Guten Tag, ich habe zwei Fragen: - Was ist ein Panel? Habe das schon in Bezug auf Displays gehört. - In dem Datenblatt des Digital-Analog-Wandlers AD5310R steht: High relative accuracy (INL): ±0.5 LSB maximum Was bedeutet diese Aussage? Hat LSB noch eine andere Bedeutung als "least significant Bit"?
Verschoben durch User
Zaza schrieb: > - Was ist ein Panel? Habe das schon in Bezug auf Displays gehört. In Display Fall ist das 'Panel' das, was früher beim Fernseher die Bildröhre war. Das Panel ist dabei das komplette LCD im Metallrahmen mit zumindest rudimentärer Ansteuerelektronik, die heute meistens untrennbar mit dem Display verbunden ist. Panel gibt es auch in der Solartechnik und allgemein als Bedien- oder Kontrollfeld eines Gerätes oder einer Maschine.
- Least Significant Bit - Least Significant Byte - Level Status Block - Lower Side Band - Linux Standard Base
Zaza schrieb: > High relative accuracy (INL): ±0.5 LSB maximum > Was bedeutet diese Aussage? Die bedeutet, dass die Integrale Nichtlinearität des Wandlers einen Wert von plus oder minus 0,5 Least Significant Bit (Höhe einer Bitstufe) nicht überschreitet.
Johann L. schrieb: > - Least Significant Bit > - Least Significant Byte > - Level Status Block > - Lower Side Band > - Linux Standard Base Die letzten 4 sind ja wohl völlig daneben bei der Angabe des TO: Zaza schrieb: > High relative accuracy (INL): ±0.5 LSB maximum ;-)
Die Antwort von Huh ist ja wohl völlig daneben bei der Frage des TO: Zaza schrieb: > Hat LSB noch eine andere Bedeutung als "least significant Bit"? ;-)
Uhu schrieb: > Die Antwort von Huh ist ja wohl völlig daneben bei der Frage des TO: Zaza schrieb: > High relative accuracy (INL): ±0.5 LSB maximum > Was bedeutet diese Aussage? - ±0.5 Least Significant Byte maximum - ±0.5 Level Status Block maximum - ±0.5 Lower Side Band maximum - ±0.5 Linux Standard Base maximum Klar, macht alles Sinn :-D
Huh schrieb: > Klar, macht alles Sinn :-D Wenn du die Fragen(!) gelesen und verstanden hättest, schon. Frage 1 war: Zaza schrieb: > High relative accuracy (INL): ±0.5 LSB maximum > Was bedeutet diese Aussage? Die Antwort war natürlicj: W.A. schrieb: > Die bedeutet, dass die Integrale Nichtlinearität des Wandlers einen Wert > von plus oder minus 0,5 Least Significant Bit (Höhe einer Bitstufe) > nicht überschreitet. Frage 2 war davon völlig unabhängig: Zaza schrieb: > Hat LSB noch eine andere Bedeutung als > "least significant Bit"? Diese Frage bezog sich nicht auf den AD5310R sondern war von allgemeiner Natur. Die Antworten von Johann L. waren somit völlig korrekt.
Aküfi ist schon ein blöde Sache. Zumal die guten Abkürzungen schon belegt sind: http://dilbert.com/strip/1993-06-23 bzw. http://dilbert.com/search_results?terms=acronym Ein Durchsuchen des Datenblatts nach "LSB" http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5310R_5311R.pdf liefert aber konsistent immer die selbe Bedeutung, die man spätestens im Absatz "DAISY-CHAIN MODE COMPATIBILITY" als "Least Signifacant Bit" identifizieren sollte...
