erfolglos: http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/2520/~/sd%2Fsdhc%2Fsdxc-specifications-and-compatibility Moien Der Titel beschreibt bereits mein Anliegen. Bisher konnte ich noch keinen informativen Eintrag finden, was die Spec vorgibt, wieviel Strom an der Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden soll oder wird. USB sagt irgendetwas von 100mA und dann max 500mA wenn es angefordert wird. Was aber die SD Card Schnittstelle? Gibt es Werte zum nachlesen?
50mA Anforderung durch die Card für das lesen ok. http://www.dtt8.com/images/pdf/micro-sd%20specification.pdf Diese Card ist mit 80mA angegeben. Was ich aber suche ist, was gibt die Schnittstelle max. her? Es können auch microSDHC über Adapter angeschlossen werden ect. Es stehen überall 2.7 bis 3.6 V in den spec. aber bisher noch nichts gefunden, welchen Sollwert die Schnittstelle in mA zur Verfügung stellen sollte-muss. Gibt es da keine electr. technische Referenze über deren Anforderung in mA?
Habe da was von 100 mA gelesen, mal irgendwann hier im Forum.
Auf sdcard.org kann man sich die Specs runterladen. Steht doch alles drin: 1. SPI: "In SPI mode [...] the power shall be up to 0.36W (100mA at 3.6V on VDD1)." 2. SD Bus: "[...]Maximum Current Value Definition[...] 1020mA"
Norbert T. schrieb: > Auf sdcard.org kann man sich die Specs runterladen. Steht doch > alles > drin: > 1. SPI: "In SPI mode [...] the power shall be up to 0.36W (100mA at 3.6V > on VDD1)." > > 2. SD Bus: "[...]Maximum Current Value Definition[...] 1020mA" Danke. 1020mA stellt der SD Bus bereit- doppelt so viel wie USB 2.0 Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie kommt man auf 1020mA? Weiss das jemand? Warum nicht 1000mA oder 1050mA? Wäre nett, wenn du mir bitte noch den Link zur Quelle zur Verfügung stellst. Wurde bisher leider nicht fündig.
https://www.sdcard.org/developers/overview/host_controller/simple_spec/Simplified_SD_Host_Controller_Spec.pdf S.82 Hier stehen nur Register Werte in 4 mA Schritten und deren Methoden. Das heist aber noch nicht, welchen Strompower zur Verfügung gestellt werden muss am SD Host. Table 2-34 : Maximum Current Capabilities Register This register measures current in 4mA steps. Each voltage level's current support is described using the Table 2-35. Register Value Current Value 0 Get information via another method 1 4mA 2 8mA 3 12mA ............. .................. 255 1020mA
Sprichst du die SD-Karte über SPI oder den SD-Bus an? Das was da in den Registern steht das sind die Ströme, die maximal zwischen dem Host und der Karte ausgehandelt werden können - 1020mA is also das Maximum laut Spez. Wie viel Strom der Host tatsächlich liefern kann wird ja der Karte während der Initialisierung mitgeteilt, wie auch die Spannung, und darauf stellt sich die Karte ein. Laut Specs hat der Host der Karte mitzuteilen, wie viel er liefern kann. Auch wenn man den SD-Bus benutzt, muss ja zB. auch die Spannung eingestellt werden für UHS etc.
Norbert T. schrieb: > Sprichst du die SD-Karte über SPI oder den SD-Bus an? Die Frage ist schon berechtigt - das will ich vorest offen halten. Im Moment geht es um die Anforderung für SD. Aber Gegenfrage, habe ich eine Wahlmöglichkeit am SD Card Holder darüber zu entscheiden ob SPI, SD, SDIO, ISDIO, ASSD usw? Und stehen mir am SPI weniger oder mehr zur Verfügung? Vieleicht habe ich einen Denkfehler bei der Fragestellung. > > Das was da in den Registern steht das sind die Ströme, die maximal > zwischen dem Host und der Karte ausgehandelt werden können - 1020mA is > also das Maximum laut Spez. Also sind 1020mA deren Spec Standard, die für die Card gelten > Wie viel Strom der Host tatsächlich liefern > kann wird ja der Karte während der Initialisierung mitgeteilt, und es ist noch nicht vorgesehen, den SD Host mehr abzunehmen, wenn er mehr zur Verfügung stellen kann? Nur wo steht diese Anforderung bzw Bereitstellung? Ich beziehe mich durch den Link auf SD 2.0 > wie auch > die Spannung, und darauf stellt sich die Karte ein. Laut Specs hat der > Host der Karte mitzuteilen, wie viel er liefern kann. Genau um das geht es. Wo steht die Obergrenze? Es steht zumindest die Untergrenze über das Register fest 0xFF 1020mA Das die Card ab 4 mA stufenweise nach oben anfordern kann, ist klar. Es ist also noch nicht vorgesehen, darüber ( 1020mA ) hinaus anzufordern? Die Schlussfolgerung, dass dies die Obergrenze für die Resource ( SD ) sein soll, will ich mir verkneifen. Oder gilt das genau für SD? Das w.h. wenn der Host 120 mA mitteilt, und die Karte 140mA fordert, gäbe es eine Betriebsstörung. Die Karte könnte nicht initialisiert und betrieben werden. ( SD ) Nur wo steht diese Ausschussregel die für den Host gelten sollte? > Auch wenn man den > SD-Bus benutzt, muss ja zB. auch die Spannung eingestellt werden für UHS > etc. Spannung ist jetzt einmal Nebensache. Klar, gehört dazu. Wäre vieleicht auch nennenswert, ob es hier Spec gibt, nach deren sich HW Bauer halten müssen, wenn sie SD HOST zur Verfügung stellen.
Ich meine natürlich : Ausschlussregel "Nur wo steht diese Ausschlussregel die für den Host gelten sollte?"
nop schrieb: > Aber Gegenfrage, habe ich eine Wahlmöglichkeit am SD Card Holder darüber > zu entscheiden ob SPI, SD, SDIO, ISDIO, ASSD usw? > > Und stehen mir am SPI weniger oder mehr zur Verfügung? > > Vieleicht habe ich einen Denkfehler bei der Fragestellung. SDcard.org Simplified Specification, Kapitel 3.9.6 "Summary of Bus Speed Mode" hat eine entsprechende Tabelle. Der "Host" entscheidet in welchem Modus die Karte betrieben wird. Hat er nur wenig Strom zur Verfügung - oder kann er nur 3V3 Spannung - dann nimmt er halt einen der langsamen Modi. SPI fehlt in der Tabelle, dort gilt dasselbe wie für "Default Speed".
nop schrieb: > Die Frage ist schon berechtigt - das will ich vorest offen halten. Du weißt schon, dass der SD-Bus nur mit Lizenzen geht etc.? In den "vereinfachten Spezifikationen" ist der SD-Bus nicht komplett dokumentiert - man müsste also sich der SD Org anschließen um die kompletten Unterlagen zu erhalten, was entsprechend kostet. SD-Bus kommerziell ist nur mit Lizenz möglich. nop schrieb: > Aber Gegenfrage, habe ich eine Wahlmöglichkeit am SD Card Holder darüber zu entscheiden ob SPI, SD, SDIO, ISDIO, ASSD usw? Die Karte hat mehrere (4) Datenleitungen, wenn du alle an MC angeschlossen hast und die Spannung entsprechen regeln kannst, wählst du den Modus, sofern dieser unterstützt wird. Jede Karte hat laut Spez SPI und SD Bus zu unterstützen - und nach meiner Erfahrung tun sie das auch - ich habe eine Sammlung von etwa 30 Karten - SD 1.0 bis 4.1, von 1 MB bis 128 GB (SDSC, SDHC, SDXC) - ich kann alle über SPI ansprechen. SDIO usw. wird ja nur von den "speziellen" Karten unterstützt - was die Karte kann findet man während der ersten Initialisierung - man sendet Kommandos und schaut was die Karte kann (und was sie ist - SD, MMC), dann wählt man den entsprechenden Modus. nop schrieb: > Genau um das geht es. Wo steht die Obergrenze? Es steht zumindest die Untergrenze über das Register fest 0xFF 1020mA Das verstehe ich jetzt nicht - das ist die Obergrenze laut Spez, mehr als 1A ist bis jetzt halt nicht vorgesehen, SD 5.0 sollte allerdings bald erschienen - wurde bereits im Februar oder so angekündigt. nop schrieb: > Das w.h. wenn der Host 120 mA mitteilt, und die Karte 140mA fordert, gäbe es eine Betriebsstörung. Die Karte könnte nicht initialisiert und betrieben werden. Der Host informiert ja auch die Karte wie viel er liefern kann und die Karte hat damit zu arbeiten, was der Host geben kann, deswegen wird ja das während der Initialisierung zwischen Host und Karte festgelegt.
