Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Echtzeitfähigkeit Arduino Uno
von Dirk_Geber (Gast)
Guten Abend,
ich habe einen Sensor am analogen Anschluss des Arduinos angelegt und
mit den abgetasteten Werten führe ich eine knappe Berechnung durch. Das
resultierende Ergebnis gebe ich dann über die serielle Schnittstelle an
den Computer aus. Gibt es eine Möglichkeit die Echtzeitfähigkeit für
diesen Prozess zu beurteilen?
Grüße
von Draco (Gast)
Inwieweit meinst du das? Welche Echtzeit zu was? Den Zeitintervall der
Messungen? Das Starten einer Messung? Das erhalten des Ergebnisses?
von Nop (Gast)
Echtzeit bedeutet nur, daß auf ein Ereignis eine Reaktion in einer
garantierten Zeit erfolgt, die üblicherweise niedrig sein soll. Was
niedrig bedeutet, ergibt sich aus der Anwendung. Bei der Beobachtung von
Schneckenwanderungen können das auch Minuten sein.
Für das vorliegende Problem wirst Du dann eine worst-case-Analyse machen
müssen. Beispielsweise:
Wandlung im Timer-Interrupt: einmal das Timer-Intervall.
Berechnung: maximale Dauer (Oszilloskop). Wahrscheinlich
vernachlässigbar.
RS232: rüberkopieren der Daten (vernachlässigbar), Starten des
TX-Prozesses. Abhängig von Datenvolumen und Baudrate (Start/Stopbits und
Parity mit einberechnen!) ergibt das die Übertragungszeit.
Auswertung am anderen Ende: andere Baustelle.
von Wolfgang (Gast)
Erstmal musst du beurteilen, was für deine Anwendung "Echtzeitfähigkeit"
bedeutet. Lunochod 1 und 2 wurden bei Signallaufzeiten von über einer
Sekunde in Echtzeit gesteuert.
von chris_ (Gast)
> für diesen Prozess zu beurteilen?
Ja, Du kannst eine "Bremsfunktion" mit Hilfe der Zeitmessfunktion
"millis" in die "loop" einbauten. Mit der Funktion kannst Du dann die
Ausführung der Schleife auf eine genau definierte "Sekunde" herunter
bremsen und die Messwerte mit "genau definierter Echtzeit" von einer
Sekunde übertragen.
von Planlos (Gast)
chris_ schrieb:
> "Bremsfunktion"
Hilft alleine nicht, du musst immer das Gesamtsystem betrachten.
Wenn z.B. ein anderer Task einmal pro Tag die Best-Of-Arduino-Trollposts
aus dem Forum über die Serielle schieben soll, hilft es dir nichts, wenn
dann zwar die Messung exakt zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden hat,
der Messwert aber irgendwo im Sendebuffer vergammelt.
Also: Alle Tasks, ISRs, gemeinsam genutzten Resourcen usw. betrachten.
Das ist im Arduino-Framework aufwendig, weil vieles vor'm Programmierer
versteckt wird.
> versteckt wird.
Ich programmiere ohne die Arduino Libraries. Also den A/D-Wandler, die
Schnittstelle sowie die Zeitfunktion habe ich selber programmiert.
von Jannyboy (Gast)
Ich nutze nur Arduino als billigen USB-Seriell-Wandler.
Programmiren tue ich auf PIC... Okay ist ja jetzt das gleiche.
Und die Echtzeitfähigkeit ist da FOSC/4 und man kann am Oszi die
verarbeiteten Befehle mit zählen.
von Falk B. (falk)
@  Dirk_Geber (Gast)
Dann solltest du ja wissen, wie lange deine Funktion arbeitet und ob sie
echtzeitfähig ist. In einem anderen Thread wollte jemand mit dem AVR und
ADC Daten mit 10 kHz abtasten und per UART verschicken. Das hat
funktioniert. Wie schnell willst du das tun?
Mein ADC arbeitet auch mit etwa 10kHz. SO schnell würde ich die Daten
auch gerne verschicken, aber das macht der UART bestimmt nicht mit.
von Hmmhmm (Gast)
Serielle Schnittstelle zum Computer heißt:
Kein deterministisches Zeitverhalten - der PC bekommt das "irgendwann"
mal mit, aber nicht in einem definierten Zeitfenster.
Damit nicht echtzeitfähig. Es harkt am Betriebssystem. Man bräuchte ein
echtzeitfähiges.
Mit dem Arduino kann man generell gut echtzeitfähig programmieren. z.B:
mit einem Timerinterrupt oder ähnlichen Geschichten. Hängt einfach davon
ab, wie schnell die Echtzeit denn sein soll.
PS:
Die Sache mit der seriellen Schnittstelle ist kein Witz. Ich habe mich
damit schon herumärgern müssen. Wenn man auf ein enges Timing angewiesen
ist, kann einem der Windows-scheduler schon einen Strich durch die
Rechnung machen, und ein paar Byte eines Paketes um zig ms verzögern.
Bei meinem ersten Bootloader (Funk, mit ACK-Paketen) war nicht der
8MHz-µC der Flaschenhals, sondern der 4-Kern-Core I5 - PC...
SO schnell wie möglich ;). Gibt es denn eine Möglichkeit die Dauer zu
bestimmen?
von m.n. (Gast)
Irgendwann reicht völlig aus, sofern keine Daten verloren gehen. Bei 10
kHz Abtastfrequenz haben die Werte immer 100 µs Abstand. Ein Ringpuffer
bei der Ausgabe und eine hinreichend hohe Baudrate sind aber notwendig.
Abhängig von der Auswertung und dem Ausgabeformat würde ich wohl einen
schnelleren µC einsetzen.
> echtzeitfähiges.
.. oder einen Haken ;-)
von Falk B. (falk)
@ Dirk_Geber (Gast)
Nun ja, Ingenieure und ähnlich logisch veranlagte Wesen (z.B. Vulkanier,
nicht zu verwechseln mit Vulkaniseuren) würden da mal rechnen.
Beitrag "Re: Atemega328p - schaffst du das?"
von Draco (Gast)
Auch eine ADC Wandlung ist doch nicht in festen Schritten messbar oder?!
Er misst doch, und gibt dann im Register frei wann er mit der Messung
fertig ist. Also nicht Echtzeit. Also man kann ja nicht sagen: "Er
braucht genau 10 Takte und ist dann fertig". Sondern diese Zeit
differenziert doch auch?! Oder täusche ich mich?
> oder?!
Mit dem freilaufenden Modus ist das möglich.
von Hmmhmm (Gast)
> bestimmen?
Im Arduino?
Kenne ich mich nicht gut aus. Was aber gehen sollte, ist z.B. einen ADC
in einer Timer-ISR auszuwerten.
Wie schnell das aufdrehen kannst, hängt von deinem Code ab. Die ISR
kannst du jedenfalls quasi beliebig schnell takten. 100kHz sind da kein
Problem.
Nur muss dein Code halt auch in 10µs (für 100kHz) fertig werden. Ob das
so ist, musst du wohl selber herausfinden. Dazu gibts diverse
Möglichkeiten, bis hin zum Takte zählen (schwierig bei der
Arduino-IDE...). Im Einfachsten Fall einfach einen Ausgang toggeln und
mit dem scope prüfen.
Dann wäre da noch DMA. Ob der AVR des Arduino eine hat weiß ich nicht.
Aber DAMIT kannst du den ADC zu 100% ausfahren.
von Falk B. (falk)
@ Hmmhmm (Gast)
>> bestimmen?
Ja, mit einem Oszilloskop. Am Anfang der ISR ein Pin auf HIGH schalten,
am Ende auf LOW. Oder im Simulator des Atmelstudios.
>Problem.
Unsinn. Nichts kann man beliebig schnell takten.
>Arduino-IDE...).
Unmöglich, denn dafür ist sie gar nicht gemacht.
Hat er nicht, dann nur die ATXmegas haben DMA. Und bisher gibt es keinen
Arduino mit ATXmegas.
von chris_ (Gast)
Bei den meisten Arduinos ( Uno.. DUE ) gibt es keine Tasks.
von m.n. (Gast)
Das tut jetzt aber weh! Schwafel, schwafel, ...
von Einer K. (Gast)
>>Arduino-IDE...).
Nunja.....
Meine Arduino IDE spuckt bei jeder Kompilierung auch ein Assemblerdump
aus. (musste ich ihr erst beibiegen, war aber problemlos)
Das erleichtert das Zählen, wenn es denn sein muss.
Außerdem ist es sicherlich nicht die IDE welche dir da im Magen liegt,
sondern das Gedöns, was standardmäßig mit kompiliert wird. Z.B. die
Timer0 Belegung. Aber darauf zu verzichten ist ein leichtes. Den Auftrag
erfüllt die IDE mit links.
von Rudolph (Gast)
Der UART im AVR schafft 2 MBit bei 16 MHz, da ist nur die Frage, ob die
andere Seite da mitspielt und ob man das sauber übertragen bekommt.
Ich hatte letztes Jahr ein Projekt bei dem ich mit einem AVR 24
AD-Kanäle von drei externen SPI ADC  in 12 Bit und 2kS/s eingelesen und
per 2 MBit UART->RS485->USB an den PC geschickt habe.
Inklusive ID, Zeitstempel und CRC32 in jedem Datenrahmen, mit durch das
Protokoll unterschiedlicher Länge für den Datenrahmen von mindestens 51
Byte.
War schwer grenzwertig, das Ding hat aber exakt alle 500µs einen
Datenrahmen raus geworfen und lief mit der Test-Software am PC
stundenlang ohne CRC Fehler.
Und dann fing der Kollege auf der PC Seite an sein Programm dafür in
Java zu entwickeln und musste erstmal feststellen, dass er die Daten
nicht mal ansatzweise so schnell empfangen konnte wie sie rein kamen.
von c-hater (Gast)
Was den Arduino betrifft: Ja, natürlich. Du brauchst bloss den erzeugten
Assemblercode kompetent zu analysieren.
Allerdings: Wenn da auch noch ein PC in "diesem Prozess" mitmischt, dann
wird es schwierig bis unmöglich. Bei diesem Teil hängt es einfach davon
ab, welches Betriebssystem auf dem PC verwendet wird.
von W.A. (Gast)
Nein, so einfach ist das nicht. Es kommt auch drauf an, mit welcher
Latenz der Timerinterrupt durch kommt. Wenn also andere Sachen im
Interrupt laufen, sind Interruptprioritäten und ggf. Laufzeiten gleich
oder höher priorisierter Interruptroutinen relevant.
von Draco (Gast)
W.A. schrieb:
> Laufzeiten gleich
Beim Atmega gibt es keine priorisierten Interrupts.
von Carl D. (jcw2)
Draco schrieb:
> W.A. schrieb:
>> Laufzeiten gleich
Keine, deren Priorität man umschalten kann. Wenn aber mehrere
gleichzeitig anstehen, dann werden sie in der Reihenfolge der
Interruptvektoren abgearbeitet. Das ist auch eine Priorität, wenn auch
eine Fixe.
Wenn z.B. (bei M48/88/168/328 ExtInt0- und ADC-Int "ausgelöst" sind,
dann muß der ADC warten.
von Planlos (Gast)
Natürlich. Es gibt loop(). Alles, was daraus mehr oder weniger
periodisch ausgeführt wird, ist ein Task.
von chris_ (Gast)
Ohje, jetzt geht die Diskussion los, was ein Task ist. Normalerweise
wird der Begriff immer im Zusammenhang mit "Multitasking" Systemen
verwendet. Die beiden genannten Arduino-Varianten haben keins und damit
im Sinne des Multitasking Begriffs auch keinen Task.
Man kann natürlich jetzt spitzfindig sein und sagen, jedes
Mikrocontrollersystem hat mindestens einen Task, sonst macht es nix. Das
wird aber allgemein nicht so gehandhabt.
Oder man könnte eine Interruptroutine einfach in "Task"-Routine
umbenennen.
von Joachim B. (jar)
kann man aber einbauen
Beitrag "Wartezeiten effektiv (Scheduler)"
von Draco (Gast)
Ich weiß was du meinst, aber das kann auch nicht passieren, weil jede
Interruptauslösung ja in das INTVECT geschrieben wird bevor er auslößt,
das bedarf ja mindestens ein Cycle - also nacheinander - es kann nicht
passieren das zwei Interrupts gleichzeitig auslösen. Zumindest nicht im
Ablauf, Problem dabei ist jedoch - solange es nicht Atomic ist - das
dann der niedere Interrupt den höheren Interrupt unterbricht (Also in
der Int Tabelle), das ist richtig.
von Draco (Gast)
Falsch, damit nutzt man die Leerlaufzeit, aber es können keine "Tasks"
gleichzeitig abgearbeitet werden. Er macht schön eins nach dem anderen,
auch in diesem Scheduler.
von Einer K. (Gast)
Naja...
Was man auf einem Arduino gut hin bekommt ist sowas wie kooperatives
Multitasking.
Aber Echtzeit?
Eine garantierte Reaktionszeit bekommt man nur über den WDT. z.B. Reset
und Notabschaltung.
Das gilt im Grunde auch für RTOS.
Kein Speicherschutz. An jedem Ende des Codes können die Interruptflags
manipuliert werden.
Nee...
So einfach ist das mit der "Echtzeit" auf AVRs nicht.
von Rudolph (Gast)
Multi-Tasking beschreibt ja auch nicht, dass mehrere Tasks gleichzeitig
parallel abgearbeitet werden.
Multi-Processing oder Parallel-Computing ist auch lange nicht so alt wie
Multi-Tasking.
Amiga, 1985, ein Prozessor-Kern, keine MMU oder MPU, Multi-Tasking.
Wie ausgefeilt und sicher das ist, das ist doch eine andere Frage.
Also auf dem Computer ist Win-7 installiert und als Terminalprogramm
verwende ich HTerm. Wie genau könnte ich dies denn für den PC
beurteilen?
von Carl D. (jcw2)
Vielleicht gibt es durchaus einen Unterschied zwischen "kann nicht" und
"ist unwahrscheinlich", oder?
Nö. Standardmässig wird bei Eintritt in eine ISR das globale I-Bit
gelöscht und somit eine Unterbrechung der ISR verhindert. Erst ein RETI
setzt das globale I-Bit wieder und gibt damit Interrupts wieder frei.
Wenn man weiss, was man tut, kann man in der ISR das I-Bit setzen und
damit eine Unterbrechung ermöglichen, aber die Hardware macht das nicht
von alleine.
von Stefan F. (Gast)
Dein PC kann mit Sicherheit kontinuierlich serielle Daten mit 115200
Baud empfangen. Eventuell auch schneller.
Allerdings sorgt das Windows OS dafür, dass die Daten nicht
kontinuierlich an das Programm (in deinem Fall HTerm) übergeben werden.
Du musst mit Pausen Rechnen, wo mal nichts ankommt und danach kommen die
bis dahin angesammelten Daten am Stück ganz schnell rein.
Unregelmäßiger Verzögerungen im einstelligen ms Bereich sind die Regel.
Darüber Hinaus kommt es gelegentlich aber auch zu Verzögerungen, die
durchaus mehrere Sekunden dauern können.
Deswegen ist Windows nicht Echtzeit-tauglich.
Deswegen werden von Windows gesteuerte Maschinen typischerweise durch
echtzeitfähige Mikrocontroller unterstützt. Zum Beispiel:
1) Grafikchip + Bildschirm arbeiten mit einem exakt definiertem Timing
zusammen, um ein Ruckelfreies und stehendes Bild zu erzeugen.
2) Die Maus erfasst mit einem µC die Bewegungen und überträgt sie danach
zum PC.
3) Der Drucker moduliert den Laser genau passend zur
Rotationsgeschwindigkeit der Walzen. Der Tintendrucker spritzt Tinte
synchron zur Laufgeschwindigkeit des Druckkopfes.
4) Das CD Laufwerk und die Festplatte liest Daten mit der
Rotationsgeschwindigkeit des Mediums und liefert sie dann in dem Tempo
und Intervall ab, wie das Betriebsystem es gerne hätte.
All diese Geräte Puffern Datenströme, damit die Verzögerungen durch das
OS kein Problem darstellen. Ich kenne noch Heimcomputer, da war das noch
nicht so. Da war das OS Echtzeitfähig und die ganze Peripherie erheblich
primitiver.
Beitrag #5249195 wurde von einem Moderator gelöscht.
