Kann mir vieleicht einer grob erklären wie ich mit Parallella Bords ein cluster bauen kann und ob ich besser sever und Desktop Version nehmen kann und werden die Dinger heiß?
Du verbindest sie alle per Ethernet mit nem Switch, konfigurierst einen als Master mit ner zusätzlichen Ethernet-Schnittstelle und richtest dort nen dhcp server und passwordless-ssh zu den Salves ein. Evtl sogar nen pxeboot Server. Damit kannst du schohnmal grob mit gnu Parallel die arbeit aufteilen. Aber da kannst du genauso gut Rpi's 3 nehmen, dies sind glaubich sogar schneller bei nicht angepassten Programmen. AFAIK unterstützt der Epiphany Prozessor aber sogar OpenCL, falls du solche Applikationen Parallelisieren willst. Hättest du etwas Ahnung (was bei so einem vorhaben vorteilhaft ist), wüsstest du, dass die Server Version reicht. Ja, ein Lüfter wäre vorteilhaft, ist aber nicht notwendig.
Im wie ver lohnt sich so zum testen 10 raspberry pi 3 und einen pc zum steuern.
10 Rpi3's würden ja 370€+Switch+Kabel kosten, dafür kriegst du nen PC mit mehr Leistung. (Oder sogar ne GPU mit mindestens 1000x leistung) Ich würde zum testen erstmal mit VM's arbeiten. Virtualbox hat da gute Einstellungen, um das Virtuelle Netzwerk zu gestalten. Qemu ist über das Tun/Tap Backend sehr flexibel. Und wenn du dort alles zum laufen gebracht hast, dann kannst du reale Hardware kaufen.
Niklas L. schrieb: > Kann mir vieleicht einer grob erklären wie ich mit > Parallella Bords ein cluster bauen kann und ob ich besser sever und > Desktop Version nehmen kann und werden die Dinger heiß? Ja
