Hey Leute, ich habe hier im Garten eine Windmühle (Flügelspannweite ca. 50cm) die ich mit hilfe eines Motors langsam antreiben möchte (max. 30 Umdrehungen/Minute). Ich dachte da an einen normalen Elektromotor wie er in Ferngesteuerten Autos vorkommt nur mit viel weniger Drehzahl. Würdet ihr da einen anderen Motor empfehlen? Beispielsweiße einen Schrittmotor? Kenne mich da leider nicht all zu sehr aus. Für den Antrieb habe ich mir folgendes gedacht. Die Antriebswelle müsste Parallel zur großen Schraube, die mit allen 4 Blättern verbunden ist, sitzen. An der großen Schraube ist eine Mutter. Diese Mutter verbinde ich mit einem Zahnriemen mit der Antriebswelle. Denkt ihr das funktioniert so? Habt ihr eine bessere Idee? Lg, Torenjk :)
Direktantrieb mit einem Getriebemotor. Die gibt es im Drehzahlbereich 30/min in großer Auswahl bei Reichelt, Conrad etc.
Tom T. schrieb: > ich habe hier im Garten eine Windmühle (Flügelspannweite ca. 50cm) die > ich mit hilfe eines Motors langsam antreiben möchte Ach, und ich dache immer, eine Windmühle würde einen Motor antreiben, damit dieser Strom erzeugt. :-)
Ja, aber irgendwo muss der Wind ja wieder erzeugt werden! Logisch! Gruss Chregu
Eine Getreidemühle mahlt Getreide, eine Pfeffermühle mahlt Pfeffer... Der Zweck einer Windmühle hat sich mir noch nie erschlossen. ;-)
Christian M. schrieb: > Ja, aber irgendwo muss der Wind ja wieder erzeugt werden! Logisch! Dann brauchen wir ja gar keine 380kV Trasse mehr, die quer durch Deutschland geht. Einfach die Windräder Wind erzeugen lassen. Im Süden wird's dann stürmisch und es kann wieder gewandelt werden. Klasse. Habe den Schalter gerade umgelegt, bin mal bei der BNetzA meine extra Vergütung abstauben... PS: Nur nicht zu laut sagen, sonts glaubt's am Ende noch unser lieber Herr Energieminister... Bei der Gelegenheit könnte man auch noch Licht aus der Wüste hierher spiegeln...
PS: Bisher gab es nur eine sinnvolle Antwort ;) Pink S. schrieb: > Getriebemotor Ja, das ist die beste Lösung für dein Problem. Schau dich auf diesem Gebiet einfach mal um. Ggf. kannst du ja den Motor in ein Gehäuse einbauen und die Welle nach außen führen. So bleibt der Motor samt Stromversorgung vor Umwelteinflüssen geschützt.
Vielleicht will er ja nur seinen Nachbarn ärgern, dessen Windrad sich erst bei Starkwind langsam in Bewegung setzt. :-)
Bei einem Direktantrieb hätte ich Sorge, dass das Getriebe schaden nimmt, wenn das Windrad bei stehendem Motor von Hand oder durch Wind gedreht wird. Die Kraft bei 50cm Hebel kann auf das kleine Geriebe schon enorm sein. Wie wäre es mit einem nicht zu strammen Keilriemen oder einer Gummiwalze, die die Welle antreibt. z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTg2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_CHM_2435_1.html Als Motor kämen auch Grillantriebe oder Spiegelkugelmotore in Frage.
Neben der Geschwindigkeit und dem (geringen) nötigen Drehmoment solltest Du ggf. auch beachten, dass sich die Windmühle im Freien befindet und daher Regen-, Schmelz- und Kondenswasser eindringen werden. So etwas kann dann im Frühjahr auf Grund verrosteter Lager und korrodierter Kontakte zu einer heftigen Überaschung führen. Modellbaumotoren hingegen sind meist nicht für den Dauerbetrieb, sondern nur für eine vergleichsweise geringe Zahl an Betriebsstunden ausgelegt, die man in wenigen Wochen überschreiten kann. Ein schrittmotorbasierter Direktantrieb wäre sicherlich am zuverlässigsten, sofern man einen so dicken Motor verwendet, dass er auch Stöße gegen die Flügel und andere Biegekräfte aushält. Bei einer Motorsteuerung im Außenbereich gibt es zwei Möglichkeiten: wirklich komplett wasser- und luftdicht oder stattdessen belüftet, am Besten mit entsprechendem Einschraubelement.
Ein Schrittmotor ist hier vielleicht wirklich eine Überlegung wert, auch weil man sich dann die Kupplung spart. Aufgrund der deutlich komplizierteren Ansteuerung (Zumindest wenn man nicht im Vollschrittbetrieb arbeiten möchte, was ich aufgrund der dann sicher auftretenden, sichtbaren schwingungen vermeiden wollen würde) würde ich ihn aber nicht favorisieren. Ein Getriebemotor mit einer Rutschupplung (Kann auch ein Reigbradgetriebe sein) sollte hier vermutlich ausreichen.
Simpel schrieb: > Eine Getreidemühle mahlt Getreide, eine Pfeffermühle mahlt Pfeffer... > Der Zweck einer Windmühle hat sich mir noch nie erschlossen. ;-) Wer weiß, ohne müssten wir vielleicht Bröckchen atmen! Ich dreh am Windrad schrieb: > PS: Nur nicht zu laut sagen, sonts glaubt's am Ende noch unser lieber > Herr Energieminister... Bei der Gelegenheit könnte man auch noch Licht > aus der Wüste hierher spiegeln... So ein Trottel. Licht transportiert man in Säcken! Ach so was ich zur Sache zu sagen habe. JA
Teo D. schrieb: > So ein Trottel. Licht transportiert man in Säcken! Stimmt: http://www.schindluder.net/wp-content/uploads/2014/10/Schildbuerger_Rathaus.jpg
Christian B. schrieb: > Ein Getriebemotor mit einer Rutschupplung > sollte hier vermutlich ausreichen. Ich würde einfach das Windrad auf seiner Achse mit etwas Lose befestigen.
Christian B. schrieb: > Ein Getriebemotor mit einer Rutschupplung > (Kann auch ein Reigbradgetriebe sein) sollte hier vermutlich ausreichen. Ein Scheibenwischermotor, Garagentoröffner, Rolltorantrieb .. hält die Realität auch ohne aufwändige Kupplungen aus. Die kann man gebraucht auf dem Schrottplatz, der Bucht usw für kleines Geld bekommen. Und die Lager sind meißt so massiv, daß man das Flügelrad direkt an der Achse befestigen kann. Das hält länger, als man Spass an der Sache hat. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Ein Scheibenwischermotor, Garagentoröffner, Rolltorantrieb .. hält die > Realität auch ohne aufwändige Kupplungen aus. Ja das trifft wahrhaftig zu. Nur wen Du dem Ding dann mal in die Quere kommst, wirst Du lauthals nach so einer aufwendigen Kupplung schreien!
Tom T. schrieb: > Kenne mich da leider nicht all zu sehr aus. Wie lange soll's denn halten ? Für ein paar Stunden ? Oder jahrelang ? Wenn es halten soll, nimmt man bürstenlose Motore, also z.B. Wechselstrommmotore wie http://www.pollin.de/shop/dt/MTM4OTg2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Motoren/Wechselstrommotoren/Spiegelkugelmotor.html oder so was http://www.pollin.de/shop/dt/OTQ1OTg2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Motoren/AC_Getriebemotoren/Synchron_Getriebemotor_50TYZA_4D_4_1_U_min.html Da die Flügel ja im Prinzip ausgewuchtet sind, braucht man nicht viel Leistung. Klaus schrieb: > Scheibenwischermotor, Garagentoröffner, Rolltorantrieb Alles Kurzzeitbetrieb. Andreas S. schrieb: > Ein schrittmotorbasierter Direktantrieb wäre sicherlich am > zuverlässigsten Na ja, Schrittmotore brauchen immer vollen Strom, damit sie im Ernstfall ihr Drehmoment auch liefern können, bei ihnen passt sich die Stromaufnahme nicht an die Abgabeleistung an. Tom T. schrieb: > normalen Elektromotor wie er in Ferngesteuerten Autos Kurzzeitlebensdauer. Wenn man mit Schutzkleinspannung auskommen will, würde ich so was wie einen Cassettenrecordermotor nehmen (wenn dein Windrad leichtgängig ist) und den mit einem Gummiriemen zur Untersetzung an dein Modellwindrad koppeln.
Oder für etwas mehr Wind. http://www.pollin.de/shop/dt/ODQzOTg2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Motoren/AC_Getriebemotoren/Synchron_Getriebemotor_HTI_HTSYG048C025_0001_25_U_min.html 230V ist und sollte, nicht jedermanns Sache sein! Vor allem wenn das Ding im Wetter steht. Für kurzzeitige Effekte, wurde hier auch schon mal ein Akkuschrauber missbraucht.
Da nimmt man am Besten den Wind. Eine Windmühle, die sich bei Windstille dreht sieht doch sehr unrealistisch aus. JG
MaWin schrieb: > Na ja, Schrittmotore brauchen immer vollen Strom, damit sie im Ernstfall > ihr Drehmoment auch liefern können, bei ihnen passt sich die > Stromaufnahme nicht an die Abgabeleistung an. Stimmt, das hatte ich nicht beachtet, dass die Energieeffizienz dabei natürlich unter aller Sau ist. Andererseits kann man aus der Not eine Tugend machen: sollte das ganze im Winter doch einfrieren, taut es sich selbst auf, ohne dass der Antrieb bei blockierender Welle Schaden nimmt. Selbiges gilt natürlich auch ganzjährig für Hindernisse, die im Weg stehen könnten. Natürlich sollte man den Motorstrom nicht grundsätzlich auf den Maximalwert setzen, sondern experimentell einen sinnvollen Wert wählen.
Stell vor die Windmühle einen Ventilator. Durch den Wind des Ventilators wird dann die Windmühle angetrieben. Umweltfreundlicher, da ohne Stromverbrauch: die Welle der Windmühle mit einem Hamsterrad koppeln.
Klapperstorch schrieb: > Welle der Windmühle mit einem Hamsterrad koppeln. Es ist jedoch derzeit schwierig, die notwendigen Hamster zu bekommmen. Die neue "Katastrophenschutz Vorsorge Liste" der Bundesregierung hat zu massiven Hamsterkäufen überall in Deutschland geführt. Daher gibt es momentan kaum noch Hamster in den Tierhandlungen.
Klapperstorch schrieb: > Stell vor die Windmühle einen Ventilator. Durch den Wind des Ventilators > wird dann die Windmühle angetrieben. In der Windmühle sitzt dann ein Dynamo, der den Ventilator mit Strom versorgt? :-)
Statt Hamstern tun es vielleicht auch Meerschweinchen Aber die braucht derzeit Mr. Guinea Wig https://www.fimfiction.net/blog/554787/time-to-change-the-name-and-donald-trumps-hair
Möglich wäre auch von einem Kassettenrecorder den Motor zu verwenden und mittels Gummiriemen zu untersetzen oder einen Plattenspielerantrieb zu verwenden...
Christoph K. schrieb: > Statt Hamstern tun es vielleicht auch Meerschweinchen Die schmecken auch besser.
