Guten Abend, Ich habe mal ne Frage an euch, mein Aktuelles Projekt ist eine Art Mini-Klimaanlage. Die Effizienz ist fragwürdig. Aber darum geht es mit nicht. Kurz zum Aufbau. Das Teil besteht aus Plastik. An der Seite sind zwei Runde halbe Kreise eine flache Rückwand und dann Gebogen die Vorderwand. Damit das Teil, fach an der Wand ist und vorne Abgerundet ist. Die Hälfte die nach unten schaut. Dort habe ich ein Schlitzt raus geschnitten. Dann habe ich dann zwei kleine Motoren befestig. Um denn Luftrichtigung zu bestimmen. Der eine Motor bewegt die Klappe auf und der andere sie wieder zu. Angeschlossen über zwei Mosfet(PWM, 1K Vorwiederstand) auf +5V. Im Oberen Teil sind 2 120x Lüfter drin. 12V 0.50 A auch über Mosfet(PWM, 1K Vorwiederstand) angeschlossen nur halt 12V. Ein Staubfänger noch davor. Aus ein Kupferrohr habe ich mir eine Art "Mini-Kondensator" gebaut. Wodurch 0-1 °C Kaltes Wasser fliest(Anstatt Kältemittel). Der Kühleffekt funktioniert auch gut. Jedoch wollte ich auch eine Heiz-Funktion einbauen. Ich kenne nur die Klassischen Elektro Heizungen: Ein Draht der von 230 Volt durchflossen wird dabei Wärme erzeugt. Und dann durch ein Ventilator gegeblasen wird. Also die Wärme. Ist dieser Effekt auch mit 12V DC möglich? Oder nur mit höheren Spannungen bzw. AC? Möchte eigentlich nicht über 12V drüber gehen. Hat da einer ne Idee wie das realisierbar ist? Schöne Grüße aus Spanien Felix.
Verschoben durch User
Ziemlich viel nichtssagende Prosa. Heizen kannst Du praktisch mit jeder "Sorte" Spannung. Interessant ist eigentlich nur die Leistung. Also wenn Du z.B. 100W Heizleistung brauchst, so kannst Du das mit 230V und 0,44A machen, hast Du aber nur 12V zur Verfügung, so brauchst Du dafür 8,33A. Dr. Simon Ohm kann Dir sogar verraten, welchen Widerstand Du in beiden Fällen benötigst.
Sebastian S. schrieb: > Heizen kannst Du praktisch mit jeder "Sorte" Spannung. > > Interessant ist eigentlich nur die Leistung. Ah okay. Ich sag mal aso da das teil aus Plastik besteht. Sollte es natürlich nicht so heiß werden, das ich mir da die Bude abfackele. Ich denke so über Ausstoß Luft von 30 °C nach. Die Lüfter drehen mit 1850 upm. Da ich ehrlich gesagt keine Formel für Heizleistung oder wie das heiß(Falls es über sowas gibt) kenne. Würde ich mal pauschal sagen 15W? Oder zu wenig? Sebastian S. schrieb: > Dr. Simon Ohm kann Dir sogar verraten, welchen Widerstand Du in beiden > Fällen benötigst. Würde Dr. Simon Ohm es mir denn auch verraten? :) Felix.
Etwas wenig Wissen. Lass es sein, das wird so nichts.
Wer ist Dr. Simon Ohm? Und wie erreiche ich ihn. LG, Chaot
chaot schrieb: > Wer ist Dr. Simon Ohm? Und wie erreiche ich ihn. Pete K. schrieb: > Klingt nach einem Fön. Nee, der gute Herr Ohm hat nichts mit einem Fön zu tun... Naja, indirekt schon.
Ist denn die Schule inzwischen abgeschafft? Du musst die Wärmemenge ersetzen, die verschwindet. Sei es durch Lüftung, Transmissions- oder Strahlungsverluste. Da helfen keine Tricks. Verluste vermindern ist auf Dauer meist effizienter als Verluste zu ersetzen. Energieform ist eher egal, alles ein Rechenexempel. Billig zu verwendende Energie (Strom -> Heizlüfter) glänzt mit minimalen Anschaffungspreisen, aber hohen Betriebskosten. Das Gegenteil (minimale Betriebskosten) ist i.a. mit erheblich höheren Investitionskosten verbunden. Irgendwo dazwischen liegt das ökonomoische Optimum. Das zu finden ist schwieriger als man denkt.
chaot schrieb: > Wer ist Dr. Simon Ohm? Und wie erreiche ich ihn. https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Georg_Simon_Ohm&language=de¶ms=48.127083333333_N_11.566_E_region:DE-BY_type:landmark&title=Grablage+Georg+Simon+Ohm Da findest du ihn.
Du kannst Heizen, indem Du ein kurzes Stück Widerstandsdraht auf 500 °C bringst oder ein sehr langes (aufrollen, Spirale) Stück auf 60°C. Wichtig ist natürlich, dass die Temperatur die 30°C erreicht bzw. überschreitet. Hier geht es um die geheizte Oberfläche. Aber wie bereits gesagt: Ziemlich viel nichtssagende Prosa. Beim Heizen - nicht nur von Luft - kommt es darauf an, ob Du Dir die Fingerspitzen "wärmen" willst, oder ein Fabrikhalle mit schlechter Isolation. Da geht es um Luftmenge – bei gegebenem Querschnitt Strömungsgeschwindigkeit - und natürlich um die verfügbare Leistung. Das 100W nicht viel sagen, kannst Du an jeder Kerze überprüfen. Direkt darüber ist sie ein Grund die Finger woanders hinzuhalten. Aber 2m höher sieht die Sache schon ganz anders aus.
Sebastian S. schrieb: > Du kannst Heizen, indem Du ein kurzes Stück Widerstandsdraht auf 500 °C > bringst oder ein sehr langes (aufrollen, Spirale) Stück auf 60°C. > Wichtig ist natürlich, dass die Temperatur die 30°C erreicht bzw. > überschreitet. Hier geht es um die geheizte Oberfläche. > > Aber wie bereits gesagt: Ziemlich viel nichtssagende Prosa. > > Beim Heizen - nicht nur von Luft - kommt es darauf an, ob Du Dir die > Fingerspitzen "wärmen" willst, oder ein Fabrikhalle mit schlechter > Isolation. Da geht es um Luftmenge – bei gegebenem Querschnitt > Strömungsgeschwindigkeit - und natürlich um die verfügbare Leistung. > > Das 100W nicht viel sagen, kannst Du an jeder Kerze überprüfen. Direkt > darüber ist sie ein Grund die Finger woanders hinzuhalten. Aber 2m höher > sieht die Sache schon ganz anders aus. Hallo Sebastian. Das das Heizen von mehereren Faktoren abhängt wahr mir auch klar. Würde es denn eig. mehr sinn machen wenn ich zb. 1,5 draht auf 30 cm Spirale aufdrehen würde und drum ein Glas Behälter packen würde. So das im wie bei einer Aquarium Heizung die Luft um das Glasrohr strömt oder direkt denn Draht in die Luft. Ausprobieren würde ich das eh nicht im Haus sondern draußen bzw im Keller mit Feuerlöscher neben mir(Fürn Notfall).
Dann sag was du beheizen willst. Ansonsten bekommst du keine
vernünftigen Antworten.
Es wäre besser, im Deutschunterricht etwas aufzupassen anstatt auf dem Handy in Foren zu nerven!
holger schrieb: > Dann sag was du beheizen willst. Ansonsten bekommst du keine > vernünftigen Antworten. Ein "Zimmer". Es ist ca. 6 m lang. Und 5 m breit. Aber wie geschrieben die Effizienz von mein Gerät ist fragwürdig. Mir geht es auch nicht so stark drum, das das Gerät am Ende so funktioniert wie eine wirkliche Klimaanlage. Wenn es gut funktioniert ist das natürlich super. Felix
Normaler Kupferdraht ist für Heizzwecke ungeeignet. Verzundert zu schnell mit all' den dazugehörigen Fußangeln. 1,5² wird in den meisten Fällen zu Dick sein. Darüber hinaus: Zu wenig Info. 30cm Durchmesser oder Länge? Wie viele Windungen? Die spezifischen Werte (Widerstand) zu Deiner imaginären Heizspule kannst Du Dir, zu Querschnitt und Länge, im Internet, ausrechen lassen. Die Heizleistung lässt sich auch einfach berechnen. Taschenrechner reicht. P = U²/R P = Leistung W U = Spannung V (kenn ich nicht, aber Du) R = Widerstand Ω (kenn ich nicht, kannst Du berechnen lassen)
>Ein "Zimmer".
Dann vergiss mal deine lächerlichen 15W. Da brauchst du eher 1000W.
Felix N. schrieb: > Ein "Zimmer". > Es ist ca. 6 m lang. Und 5 m breit. und wie hoch? >Würde >es denn eig. mehr sinn machen wenn ich zb. 1,5 draht auf 30 cm Spirale >aufdrehen würde und drum ein Glas Behälter packen würde. Felix N. schrieb: > Ah okay. Ich sag mal aso da das teil aus Plastik besteht. Sollte es > natürlich nicht so heiß werden, das ich mir da die Bude abfackele. Ich > denke so über Ausstoß Luft von 30 °C nach. Die Lüfter drehen mit 1850 > upm. Da ich ehrlich gesagt keine Formel für Heizleistung oder wie das > heiß(Falls es über sowas gibt) kenne. Würde ich mal pauschal sagen 15W? > Oder zu wenig? Willst Du uns verar....?
Gibt es für 200 Euro als Infrarot-/Strahlungsheizung. Da braucht man dann nicht mal mehr Lüfter. ;-)
Sebastian S. schrieb: > Normaler Kupferdraht ist für Heizzwecke ungeeignet. Verzundert zu > schnell mit all' den dazugehörigen Fußangeln. > > 1,5² wird in den meisten Fällen zu Dick sein. > > Darüber hinaus: Zu wenig Info. > 30cm Durchmesser oder Länge? > Wie viele Windungen? > > Die spezifischen Werte (Widerstand) zu Deiner imaginären Heizspule > kannst Du Dir, zu Querschnitt und Länge, im Internet, ausrechen lassen. > > Die Heizleistung lässt sich auch einfach berechnen. Taschenrechner > reicht. > P = U²/R > P = Leistung W > U = Spannung V (kenn ich nicht, aber Du) > R = Widerstand Ω (kenn ich nicht, kannst Du berechnen lassen) Hallo nochmal, Okay gut, dann sage ich mal das dort nur warme Luft raus kommen soll. Das Zimmer soll davon nicht zwingt erwärmt werden. Unserer Split Klimaanlage(Wohnzimmer) hat eine Heizleistung von knapp 3 kW. Steht zu mindestens auf dem Außen Gerät. Ich hätte 0,5 mm Durchmesser Silberdraht zu hause. Oder ist dieser aus ungeeignet? Weis jetzt grade nicht ob das nur lackierter Kupferdraht ist. Muss der Draht immer aufglühen, also Rot/Orange? Felix.
Felix N. schrieb: > Ein "Zimmer". > Es ist ca. 6 m lang. Und 5 m breit. Nimm einen Holzofen. Sorry aber du bist ein Troll.
Felix N. schrieb: > Ich hätte 0,5 mm Durchmesser > Silberdraht zu hause. Oder ist dieser aus ungeeignet? Weis jetzt grade > nicht ob das nur lackierter Kupferdraht ist. Ein Rat von mir: Lass es sein! Felix N. schrieb: > Muss der Draht immer aufglühen, also Rot/Orange? Jetzt erst recht: Lass es!
In dem Moment, indem der Draht wärmer als die umgebende Luft ist, heizt
er auch.
Du Kannst eine Heizung mit einem kurzen, aber sehr heißen Register
realisieren. Da werden die Drähte dann auch schon mal scharmrot. Ein
hoher Luftdurchsatz, um diese Wärme abzuführen, könnte hier nicht
schaden.
Genauso gut kannst Du mit einem großen, meist langen, Heizregister
dasselbe erreichen. Hier geht es dann nicht so heiß zu und die
Strömungsgeschwindigkeit der Luft muss auch nicht so groß sein.
Die Heizleistung kann in beiden Fällen die gleiche sein.
Felix N. schrieb: > holger schrieb: >> Dann sag was du beheizen willst. Ansonsten bekommst du keine >> vernünftigen Antworten. > > Ein "Zimmer". > Es ist ca. 6 m lang. Und 5 m breit. LOL. Der Richtwert für ein gut gedämmtes Haus sind 80W pro m². Rechne selber aus, welche Heizleistung das ergibt. Und welchen Strom an 12V. > Aber wie geschrieben die Effizienz von mein Gerät ist fragwürdig. Auch das hast du nicht verstanden. Die Umwandlung von (jeglicher) Energieform zu Wärme hat immer 100% Wirkungsgrad. Effizienter geht es nicht. Das Wort, das du suchst ist vermutlich effektiv. Denn deine komische Heizung hat keinen Effekt. Sie ist viel zu schwachbrüstig. > Mir geht es auch nicht so stark drum, das das Gerät am Ende so > funktioniert wie eine wirkliche Klimaanlage. Das kann es doch so oder so nicht. Eine wesentliche Funktion einer Klimaanlage ist das kühlen. Du hast aber gerade mal eine (kleine) Heizung gebaut.
Willst du heizen oder kühlen? So oder so brauchst du mindestens 1000 Watt Leistung für einen kleinen Raum. Räume mit Strom zu beheizen gehört meiner Meinung nach verboten. Damit versaust du die Bemühungen von 10 anderen Leuten, die Umwelt zu schonen. Zum Heizen verbrennt man am besten etwas, natürlich mit vernünftigem Wärmetauscher und Abgassystem. In meiner Wohnung hängt eine Gastherme von Vaillant an der Wand. Schau Dir mal an, was diese Firma so liefert: http://www.vaillant.de/heizung/
Axel S. schrieb: > Das kann es doch so oder so nicht. Eine wesentliche Funktion einer > Klimaanlage ist das kühlen. Du hast aber gerade mal eine (kleine) > Heizung gebaut. Ach, da polt man die Heizwendel einfach um, dann kühlt sie.
Felix N. schrieb: > Die Lüfter drehen mit 1850 > upm. Ist leider so, dass bei zunehmendem Luftzug durch Ventilatoren es kälter empfunden wird als durch Strahlungswärme...
chaot schrieb: > Wer ist Dr. Simon Ohm? Und wie erreiche ich ihn. Denk mal der sitzt in der Simon Ohm THN!
Felix N. schrieb: > Hat da einer ne Idee wie das realisierbar ist? Wie wärs mit einem Peltier Element? sowas zum Beispiel? http://www.ebay.de/itm/like/262344193392?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Stefan U. schrieb: > Räume mit Strom zu beheizen gehört meiner Meinung nach verboten. Damit > versaust du die Bemühungen von 10 anderen Leuten, die Umwelt zu schonen. Naja, ob ich nun Strom, Kohle oder Gas verheize ist auch egal.
Reinhard S. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Räume mit Strom zu beheizen gehört meiner Meinung nach verboten. Damit >> versaust du die Bemühungen von 10 anderen Leuten, die Umwelt zu schonen. > > Naja, ob ich nun Strom, Kohle oder Gas verheize ist auch egal. Nein, ist es nicht, überlege dir den Wirkungsgrad vom Kraftwerk bis zu dir nach Hause... Mit dem "verbieten" wiederum wäre ich vorsichtig, es kann schon Sinn machen. In Niedrigenergiehäusern mit eben sehr niedrigem Heizbedarf (was ja automatisch niedriger Wärmeverlust heisst) muss man nicht sofort nachheizen, sondern hat Zeit dafür. Und dann könnte es eben eine sehr sinnvolle Alternative werden, überschüssigen Windstrom zu verbraten. Davon sind wir allerdings noch weit entfernt. Vernetzung, Prognosen, smart-meter, Last- und Netzmanagment sind so die grösseren Baustellen.
