Hallo, ich benutze die Spannung eines USB-Netzteils bzw. des USB Ports am Computer um eine Schaltung mit Spannung zu versorgen. Meine analoger Teil der Schaltung arbeitet von 4,5 V - 5,5 V. Da mir mein USB-Netzteil eigentlich ein 5 V Pegel ausgeben sollte, bin ich am überlegen, ob ich dieses überhaupt noch glätten oder regeln sollte. Hat jemand in dieser Hinsicht schon mal Erfahrungen gemacht und kann mir sagen, ob dies eine gute Idee ist? Des weiteren habe ich mir überlegt, wenn ich den 5V Pegel noch mit einem Festspannungsregler regeln möchte, komme ich höchstwahrscheinlich unter meinen Grenzwert von 4,5 V. Müsste ich hier nun erst die Spannung mit einem Boost converter hochregeln um sie dann auf meinen festen Pegel von 5V bringen ?
Regeln brauchst Du wohl nicht, es kommt ja 5V raus. Glätten? Je nachdem, wie viel "Ripple" Die analoge Schaltung verträgt. Wenn es z.B. ein Audio-Teil ist, dann eher ja (Tiefpass etc.)
Nee schrieb: > wenn ich den 5V Pegel noch mit einem > Festspannungsregler regeln möchte, komme ich höchstwahrscheinlich unter > meinen Grenzwert von 4,5 V Es gibt ja Ultralowdrop-Regler, aber bei so gerigem Unterschied können die nicht mehr viel ausregeln. Nee schrieb: > Müsste ich hier nun erst die Spannung mit > einem Boost converter hochregeln um sie dann auf meinen festen Pegel von > 5V bringen Das gibt es auch in einem, nennt sich Buck-Boost: http://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/stromversorgung/buck-boost-schaltregler/ Wenn die Qualität der 5V von USB nicht reicht, muss man den Aufwand halt treiben. Das Problem ist, dass man eben diese Qualität sehr schlecht vorhersagen kann. Viel einfacher wäre es, den Analogteil für 3..4V auszulegen. Georg
Hallo, USB2.0 ist spezifiziert für Spannungen von ca. 4,5 - 5,5V. Quelle: https://doc.xdevs.com/doc/Standards/USB%203.1/usb_31_030215/ECNs/USB%203.1%20ECN%20VBUS%20Max%20Limit.pdf Wenn Deine Schaltung genau für diesen Spannungsbereich ausgelegt ist verstehe ich nicht wovor Du jetzt Angst hast? Wenn Deine Schaltung nicht zu viel Strom zieht und Du nicht exakt 5V als Referenzspannung brauchst sollte das doch kein Problem sein!? Liebe Grüße aus Berlin
Marc B. schrieb: > Wenn Deine Schaltung nicht zu viel Strom zieht und Du nicht exakt 5V als > Referenzspannung brauchst sollte das doch kein Problem sein!? Die USB Spannung ist alles andere als glatt, insbesondere wenn ein self powered Hub mit mehreren Devices verwendet wird. Ein Pi Filter könnte helfen, aber man darf an USB keine großen Kapazitäten direkt dranhängen.
Marc B. schrieb: > Wenn Deine Schaltung genau für diesen Spannungsbereich ausgelegt ist > verstehe ich nicht wovor Du jetzt Angst hast? Bei einem USB-Billigkabel vom Chinesen kommen nach 5m wahrscheinlich keine 4,5 V mehr an, von Störungen mal ganz abgesehen. Bei Stromversorgungen über lange (dünne) Kabel ist eine Filterung und Nachregelung obligatorisch. Georg
