Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Logic Level Mosfet Schaltung
von lt1158 (Gast)
ich habe bei der beigefügten Schaltung ein Problem. Der obere Mosfet
öffnet sich, sobald eine Spannung an Source anliegt, also z.B. 2,7 V.
Der Mosfettreiber LT1158 wird bei 5V betrieben, der ENABLE ist auf HIGH,
INPUT ist variabel, wenn INPUT LOW ist sollte der obere Mosfet zu und
der untere offen sein, wenn er HIGH ist entsprechend umgekehrt. Die
Gates werden richtig angesteuert und die Mosfets öffnen und schließen
richtig, solange keine Spannung an Source (in der Schaltung die 2,7 V
Leitung) anliegt. Sobald eine Spannung anliegt ist der obere Mosfet
sofort offen und es ist ihm egal was der Mosfettreiber sagt, selbst wenn
ich das Gate direkt auf Ground ziehe bleibt er offen.
(Mit den SENSE Leitungen wird der Strom überwacht und FAULT im
Fehlerfall auf Ground gezogen. Der Strom wird unter keinen Umständen
überschritten, daher ist dieser Teil der Schaltung vermutlich
uninteressant für das Problem)
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen, oder hat Anregungen?
Viele Grüße
von MaWin (Gast)
lt1158 schrieb:
> Die Gates werden richtig angesteuert und die Mosfets öffnen und
> schließen richtig, solange keine Spannung an Source (in der
> Schaltung die 2,7 V Leitung) anliegt.
Der obere MOSFET kann ohne geschaltete Spannung höchstens mit 4V
(Boost-DR) angesteuert werden, was reichlich knapp ist und keineswegs
"richtig angesteuert" obwohl es vielleicht zum schlaffen Durchschalten
reicht, denn die Boost-Spannung (die bei dir höchstens auf 7V gehen
kann) wird aus der geschalteten Spannung erzeugt.
> selbst wenn ich das Gate direkt auf Ground ziehe bleibt er offen.
Dann ist er kaputt (ich hätte erwartet: Der MOSFET übersteht es wenn
sein Gate auf GND gelegt wird, aber der IR1158 geht kaputt).
von Inkognito (Gast)
Dein Schaltplan ist aber nicht in Ordnung. Man benutzt hier
Transistorsymbole eines MosFet und keine Kästen oder gar Footprints.
Dann wäre dir aufgefallen, dass die Sources deines FETs falsch herum
angeschlossen sind. Source muss nach unten gerichtet sein, Drain
(MB vermute ich, d.Datasheet kennt die Bezeichnung nicht, aber D Pin5,6
schon) nach oben. Gate ist Pin 4 und korrekt. Schau dir dazu auch
das Datasheet des LT1158 an, wie die FETs verschaltet sind.
Ob die Schaltung mit so geringen Spannungen überhaupt verlässlich
arbeitet, kann ich dir nicht sagen, aber man könnte es ja zumindest
mit höheren Spannungen versuchen und dann reduzieren.
von lt1158 (Gast)
@MaWin:
Danke für die schnelle Antwort, doch der obere Mosfet schaffte 10V, wie
im Datenblatt, dafür ist der BOOST zuständig.
Vielleicht ist er kaputt jetzt, aber das beschriebene Verhalten ist
reproduzierbar, also er schließt wieder wenn die Spannung weg ist.
@Inkognito
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja stimmt, die Symbole sind
improvisiert. Und du hast recht, die Mosfets sind falsch herum
eingebaut. Das ist ziemlich peinlich und vermutlich der Grund für das
Verhalten.
