsche Bootloader Size in den Fuses?
Draco schrieb: > Aber normal beschreiben kann, also Flash und EEPROM, kannst du ihn?! > Dann bleibt ja eigentlich bloß der Safemode noch übrig, weil er schreibt > ja dann auf "Heck oder Verreck" die Fuses ins Register. Sehr komisch. Ja, man kann normal ins Flash schreiben und man kann die Fuses auch auslesen. Den Safemode habe ich auch probiert auszuschalten, indem ich ein -s angefügt habe. (Ist das richtig so?) Ich habe auch schon an das Mäuseklavier am MK2 gedacht. Soweit ich weiß, muss der aber einfach in der selben Stellung sein, wie beim Flash-Programmieren. Und so ist er ja auch eingestellt.
uC schrieb: >> Und so: "avrdude -c avr911 -P/dev/ttyUSB0 -p m8 -U hfuse:w:0xD9:m -U >> lfuse:w:0x3F:m" >> >> ? > > geht auch nicht. Alexander S. schrieb: > $> avrdude -p m8 -c stk500v2 -B 8 -vv -U lfuse:w:0x24:m -U > hfuse:w:0xD9:m ??? Mal ist es avr911, mal stk500v2. Probiere ganz einfach die Reihenfolge der Fuses umzudrehen, also zuerst die hfuse und dann die lfuse.
Mit den AVR PRogrammern kenne ich mich nicht aus wegen den avrdude optionen, Schon probiert? Beitrag "ATMEGA8 mit avrdude flashen macht Probleme" Zitat: hab jetzt mal versucht die Delays sukzessive zu vergrößern und siehe da: bei -i [50..70] läuft die Kiste.
Marc V. schrieb: > Mal ist es avr911, mal stk500v2. > Probiere ganz einfach die Reihenfolge der Fuses umzudrehen, also zuerst > die hfuse und dann die lfuse. Das mit dem stk500v2 war zum Vergleich ein Beispiel von mir, nicht von uC. Habe ich auch deutlich geschrieben: "nur zum Vergleich als Referenz habe ich gerade bei einem Atmega8-16PU mit dem STK500 die eingestellten Fuses noch einmal geschrieben:" Beitrag "Re: avrdude schreibt keine Fuses bei ATmega8" Die Reihenfolge der Fuses umzudrehen wurde hier Beitrag "Re: avrdude schreibt keine Fuses bei ATmega8" schon vorgeschlagen und hier Beitrag "Re: avrdude schreibt keine Fuses bei ATmega8" beantwortet.
Leider brachte auch -i nichts. Habe mehrere Werte probiert, von klein bis groß. Wie schon Alexander S. schrieb, stammt das Beispiel von ihm. Ich habe nur diesen einen Programmer, den MKII.
P.S.: Habe auch die Option -u probiert, also den Safemode komplett ausgeschalten. Funktioniert leider auch nicht.
bei bascom ist der flash-Teil sehr komfortabel. Man kann damit fuses sehr gut auslesen wie auch setzen. ich hatte neulich ein Problem mit fuses. ging dann aber auch mit avrdude: Beitrag "avrdude fuse-bits"
Hi, habe genau den gleichen Fehler mit dem USBasp und arduino Uno (328p). Das flashen deines Programmes geht noch, aber Fuses setzen bzw den Bootloader neu schreiben geht nicht. Das ganze Elend fing an nachdem ich Avrdude von 6.1 auf Version 6.3 und die Arduino IDE von 1.6.8 auf Version 1.6.10 geupdated habe. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: "avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0xfd != 0x05" Im Internet hab ich die Ursache gefunden. Bei der efuse werden nur 3 Bits geschrieben, aber anschliessend wird das ganze Byte ausgelesen und mit dem zu schreibenden Wert verglichen. Abhilfe soll ein patch für die avrdude.conf schaffen. Leider hat das patchen auf meinem Ubunturechner nicht richtig geklappt. Hoffe ich habe euch ein bisschen helfen können und den Fehler etwas eingrenzen können. Wenn einer von euch es zum laufen bekommt, sagt doch bitte hier bescheit. liebe Grüsse Elena
uC schrieb: > avrdude: Version 6.1, compiled on Nov 23 2014 at 21:15:32 Elena schrieb: > Das ganze Elend fing an nachdem ich > Avrdude von 6.1 auf Version 6.3 und die Arduino IDE von 1.6.8 auf > Version 1.6.10 geupdated habe. Interessant. Allerdings hat uC die Version 6.1 von avrdude verwendet.
Da ist irgendwie auch kein Zusammenhang. 0xff= 1111 1111 0x3f= 0011 1111 Dann müsste der Progger allerdings eine 0x38 00111000 oder ein ähnliches Muster als Mismatch zurückgeben. EDIT: Ich habe mit Fuses und dem Atmega8 übrigens null Probleme.
Hallo! Habe nun von myAVR das myAVR-ProgTool heruntergeladen und auf Windows 7 versucht die Fusebits zu schreiben. Es hat tatsächlich geklappt. Das Programm kann die Fusebits aber nicht auslesen, deshalb wollte ich mit Burn-o-mat überprüfen, ob sie wirklich übernommen wurde. Auslesen hat ja bislang immer geklappt. Jedoch siehe da: nun kann Burn-o-mat, aber auch avrdude selbst per Kommandozeile die Fusebits nicht mal mehr lesen. Ich weiß nun wirklich nicht mehr, was da los ist....
Noch ein UPDATE: Ich habe versucht, die Firmware vom MK2 upzudaten. Hat (von Win 7 aus) auch geklappt. Die Fusebits können leider dennoch nach wie vor nicht gelesen und nicht geschrieben werden.
uC schrieb: > Habe nun von myAVR das myAVR-ProgTool heruntergeladen und auf Windows 7 > versucht die Fusebits zu schreiben. Es hat tatsächlich geklappt. Das ist eine sehr mutige Annahme. Mur weil du keine Fehlermeldung bekommen hast (sagst du zwar nicht, nehme ich aber an) heißt das nicht, daß es auch geklappt hat. Denn: > Das Programm kann die Fusebits aber nicht auslesen du hast das Ergebnis ja nicht kontrolliert. > deshalb wollte ich > mit Burn-o-mat überprüfen, ob sie wirklich übernommen wurde. Auslesen > hat ja bislang immer geklappt. > > Jedoch siehe da: nun kann Burn-o-mat, aber auch avrdude selbst per > Kommandozeile die Fusebits nicht mal mehr lesen. > > Ich weiß nun wirklich nicht mehr, was da los ist.... Es gibt einige Fuse-Einstellungen, bei denen anschließend der Zugriff über ISP nicht mehr funktioniert. Z.B. wenn du den Reset-Pin deaktivert hast oder wenn eine nicht vorhandene Taktquelle eingestellt ist. Höchstwahrscheinlich hat das komische Tool deine Fuses in einen solchen Zustand versetzt. Jetzt brauchst du erstmal einen HV-Programmer ...
Axel S. schrieb: > Es gibt einige Fuse-Einstellungen, bei denen anschließend der Zugriff > über ISP nicht mehr funktioniert. Z.B. wenn du den Reset-Pin deaktivert > hast oder wenn eine nicht vorhandene Taktquelle eingestellt ist. > Höchstwahrscheinlich hat das komische Tool deine Fuses in einen solchen > Zustand versetzt. Jetzt brauchst du erstmal einen HV-Programmer ... Den Flash und das EEPROM kann er ja beschreiben und lesen. Also so war der letzte Stand :-D
Hallo! Genau. Flashen geht auch nach dem myAVR-Prog-Ausflug problemlos. Dass es geklappt hat, schließe ich daraus, dass der fabrikneue ATmega8 nun mit dem externen Quarz läuft und nicht mehr mit dem internen RC-Oszillator.
UPDATE: Leider besteht mein Problem immer noch. Bin weiterhin für eure Ideen dankbar!
Einfach mal nen 3€ USBasp als vergleich kaufen? Bzw. schonmal als Test versucht einen Bootloader mit den Fuses und Lockbits zu flashen?
