Forum: Platinen HF Design Induktivitäten Kapazitäten via Leiterbahn
von S. A. (pipopoplin)
Hallo Leute
Letztlich ist mir bei verschiedenen HF Leiterplatten die ich in die
Finger bekam aufgefallen, dass die Leiterbahnen zu teil wirklich eine
spezielle Formgebung haben.
Beispiel 1: Beispielsweise werden Induktivitäten durch Spiralen
realisiert welche in der Mitte durchkontaktiert werden.
Beispiel 2: Leiterbahnen weisen beispielsweisen mehrere S Kurven auf
Beispiel 3: Zwei Leiterbahnen nähern sich machen etliche S Kurven und
entfernen sich dann wieder voneinander
Kann mir jemand sagen für was solche sicherlich gekonnten Manöver gut
sind. Ich bin froh um jeden Tip.
Grüssle
von Stefan (Gast)
Im Digitalbereich macht man das, damit z.B. alle Leitungen eines Bus
gleich lang sind, damit es keine unterschiedlichen Laufzeiten gibt -
oder genau damit es unterschiedliche Laufzeiten gibt. Was die Anwendung
halt erfordert.
Im HF / Funk bereich kann man aus dem Kupfer auf der Platine alles
mögliche machen. Induktivitäten, Kapazitäten, Phasenverschiebung,
Koppler, Filter...
Je nach dem ob eine Groundplane drunter ist oder nicht, könnte das was
du zeigst eine Leitung zur Phasenverschiebung oder eine Induktivität
sein.
Das unter Bild könnte ein Koppler sein. Ich tippe hier aber eher auf
digital. Dann ist es ein Differential Pair mit Length Matching. Sieht
man typischerweise bei LVDS Display Ansteuerung / HDMI...
Ich habe schon verschiedene Layouts im NF bereich designt. Leider habe
ich auch nach einigen Nachforschungen und fehlkäufen von Layoutbüchern
noch sehr wenig knowhow im HF bereich sammeln können. Gibt es Lektüre
oder Webcontet über HF Layouten???
von Timmo H. (masterfx)
https://www.jlab.org/accel/eecad/pdf/050rfdesign.pdf
http://www.qsl.net/va3iul/Microstrip_Stripline_CPW_Design/Microstrip_Stripline_and_CPW_Design.pdf
http://www.montana.edu/blameres/vitae/publications/a_thesis/thesis_002_msee.pdf
Im Studium hatte ich mal einen Butterworth Tiefpass 3. Ordnung für
1.8GHz auf Microstrip berechnet und Designed. Also erst Kapazitäten und
Induktivitäten berechnen, dann Richard’s Transformation in λ/8 Leitungen
umgerechnet und anschließend dann über die Kuroda Transformation offene
Leiterbahnen überführt.
Mit den daraus erhaltenen Werte wurde AWR Microwave Office gefüttert mit
dem sich dann die Leiterbahnen anordnen lassen. Achja... lang ists her.
von Inkognito (Gast)
S. A. schrieb:
> Gibt es Lektüre
Google mal nach "Microstrip"
THX das is doch mal was...
von Georg (Gast)
Microstrip ist eine Leitungsart, kein Bauteil - entsprechend etwa einem
Koax-Kabel. Im "Transmission Line Design Handbook" von Brain Wadell wird
zwar erläutert, wie man Induktivität und Kapazität einer Leiterbahn
berechnet, aber nicht, wie man zweckmässig einen "gedruckten"
Kondensator oder ein Spule entwirft, da hilft das dem TO also nicht
weiter. Das ist auch ein sehr spezielles Fachgebiet, das war z.B. mal
populär für Antennenverstärker fürs Funk-Fernsehen, aber die sind
ausgestorben.
Man darf sich übrigens nicht davon abschrecken lassen, dass Bücher zu
solchen Themen oft ziemlich alt sind, die physikalischen Gesetze haben
sich seit Jahrzehnten nicht geändert, und gerade Mikrowellentechnik mit
Microstrips, Striplines usw. war schon in den 60er Jahren gründlich
erforscht.
Der Saturn Toolkit enthält übrigens eine Berechnung für solche
spiralförmigen Spulen, aber nicht für Kondensatoren (üblicherweise
Kammstrukturen), warum auch immer.
Georg
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ich erinnere mich dunkel, wenngleich die Höchstfrequenztechnik ( das
Fach gab es tatsaächlich mit diesem Namen) an mir vorbei ging. Ich hatte
nur die Hochfrequenztechnik :-)
Wir hatten das auch mal für Chips gemacht, sobald es intern geht, gibt
es da kaum noch Induktivität, was die Sache stark vereinfacht. Dafür war
das damals schon alles 3-dimensional. Auch wenn man das nicht mehr
zusammenbekommt, ist es gut, das mal gemacht zu haben, allein schon für
das Verständnis.
Platinenlayout berechnen, ist vor allem eine Sache für die
Layout-Software, weil meistens die Bauteile dominant einfliessen- Da
gibt es noch viele offene Punkte und Unsicherheiten wie Vias, Verlösung
und vor allem die Stecker! Da ist noch viel zu tun. Würde mich reizen,
sowas weiterzuentwickeln...
