Nach dem Scannen ungeordneter Papierstöße in einige PDF-Dateien sollen diese auf dem PC in mehrere PDF Dateien neu sortiert und zusammengestellt werden. Außerdem stehen einige Seiten auf dem Kopf und müssten gedreht werden. Gibt es da eine Software, die dies leistet? Vielleicht gäbe es sogar ein Spezialteil, dass sich auf solche Nacharbeit des Scannens spezialisiert hat. Es handelt sich um Pixelscans ohne Texterkennung.
Du könntest an dieser Stelle zum Beispiel Online-Tools verwenden: http://pdf-editor.online-umwandeln.de oder http://pdf-zusammenfuegen.online-umwandeln.de wären hier Kandidaten die ich genau dafür nutze (und dafür entwickelt habe). Als Download-Tools gibt es zum Beispiel "PDF split and merge": http://pdfsam.org/downloads/ Aber da du nichts zum Betriebssystem gesagt hast, weiß ich nicht was dir taugt. Ansonsten: PDFtk
Egon P. schrieb: > Nach dem Scannen ungeordneter Papierstöße in einige PDF-Dateien > sollen > diese auf dem PC in mehrere PDF Dateien neu sortiert und > zusammengestellt werden. Außerdem stehen einige Seiten auf dem Kopf und > müssten gedreht werden. Gibt es da eine Software, die dies leistet? > Vielleicht gäbe es sogar ein Spezialteil, dass sich auf solche > Nacharbeit des Scannens spezialisiert hat. Es handelt sich um Pixelscans > ohne Texterkennung. Ja, das kannst du mit PDFSam (PDF Split and Merge) machen. Damit kannst du ein PDF in die einzelnen Seiten aufteilen, die Reihenfolge verändern, zusätzliche Seiten einfügen, Seiten drehen usw. Anschließend kannst du alles wieder zu einem PDF zusammenfügen. http://www.pdfsam.org/
Servus Egon, > Nach dem Scannen ungeordneter Papierstöße in einige PDF-Dateien sollen > diese auf dem PC in mehrere PDF Dateien neu sortiert und > zusammengestellt werden. da kann ich nur von pdftk schwärmen. Ich benutze es ständig. Von Seiten ausschneiden, einfügen, drehen, tauschen, pdf's wie Wasserzeichen übereinander legen, alles möglich, der Captain
Es ist nicht kostenlos, aber auch nicht teuer: PDF X-Change. Kann ich nur empfehlen. Zoe
Es ist nicht kostenlos, sondern teuer: Adobe Acrobat. Es gab oder gibt eine alte kostenlose Version (Acrobat8), die funktioniert auch grösstenteils unter Windows10. Georg
Unter Linux "PDF Chain", das Zusammenfügen heisst concatenate. Unter Windows drucke ich alles mit FreepdfXP, da kann man die Seiten beliebig aus verschiedenen Files zusammenstellen.
FreePDF geht. Das oder die falschen pdfs m richtigen Format in der richtigen reihe als PDF drucken und als Multi pdf bei FreePDF ausgeben.
Wie Michael bereits geschrieben hat: PDFTK Da brauchst Du auch keinen Umweg über einen PDF-Drucker. Ist allerdings nix für Klicky-Bunti Fans.
