Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prellungen beim Schliesser verhindern
von Gianluca L. (gianni2109)
Ich habe bei meinem Projekt ein Problem mit einem Schliesser mit
Pull-down Widerstand. Und zwar habe ich diesen an einen Counter beim
Clock angehängt(74hc190) und möchte so erreichen das ich das Binärsignal
mit einem Schliesser aufzählen kann. Es hat jedoch wen ich es
anschliesse immer kleinere Sprünge wobei es nicht schön von 1-9 zählt.
Habe ich etwas falsch gemacht? Oder hat jemand eine bessere Lösung?
Meine Vermutung bis jetzt ist es das es mit der Prelllung des
Schliessers zusammenhängt, es kann aber auch etwas anderes sein.
von Helmut L. (helmi1)
Hast du. Du must den Taster entprellen. Da du einen Hardwarecounter hast
geht das mit einem Schmittrigger und einem RC-Glied.
+5V----R1----+-----R2----+-----74HC14-----zum zaehler
            Taster      C1
            GND         GND
Die Zeitkonstante aus R2 und C1 muss laenger sein als deine Prellzeit
vom Taster.
> vom Taster.
Wie kann ich die Prellzeit des Tasters berechnen?
von Pandur S. (jetztnicht)
mit dem Oszilloskop anschauen, oder mit dem Datenblatt vergleichen. Ich
wuerd's erst im Datenblatt nachlesen, dann aber trotzdem messen. Dabei
ist zu beachten, dass die Prellzeit auch von der Spulenspannung
abhaengt. Und moeglicherweise von der Abnutzung der Kontakte
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Berechnen kannst du da nichts, aber nach max. 40-50ms sollte jeder
 Taster nicht mehr prellen.
von Herbert (Gast)
Ich finde ja der Satz klingt wie aus einem medizinischen Lehrbuch.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Die Frage ist eine FAQ. Die muß man nicht immer wieder beantworten,
sondern kann auf den Artikel Entprellung im hiesigen Wiki verweisen.
von Harald W. (wilhelms)
Das geht nur, wenn Du Quecksilberschalter verwendest.
