Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage zum Best Practice :) Ich plane grade wo ich welche Dose in unserem Neubau anbringen muss. Dabei bin ich jetzt bei der TV-Ecke gelandet. Geplant ist hier später einmal (wenn der aktuelle TV die Grätsche macht) einen Flatscreen an die Wand zu hängen. Die Anschlüsse sollen jetzt schon mal UP vorbereitet werden. Mein Problem: Ich habe keinen Plan wie hoch man so einen TV an die Wand hängt. Die Kabel müssen ja unter der Halterung enden, damit man sie nicht anbohrt. Ein Suche brachte leider auch nichts eindeutiges zu Tage. Das ging von 60cm über Boden bis schräg knapp unter der Decke. Welche Gedanken bzw. Versuche habt Ihr denn hier unternommen? Bzw. Welche Höhe empfindet Ihr denn als angenehm?
> Welche Gedanken bzw. Versuche habt Ihr denn hier unternommen? Bzw. > Welche Höhe empfindet Ihr denn als angenehm? Grundlage ist die Höhe der Augen beim Betrachten des Monitores (Fernseher ist ein Monitor). Da gibst üblicherweise die Empfehlung, dass sich die Augen in der Mitte oder leicht oberhalb der Mitte des Bildschirmes befinden sollen ... Warum soll das beim Fernsehen grundsätzlich anders sein? Nun gut, evtl. sitzt man dazu nicht ganz so gerade. Also verlängerst du die Blickline rechtwinklig zu deiner Gesichtsfläche bis zur Wand ... ausgehend von deiner bevorzugten Fernsehhaltung. http://schreibtische.info/_img/optimaler-arbeitsplatz.jpg
Frank E. schrieb: > dass > sich die Augen in der Mitte oder leicht oberhalb der Mitte des > Bildschirmes befinden sollen ... Das hab ich bei meinen Bildschirmen auch so. Bzw. eher Augen am oberen Drittel des Bildschirms. Das Problem: Wenn ich dann annehme, dass ich auf dem Sofa liege (Was ich meist tue wenn ich länger schaue, und gerade hier solls ja angenehm sein :)) müsste ich den TV je nach Größe ja fast auf den Boden stellen...
Ich breche echt zusammen. Wird das hier ein Lebensberatungsforum? Gerade noch der Ruf nach einem neuen Handy. Dann ein zwar alter Thread, aber die Frage nach einem Akkuschrauber. Ich kann ja die Frage nach einem Oszilloskop und Messgeräten verstehen, gerade beim Erstkauf. Nun aber die Frage wie hoch soll ich meinen Fernseher hängen. Damit ich nicht gleich beschimpft werde, dass ich nichts beitrage: so hoch, dass nichts dazwischen das Bild verdecken kann.
F. F. schrieb: > Nun aber die Frage wie hoch soll ich meinen > Fernseher hängen. Dann hast Du die Frage nicht gelesen, bzw. verstanden. Für Dich: Die Frage war wie Ihr dabei vorgegangen seid. Bzw. ob wer das schon gemacht hat und gut findet mal schreiben kann wie hoch das bei ihm ist. Gäbe es den TV würd ichs probieren. Aber der kommt erst in ein paar Jahren...
Bad U. schrieb: > Die Kabel müssen ja unter der Halterung enden, damit man sie > nicht anbohrt. Wenn man die Kabel gerade nach unten verlegt, kann man die Halterung daneben andübeln und gewinnt vertikal 50cm Spielraum.
Tom schrieb: > Wenn man die Kabel gerade nach unten verlegt, kann man die Halterung > daneben andübeln und gewinnt vertikal 50cm Spielraum. Ja, die Kabel sollen vertikal nach unten und hinter dem Board wieder rauskommen. Du meinst die Abdeckung des TVs an der Wand ausnutzen? Das ist eh notwendig. Diese Halterungen müssen wie mir scheint ja recht umfangreich verdübelt werden und nehmen schon recht Platz in Anspruch. Neben dem Kanal gibts ja auch noch die anderen Kabel die in der Wand verlaufen. Und "großflächiges Umleiten" gibt sicher Lacher auf der Baustelle :)
Frank E. schrieb: > Da gibst üblicherweise die Empfehlung, dass > sich die Augen in der Mitte oder leicht oberhalb der Mitte des > Bildschirmes befinden sollen ... Das heißt: Du müßtest vor dem Fernseher hängen. Nun gut -das machen ja eine ganze Menge Leute am Abend. :) MfG Paul
Die Höhe ist nicht unbedingt kriegsentscheidend, im Zweifel lieber zu hoch als zu niedrig. Wichtig ist, dass du von deiner bevorzugten Sitz/Liegeposition aus möglichst perpendikular auf den Schirm schaust und das kann man auch durch Frontneigung des Fernsehers gut erreichen. Unser Fernseher hängt relativ hoch aber unser Sofa ist relativ niedrig, so liegt man bequem auf dem Sofa und hat keine unbequeme Nackenhaltung weil man leicht nach oben gerichtet schaut.
Danke. Ich hätte es auch lieber höher, aber eher um die ganzen Kabel drunter gut verwursteln zu können :) Ich hätte jetzt auch gedacht, dass 100-120cm Bildmitte gut wären. Aber heutzutage sind die TVs ja riesig ;) Mit einer Neigung lässt sich ein evtl. Problem sicher lösen, wenn das bei den Halterungen denn geht. Das letzt Mal musste ich mich vor 15 Jahren mit TV auseinandersetzen... Aber im Neubeu muss ja alles Kommende schon bedacht werden ;)
Bad U. schrieb: > Ich hätte jetzt auch gedacht, dass 100-120cm Bildmitte gut wären. Aber > heutzutage sind die TVs ja riesig ;) Unsere Bildmitte ist bei ungefähr 160-170cm (habs jetzt nicht ausgemessen) Bad U. schrieb: > Mit einer Neigung lässt sich ein evtl. Problem sicher lösen, wenn das > bei den Halterungen denn geht. Das letzt Mal musste ich mich vor 15 > Jahren mit TV auseinandersetzen... > Aber im Neubeu muss ja alles Kommende schon bedacht werden ;) Wir verwenden diese Wandhalterung: https://www.amazon.de/Ricoo-Wandhalterung-Schwenkbar-Wandhalter-Fernseher/dp/B006FEFBHC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1471111574&sr=8-2&keywords=ricoo+wandhalterung Damit kann man sich auf beliebige Situationen entsprechend einstellen.
Danke für die Info. Bei ca. 160 habt ihr sicher auch gekippt, oder? Der Halter sieht schon mal interessant aus. Ich werd da mal noch etwas überlegen wie ichs mache. Und der WAF muss dabei natürlich auch stimmen;)
Schau mal nach z.B. "Fränkische Multimedia-Rohr-Set 29410092"
Die hatte ich schon gefunden. Aber der Preis ist happig... Ich denke och werd da nen Kabelkanal oder ein KS-Rohr verbauen. Meine Überlegungen sind auch eher wo was hin muss damit nich nix on die quere kommt...
Ich habe ein Kanal 60X40 in die Wand verbaut. Diese Enden in einer normalen UP Dose. Auf der Dose ist ein sogenannter Blinddeckel vom Schaltermaterial montiert. In diesem Habe ich einfach ein Loch gebohrt um das Kabel herauszuführen. Die Blinddeckel habe ich auch an allen Lautsprecherauslässe benutzt. Finde ich persönlich schöner als die Leitungsauslassdosen..
Bad U. schrieb: > Danke für die Info. Bei ca. 160 habt ihr sicher auch gekippt, oder? Ja er ist nach vorne geneigt wenn wir auf dem Sofa sitzen/liegen und gerade wenn ich im Stehen Playstation spiele. Wie erwähnt, unsere Sichtlinie trifft damit ziemlich genau rechtwinklig auf den Bildschirm ohne dass man Augen, Nacken unangenehm drehen, neigen muss.
Dann möchte ich doch noch einen Praxistipp geben. Der passt für jeden, weil er leicht an die Ausmaße angepasst werden kann und die Körpermaße berücksichtigt. Oberkante des Fernsehers unterhalb des Kinns der größten Person. So ist im Sitzen eine leicht erhöhte Position des Fernsehers erreicht und bei normaler Sitzposition im Sessel sieht man (da die Lehnen etwas Rückneigung haben) gerade auf die Mitte des Fernsehers. Man kann ihn aber auch noch gut von einem Stuhl aus sehen und selbst im Stehen verdeckt normales Mobiliar nicht das Bild. Könnt ihr jetzt selbst mal ausprobieren.
Bad U. schrieb: > Wenn ich dann annehme, dass ich auf dem Sofa liege ...solltest Du den Schirm um 90°drehen.
Danke Euch allen für Euren Input. Ich hab das Ganze mal mit meiner besseren Hälfte besprochen. Also, Bildmitte bei 1,60 ist schon mal durchgefallen... F. F. schrieb: > Oberkante des Fernsehers unterhalb des Kinns der größten Person. Der Vorschlag hat Gefallen gefunden. Oberkante bei ca. 1,60, Bildmitte (angenommen 55" TV, Höhe knapp 80cm) ca. 1,20. Ich werd mir jetzt nen Kanal so bis 1,5 in die Wand legen. Bin mal gespannt was der Baumarkt zu bieten hat :) Ist ja auch nur Vorbereitung für die Zukunft. Die Herausforderung ist dann später mal beim Bohren nicht den Haufen Leitungen zu erwischen, die grade in der TV-Wand verlaufen :(
Frank E. schrieb: > Grundlage ist die Höhe der Augen beim Betrachten des Monitores Falls Bierflaschen im Weg sind ist der TV zu tief:-) Vergiss nicht Lautsprecher-,Netzwerkdose und 2 Sat-Anschlüsse in der Nähe.
