Hallo, ich überlege gerade wie ich meine 5V und meine 15V mit gemeinsamer Masse aus zwei Sekundärwicklungen am besten erzeuge. Der Trafo hat 2x 9V AC. Ich sehe da im Prinzip zwei Möglichkeiten: 1. Beide Wicklungen in Reihe schalten und dann zwei Brückengleichrichter verwenden. Der eine liegt von 0VAC zu 9VAC und der zweite von 0VAC 18VAC. Die Dioden beider Gleichrichter verwenden dabei die gleiche Masse. 2. Wicklungen getrennt lassen und je einen Brückengleichrichter anschließen um so zunächst zwei mal galvanisch getrennte 9V zu erzeugen. Danach dann die Gleichspannungen in Reihe schalten. Damit würde der obere Gleichrichter statt auf Masse am Ausgang des unteren liegen. Ich tendiere momentan zur ersten Version. Wie geht man hierbei normalerweise vor? Vielen Dank Steffen
Steffen schrieb: > Wie geht man hierbei normalerweise vor? Man spart sich den zweiten Brückengleichrichter
1 | 2 x 9V~ |
2 | o--+ +--+-----|>|--+-------+--------------- +24V unstabilisiert |
3 | S:S | | | |
4 | S:S | +--|>|--+ C1 |
5 | S:S | | | +----+ |
6 | S:+--)--)-----------+---(----|7805|--+-- +5V |
7 | S:S | | | | +----+ | |
8 | S:S +--)--|<|--+ C2 | | 100nF |
9 | S:S | | | | | | |
10 | o--+ +-----+--|<|--+---+---+-------+----+-- GND |
Wieviel Strom soll denn der 7805 liefern ? Mit nur einem Brückengleichrichter fallen 24 - 5 = 19 V am Regler ab und es entsteht eine entsprechende hohe Verlustleistung. Mit zwei Brückengleichrichtern fallen 12 - 5 = 7 V ab d.h. die Verlustleistung reduziert sich auf fast ein Drittel. Der entnehmbate Strom ist ebenfalls höher. Der Kühlkörper kann dann auch kleiner ausfallen.
Ashoka schrieb: > Mit nur einem Brückengleichrichter fallen 24 - 5 = 19 V am Regler ab und > es entsteht eine entsprechende hohe Verlustleistung. Nein. So wie MaWin es vorgeschlagen hat behält man die Spannung von nur einer Wicklung. Es hat für den Trafo sogar den Vorteil, dass je eine Halbwelle aus einer der Wicklungen kommt. Damit werden beide Wicklungen dann sogar gleich belastet, wenn man (wie in meinem Fall) den deutlich größeren Strom bei der kleineren Spannung benötigt.
