Hallo, gibt es einen USB-Speicherstick der anzeigt, ob er im USB 1.1 oder USB 2.0 Modus angesprochen wird? Mit freundlichen Grüßen Guido
USB Device View ist ein nettes Programm um die Konfiguration der USB Geräte zu lesen. Damit siehst du, ob der Stick sich in High-Speed oder Full-Speed angemeldet hat. Ansonsten verstehe ich deine Frage nicht.
Hallo, Tim schrieb: > Ansonsten verstehe ich deine Frage nicht. ganz einfach, ich habe System (z. B. Messgerät) mit USB-Anschluss und würde gerne wissen, ob das Gerät den USB-Speicherstick mit USB 1.1 oder USB 2.0 anspricht. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, das sollte in den Unterlagen des Gerätes stehen, ob es USB 1 oder 2 kann. Außerdem: was würde Dir das Wissen helfen? Du wirst im Gerät den USB-1 Host nicht gegen einen USB-2 Host tauschen können. Ansonsten ist mir solch ein Stick noch nicht begegnet. Gruß aus Berlin Michael
Guido C. schrieb: > gibt es einen USB-Speicherstick der anzeigt, ob er im USB 1.1 oder USB > 2.0 Modus angesprochen wird? Die USB-Version, nach der ein Gerät implementiert ist, steht im USB Device Descriptor (Feld bcdUSB, Offset 2). Dies beinhaltet aber primär keine Informationen über die unterstützten Übertragungsraten (Low Speed, Full Speed, High Speed). Natürlich kann ein USB-1.1-Gerät kein High Speed unterstützen. Auch die meisten heutigen Low- oder Full-Speed-Geräte entsprechen USB 2.0. Der Host wiederum signalisiert dem Gerät gegenüber nicht die mögliche USB-Protokollversion. Da das Chirp-J/K-Handshake nach einem Busreset immer durch das Gerät initiiiert wird, könnte es überprüfen, ob der Host seinen J-Zustand mit einem weiteren Reset beantwortet und den darauffolgenden K-Zustand mit KJKJKJ. Ob das Gerät dann statt der gemäß USB-Spezifikation erforderlichen Deaktivierung des D+-Widerstandes auch einfach mit Full Speed weitermachen könnte, ist mir nicht bekannt. Ich vermute aber, dass zwar jeder Host damit zurechtkommen würde, aber solch ein Verhalten des Geräts nicht zulässg sein dürfte. Ebenso ist die Initiierung von Chirp-J durch ein Low-Speed-Gerät technisch nicht möglich, da D- bereits auf High liegt. Und die USB-Spezifikation sieht diesen Fall auch nicht vor. Letztendlich ist es also einem Low-/Full-Speed-USB-2.0-Gerät nicht möglich, spezifikationskonform zu erkennen, ob auch der Host USB 2.0 unterstützt.
Guido C. schrieb: > gibt es einen USB-Speicherstick der anzeigt, ob er im USB 1.1 oder USB > 2.0 Modus angesprochen wird? Wie soll das gehen, eine LED für USB 2.o, oder gleich ein kleines Display? Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit lautet die Antwort nein. Georg
Guido C. schrieb: > gibt es einen USB-Speicherstick der anzeigt, ob er im USB 1.1 oder USB > 2.0 Modus angesprochen wird Die maximal realisierte Schreib- oder Leserate könnte ein Indiz sein. USB1.1 überträgt mit maximal 12 MBit/s bzw. 1,5Mbyte/s. Wenn die Übertragungsrate also höher als 1,5MByte/s ist, kann es kein USB1.1 mehr sein.
Hp M. schrieb: > Die maximal realisierte Schreib- oder Leserate könnte ein Indiz sein Und wie bestimmst du die an einem Stick, der in ein Messgerät gesteckt ist? Georg
Georg schrieb: > Und wie bestimmst du die an einem Stick, der in ein Messgerät gesteckt > ist? Durch teilen der geschriebenen Datenmenge durch die Zeit, die dafür gebraucht wurde.
Rolf M. schrieb: > Durch teilen der geschriebenen Datenmenge durch die Zeit, die dafür > gebraucht wurde. Solche komplizierten Berechnungen gehören heutzutage nicht mehr zum Lehrstoff der Kids. Aber vielleicht gibts da ja ne passende App?
Ich hab hier so ein etwas aelteres Exemplar von Kingston. Leuchtet in Gelb wenn es USB 2 ist oder in Grün wenn es USB 1 ist.
./. schrieb: > Leuchtet in Gelb wenn es USB 2 ist oder in Grün wenn es > USB 1 ist. Toll, den sollte man als Messgerät verkaufen. Ich fürchte allerdings, dass das nur für eben diesen Stick gilt, ein anderer kann sich an der gleichen Schnittstelle ganz anders verhalten. Immerhin kann man feststellen, ob die Schnittstelle überhaupt USB2 kann, aber das ist glaube ich garnicht fraglich, das müsste jede können. Georg
Georg schrieb: > Immerhin kann man feststellen, ob die Schnittstelle überhaupt USB2 kann, > aber das ist glaube ich garnicht fraglich, das müsste jede können. Wie kommst du denn darauf? Es gab eine Zeit, als es USB 1 gab, aber USB 2 nicht. Alle Geräte mit USB, die in dieser Zeit hergestellt wurden, können logischerweise kein USB 2.
> Wie kommst du denn darauf? Es gab eine Zeit, als es USB 1 gab, aber > USB 2 nicht. Er stammt aus der Zeit, als USB 2 aufkam. Da den Anschlüssen das von aussen nicht anzusahen war, war die Anzeige nützlich. Grüsse an die Trinkerrunde in Eching.
Hallo, vielen Dank für Euere Diskussion/Unterstützung. Hp M. schrieb: > Die maximal realisierte Schreib- oder Leserate könnte ein Indiz sein. > USB1.1 überträgt mit maximal 12 MBit/s bzw. 1,5Mbyte/s. > Wenn die Übertragungsrate also höher als 1,5MByte/s ist, kann es kein > USB1.1 mehr sein. Diese Idee kam mir später auch noch. Ich könnte die Datenübertragung mit dem Oszilloskop belauschen. Hier müsste sich doch zeigen, wie schnell die Übertragung läuft. ./. schrieb: > Ich hab hier so ein etwas aelteres Exemplar von Kingston. > > Leuchtet in Gelb wenn es USB 2 ist oder in Grün wenn es > USB 1 ist. kannst Du mir den Typ des "Exemplars" nennen? So ein Stick ist genau das was ich suche. Mit freundlichen Grüßen Guido
