Guten Morgen, ich ziehe bald in meine neu gekaufte Wohnung ein. Dort habe ich DoppelTaster (eine Hälfte Hoch andere Hälfte runter) von Gira für die Jalousien. Die Jalousien verfahren nur so lange wie ich auf dem Taster bleibe. Nun habe ich bei Gira auf der Webseite gelesen es gibt auch Taster die wenn man kürzer 1s den Taster drückt nur kurz verfahren und wenn man länger als 1s drückt ganz hoch bzw. runter fährt. Wisst ihr welches Modell ich da brauche? Und dann habe ich noch gesehen dass es eine Funkfernbedienung (433 MHz) für diese Taster gibt. Da ich schon mit dem Arduino und 433MHz Modulen gearbeitet habe dachte ich mir es wäre ja toll diese dann auch gleich damit steuern zu können. Dann könnte ich Manuell die Taster benutzen und automatisch den Arduino. Nur leider habe ich keinerlei Infos dazu gefunden. Gibt es da schon etwas? Danke :-)
Schau mal dir dinger von Jarolift . Ebay 361553553833 Taster hoch Taster Stop Und Taster runter. Haben auch Funk. Sind recht günstig. Die habe ich im ganzen Haus an 12 Fenster seit 4 Jahre und bin zufrieden.
Meinst du die Jalousie Steuertaster? http://katalog.gira.de/de_DE/dir.html?id=633323 eNet hat aber 868MHz Christian_RX7
Gerald schrieb: > Schau mal dir dinger von Jarolift [TDRR 01W] > Die habe ich im ganzen Haus an 12 Fenster seit 4 > Jahre und bin zufrieden. Das sind aber "tolle" Teile ;) - 8,76 kWh/Jahr Standby-Verbrauch.. Wenn man davon 10 Stück hat zahlt man alleine für Standby jedes Jahr den Gegenwert eines Tasters....
