1 | int JalEA1 = 30; // Jalousie 1 Relais Ein/Aus an Pin 30
2 | int JalR1 = 31; // Jalousie 1 Relais Richtung an Pin 31
3 | unsigned long previousMillisAuf1 = 0; // Startwert für Jalousie 1 Auffahren
4 | unsigned long previousMillisZu1 = 0; // Startwert für Jalousie 1 Zufahren
5 | unsigned long MaxJal1 = 30000; // Maximale Laufzeit Jalousie 1
6 | unsigned long IstJal1M = 0; // Merker Ist-Wert
7 | boolean Jal1Auf = false; // Jalousie 1 auffahren
8 | boolean Jal1Zu = false; // Jalousie 1 zufahren
9 | boolean Timer1An = false; // Status, ob Zeit für Jalousie 1 berechnet wird
10 | unsigned long SollJal1 (20000); // Sollwert Jalousie 1 (NUR ZUM TESTEN AUF 20000 GESETZT)
11 | unsigned long IstJal1 (0); // Istwert Jalousie 1
12 |
13 | void setup()
14 | {
15 | Serial.begin(9600);
16 | pinMode(JalEA1, OUTPUT); // Relais als Ausgänge deklarieren
17 | pinMode(JalR1, OUTPUT); // Relais als Ausgänge deklarieren
18 | digitalWrite (JalEA1, HIGH);
19 | digitalWrite (JalR1, HIGH);
20 |
21 | }
22 |
23 | void loop()
24 | {
25 | unsigned long currentMillisJal = millis(); // Millis für Jalousie
26 |
27 | if (SollJal1 < IstJal1) // Auffahren wenn Soll kleiner als Ist ist
28 | {
29 | Jal1Auf = true;
30 | Jal1Zu = false;
31 | //Serial.println("Auffahren gesetzt"); //Nur zum Testen
32 | }
33 |
34 | else if (IstJal1 < SollJal1) // Zufahren wenn Soll größer als Ist ist
35 | {
36 | Jal1Auf = false;
37 | Jal1Zu = true;
38 | //Serial.println("Zufahren gesetzt"); //Nur zum Testen
39 | }
40 |
41 | if (Jal1Auf == true && Jal1Zu == false) // Auffahren
42 | {
43 | digitalWrite (JalEA1, LOW); // Relais Schalten
44 | digitalWrite (JalR1, HIGH);
45 |
46 | if (Timer1An == false) // Startzeit Speichern
47 | {
48 | previousMillisAuf1 = currentMillisJal;
49 | Timer1An = true;
50 | Serial.println("previousMillisAuf1 gesetzt"); //Nur zum Testen
51 | }
52 | IstJal1M = IstJal1; // Merker IstZeit setzen
53 | IstJal1 = IstJal1M - currentMillisJal - previousMillisAuf1; // IstZeit berechnen
54 |
55 |
56 | if (IstJal1 < SollJal1) // Falls Istzeit kleiner als Sollzeit wird, wird die IstZeit gleichgesetzt wie die SollZeit
57 | {
58 | Jal1Auf = false;
59 | IstJal1 = SollJal1;
60 | }
61 |
62 | if (IstJal1 < 0 || IstJal1 > 100000) // Es trat oft ein >Fehler auf, wo IstJal1 auf einen sehr großen Wert gesetzt wurde. Hiermit wird dem entegen gewirkt
63 | {
64 | IstJal1 = 0;
65 | Jal1Auf = false;
66 | }
67 |
68 | Serial.println("Auffahren"); //Nur zum Testen
69 | Serial.print("Soll: "); //Nur zum Testen
70 | Serial.println(SollJal1); //Nur zum Testen
71 | Serial.print("Ist: "); //Nur zum Testen
72 | Serial.println(IstJal1); //Nur zum Testen
73 | }
74 |
75 |
76 | if (Jal1Zu == true && Jal1Auf == false)
77 | {
78 | digitalWrite (JalEA1, LOW);
79 | digitalWrite (JalR1, LOW);
80 |
81 | if (Timer1An == false)
82 | {
83 | previousMillisZu1 = currentMillisJal;
84 | Timer1An = true;
85 | Serial.println("previousMillisZu1 gesetzt"); //Nur zum Testen
86 | }
87 | IstJal1M = IstJal1;
88 | IstJal1 = IstJal1M + currentMillisJal - previousMillisZu1;
89 |
90 | if (SollJal1 < IstJal1)
91 | {
92 | Jal1Zu = false;
93 | IstJal1 = SollJal1;
94 | }
95 |
96 | Serial.println("Zufahren"); //Nur zum Testen
97 | Serial.print("Soll: "); //Nur zum Testen
98 | Serial.println(SollJal1); //Nur zum Testen
99 | Serial.print("Ist: "); //Nur zum Testen
100 | Serial.println(IstJal1); //Nur zum Testen
101 | }
102 |
103 | if (Jal1Zu == false && Jal1Auf == false)
104 | {
105 | digitalWrite (JalEA1, HIGH);
106 | digitalWrite (JalR1, HIGH);
107 | if (Timer1An) //Nur zum Testen
108 | { //Nur zum Testen
109 | Serial.println("STOP"); //Nur zum Testen
110 | } //Nur zum Testen
111 | Timer1An = false;
112 |
113 | }
114 | delay(1);
115 | }
